[eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay
vtec4fun Hors ligne
13-10-2009, 21:01:40   -   [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay
bonjour :ciao:
J'ai un souci de démarrage sur la civic eg4 de ma copine. J'ai démonté le main relay pour vérifer les soudures.
Quelqu'un peux me dire si les soudures sont bonnes ?
[Image: 13102009284.th.jpg]
Charlot's Team
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-10-2009, 21:39:25   -
elle ont l'aire bonne mais c'est difficile a dire avec une foto controle que les soudure ont toute une bonne jonction entre les element m'ai si c'est pas ca c'est ton allumeure
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13-10-2009, 22:03:44   -
bonsoir.
les soudures se controlent à la loupe,au moindre soupçon on refait, mais vu le peu de points sur un main relay , on refait tout.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2009, 22:25:33   -
oui faut pas chercher a comprendre, refait les toutes, ca prend 5 minutes et au moins tu es sur Smile
quels sont les symptômes sinon ?
Mon EG5
vtec4fun Hors ligne
13-10-2009, 23:19:37   -
le problème n'arrive qu'au démarrage Sad lorsque le moteur tourne, il n'y a pas de coupure Confused
Charlot's Team
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-10-2009, 00:00:44   -
oui mais il ce passe quoi exactement, je comprend bien que tu galère a démarrer xD
Mon EG5
moulefrite Hors ligne
14-10-2009, 12:03:37   -
Tu arrives à la démarrer en la poussant ?
Honda Civic mb3 1,5 e-vtec
Honda Jazz I 1,4 Graphite
vtec4fun Hors ligne
18-10-2009, 18:37:46   -
merci à tous de vos réponses Big Grin
petite précision, la voiture démarrait avant que je démonte le main relay pour vérifier les soudures. En revanche il arrive qq fois que la voiture ne veuille pas démarrer Sad j'ai pensé à l'allumeur mais il a été changé à 80 000 km. Aujourd'hui elle en a 180 000km. les bougies ont été changées dernièrement.
J'ai voulu tester la bobine mais impossible de retirer le doigt de l'allumeur Confused Est il possible de vérifier son état sans la débrancher ?
encore merci pour vos conseils Wink
Charlot's Team
civic_16Turbal Hors ligne
18-10-2009, 21:21:27   -
Si tu veux vraiment mettre le relai hors de cause, shunte le avec 2 bouts de cables + cosses femelles.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-10-2009, 22:08:12   -
tu as refait les soudures oui ou non ? LOL
civic_16Turbal, +1
tu as la procédure dans le workshop, dispo en post it en haut de la section honda.
Mon EG5
vtec4fun Hors ligne
18-10-2009, 22:38:19   -
j'ai effectivement refait les soudures.
Charlot's Team
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 582 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 365 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 763 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [D16A9] Casse moteur => soudure ? gisur 12 3 521 26-08-2012, 20:58:48
Dernier message: HypnotiZe
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 702 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 144 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 673 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 035 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 334 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EG4] problème allumage MilouzzZ 5 3 954 15-09-2011, 20:59:34
Dernier message: ohill
