Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 17:55:28
[EG4] problème allumage
MilouzzZ Hors ligne Newbie
18-04-2011, 20:41:09 #1
Bonjour, bonjour
Je possède une honda civic 1.5L LSi de 1993 totalisant 200000km et depuis 3 jours elle ne démarre plus!!
Je m’explique: Cela fait 7 mois que je l'ai elle fonctionnait parfaitement jusqu’à un contrôle de police souffler dans le ballon positif... bref 6 moi de suspension de permis !!
Je la faisait tourné de temps en temps pour lui dégourdir les bielles mais pas comme elle aurait aimé!!
J'ai récupéré le permis récemment et depuis la voiture fonctionne mal. Elle ne tiens plus le ralentit, cale, puis plus récemment encor plus d'allumage aux bougies!!
J'ai changer les bougies, les fils, la tête d'allumage, le main relais, le relais d'allumage mais rien y fait!! Il n'y a toujours pas d'allumage!!
Je ne sais plus quoi faire!!!
Quelqu’un aurait une solution à mon problème. SVP.
Cordialement.
HONDA 4 EVER <3
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
18-04-2011, 21:03:43 #2
la k7 interne de l'allumeur teste!
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-04-2011, 00:28:09 #4
ok merci pour l'info.
Mais c'est quoi la k7 interne de l'allumeur?? Confused
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-04-2011, 21:34:34 #5
Peut-être veut-il parler du module électronique d'allumage Confused:
[Image: 02ma3.jpg]
ohill Hors ligne Junior Member *
15-09-2011, 20:59:34 #6
T'as enlevé l'anti-démarreur Wink
Cette voiture n'aime pas du tout l'inactivité prolongée. Juste au hasard, si tu n'as pas beaucoup roulé après ta suspension de permis, tu as peut-être vidé ta batterie ?
As-tu remonté l'allumage sans caler l'avance ?
