[eg4] pollution==>test ecu=>Voyant éclairé=>code 0?
futur Hors ligne
12-03-2008, 19:43:14   -   [eg4] pollution==>test ecu=>Voyant éclairé=>code 0?
salut a tous, je suis jeune proprio d'une belle eg4.
petit hic, problème de pollution au CT,
Il y a un decata, mais le contrôleur m'a dit que ça ne suffit pas a expliquer une pollution 5 fois plus important que la normal.
Le moteur tourne nickel, conso8.5L au 100, la voiture ne fume pas mais sent l'essence...
Donc je pense fortement a un problème de gestion électrique ou d'une sonde mais si vous avez une idée plus précise sur le pourquoi, je prend volontié Oops! Smile
merci Wink (dsl de la question de "merde"^^)
EDIT: Test ecu
[Image: ecuteci9.th.jpg]
Avant de test l'ecu je voulais etre sur que la cose qui fallait relié entre elle était bien celle entourée en rouge sur ma photo, car elle n'etait plus dans l'etui vert (qui etait vide)
donc c'est juste une petite precaution avant la manip Smile
EDIT: resultat Test ecu
J'ai testé puis reset puis retesté l'ecu, le voyant reste allumé donc, il me semble que c'est un code 0 :S
Je ne vois pas a quoi correspond ce code Cry si quelqu'un peut m'en dire plus
EDIT: Lors d'un test ecu, le code 0 est quand le voyant ne s'allume pas, ou quand il reste allumé?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-03-2008, 19:57:57   -
Reponse ici
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
12-03-2008, 20:29:44   -
"conso8.5L au 100"
Ta caisse est d'origine ? Shock Shock Shock
Et avant de poser une question, vois si elle n'a pas déja été traitée
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....lution+eg4
futur Hors ligne
12-03-2008, 20:39:09   -
Le_NoNo a écrit :"conso8.5L au 100"
ok, merci bien a toi Wink
oui d'origine avec decata
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
15-03-2008, 19:21:38   -
8L5 en usage normal? Shock
Avec mon esi je tourne à 7L5.
lionheart62 Hors ligne
15-03-2008, 19:32:27   -
comment vous faites pour tourner en consommant si peu ? :x
J'ai un d16Z6 et je suis a 9 - 10l/100
HS: lolo 13 tu as changé une piece qui ta fait consommer bien moins ? (MP si tu veut)
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 13:50:55   -
lionheart62 a écrit :comment vous faites pour tourner en consommant si peu ? :x
Non j'ai changé aucune pière en particulier, il parait que le décata fait baisser un peu le conso mais j'avais pas remarqué de changement.
Je fais beaucoup de route et peu de ville. J'ai une conduite souple et je tire dedans de temps à autre.
9-10L c'est pas mal, après ça dépend de ta conduite. Si tu taquines souvent le VTEc et la zone rouge, c'est normal sinon peut-être un soucis Confused:
futur Hors ligne
16-03-2008, 20:33:37   -
moi aussi je fais pas mal de ville et de petit trajet, sinon ben je tire un peu de temps à autre, normal quoi
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2008, 22:06:41   -
Tout s'explique ville + petits trajets Wink
Anonymous
17-03-2008, 18:03:22   -
si le CEL allumé,alors sonde lambda hs. Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-03-2008, 18:51:55   -
roverfree a écrit :si le CEL allumé,alors sonde lambda hs. Confused
Avant de dire ça il faudrait savoir quel code erreur lui sort son ECU :roll:
futur Hors ligne
17-03-2008, 19:46:37   -
je vais test l'ecu et je vous dirais, et j'ai refais plus précisément ma conso, et avec bonheur je tombe a 7.7L, l'information du 8.5L au 100 venait de l'ancien proprio^^
futur Hors ligne
19-03-2008, 18:16:15   -
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-03-2008, 18:23:53   -
C'est bien celle-là Wink
futur Hors ligne
19-03-2008, 18:25:06   -
merci nono, je file faire mon test Big Grin
futur Hors ligne
19-03-2008, 19:24:47   -
Me revoila, donc j'ai tésté puis reset puis retesté l'ecu, le voyant reste allumé donc j'en deduits aucune panne.
