[EG4] problème allumage
MilouzzZ Hors ligne
18-04-2011, 20:41:09   -   [EG4] problème allumage
Bonjour, bonjour
Je possède une honda civic 1.5L LSi de 1993 totalisant 200000km et depuis 3 jours elle ne démarre plus!!
Je m’explique: Cela fait 7 mois que je l'ai elle fonctionnait parfaitement jusqu’à un contrôle de police souffler dans le ballon positif... bref 6 moi de suspension de permis !!
Je la faisait tourné de temps en temps pour lui dégourdir les bielles mais pas comme elle aurait aimé!!
J'ai récupéré le permis récemment et depuis la voiture fonctionne mal. Elle ne tiens plus le ralentit, cale, puis plus récemment encor plus d'allumage aux bougies!!
J'ai changer les bougies, les fils, la tête d'allumage, le main relais, le relais d'allumage mais rien y fait!! Il n'y a toujours pas d'allumage!!
Je ne sais plus quoi faire!!!
Quelqu’un aurait une solution à mon problème. SVP.
Cordialement.
HONDA 4 EVER <3
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
18-04-2011, 21:03:43   -
la k7 interne de l'allumeur teste!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-04-2011, 21:18:36   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
MilouzzZ Hors ligne
19-04-2011, 00:28:09   -
ok merci pour l'info.
Mais c'est quoi la k7 interne de l'allumeur?? Confused
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-04-2011, 21:34:34   -
Peut-être veut-il parler du module électronique d'allumage Confused:
[Image: 02ma3.jpg]
ohill Hors ligne
15-09-2011, 20:59:34   -
T'as enlevé l'anti-démarreur Wink
Cette voiture n'aime pas du tout l'inactivité prolongée. Juste au hasard, si tu n'as pas beaucoup roulé après ta suspension de permis, tu as peut-être vidé ta batterie ?
As-tu remonté l'allumage sans caler l'avance ?
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 364 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
  [EG4] contrôle allumage masty 2 1 310 05-06-2009, 22:35:58
Dernier message: masty
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 864 18-05-2009, 01:25:54
Dernier message: Whiplasher
  [EG4]réglage allumage, moteur tournant ou pas??? Mister_Z@z 4 2 234 25-11-2008, 09:47:41
Dernier message: Pale rider
  [EG4] Mon VEi ne démarre pas ! Contrôle de l'allumage ? Trix93 7 1 960 16-11-2008, 20:17:19
  [EG4]ou se trouve le capteur PMH et module d'allumage???? Mister_Z@z 9 11 885 15-09-2008, 19:41:31
Dernier message: VEI