D'un coté je suis bien content, d'un autre je ne sais pas d'ou vient ma pollution :roll:
AfR0 Hors ligne
19-03-2008, 19:43:49   -
"le voyant reste allumé" > Panne
Pour la pollution, il me semble qu'il faut bouger une vis (mais je sais pas la quelle), ca change un mélange (air/essence ?) qui permet de moins consomer.
Tu passe au CT, et après tu redevisse Wink
Une voiture avec décata, c'est normal que ca sente l'essence 8)
futur Hors ligne
19-03-2008, 19:49:02   -
AfR0 a écrit :"le voyant reste allumé" > Panne
Le voyant reste allumé quand je test l'ecu (PAS quand je roule) et donc c'est qu'il n'y a pas de code erreur.
et la vis de richesse c'est sur un carbu pas une injection...(dite moi si je me gourre...)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-03-2008, 19:58:36   -
Voyant qui reste allumé ça équivaut à un code 0 si je me rappelle bien, problème indéterminé par l'ECU ou venant de l'ECU lui-même, à confirmer .
Pour la vis, pas de vis de richesse, mais bien une vis de réglage du ralenti toutefois.
V'la d'la lecture :
[Image: sanstitre3io8.gif]
[Image: sanstitre1db0.gif]
[Image: sanstitre2nr1.gif]
Anonymous
19-03-2008, 21:26:19   -
sonde lambda hs.
futur Hors ligne
19-03-2008, 21:51:58   -
roverfree a écrit :sonde lambda hs.
la sonde lambda n'est pas le code 1 ?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
19-03-2008, 22:29:27   -
Sonde lambda c'est le code 41 entre autre.
C'est ce que j'ai depuis le changemenbt de mon collecteur et pourtant ma nouvelle sonde est censée monter sur D16Z6...
futur Hors ligne
19-03-2008, 22:39:24   -
J'ai cherhce sur la doc technique entiére de honda en anglais, j'ai suivi leur indication en cas de 0, et je tombe sur cette phrase que je ne comprend pas vraiment
repair open in yel between back up light fuse and gauge assembly
Si quelqu'un pourrait me guider, ca serait trés gentil Oops!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-03-2008, 22:45:57   -
Page et endroit dans la page du workshop stp ?
futur Hors ligne
19-03-2008, 22:52:34   -
Le_NoNo a écrit :Page et endroit dans la page du workshop stp ?
P 11-31 (j'ai le meme tableau que celui que tu m'a envoyer pour se référais au page mais il est legerement différent)
D'aprés le tien, ce serait page 11-270 qu'il faudrait voir aprés un code 0
futur Hors ligne
20-03-2008, 08:00:57   -
Il me semble que le code 0 est quand le voyant ne s'allume pas, et quand il s'allume lors du test c'est qu'il ny'a pas de probleme (car sur la page11-270 du manuel) celle ou il faut se rendre en cas de code 0, la premiere phrase ecrite est : Si le voyant moteur ne s'allume pas meme pendant 2 sec aprés avoir mis le contact.
Donc si quelqu'un pouvait me confirmer que le code0 est bien lorsque le voyant ne s'allume pas et non quand il reste allumé pendant le test.
merci LOL
EtA Hors ligne
Sujets : 29
20-03-2008, 12:18:53   -
+1 j'ai eu le meme soucis au CT ! sans code erreur
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
Anonymous
20-03-2008, 15:04:48   -
Toi aussi;alors on est deux ainsi.
Shura Hors ligne
20-03-2008, 16:31:19   -
j'ai le meme truc quand je teste mon ECU
le CEL reste allumé (pas de clignotements donc) mais j'ai le temoin SRS qui clignote lui
reste a savoir si c'est le code 0 quand c'est fixe ou quand il ne s'allume pas
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
20-03-2008, 16:34:56   -
moi je trouve que ma civic consomme encore de trop donc je vais suivre le post pour voir ce qu'il se dit Smile
[Image: signature-1f967cb.jpg]
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 565 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 027 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [FK2] Test de compression civic9 1 312 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 391 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 701 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 672 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 626 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 279 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 12 208 11-11-2018, 18:45:39
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 879 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
