- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[D16A9] Casse moteur => soudure ?
gisur
J'avais déjà fait un topic après casse de ma courroie de distribution. Mauvaise surprise en voyant la vis du galet tendeur ronde. Seule solution => marteau burin
En revissant mercredi le galet, sans forcer et sans tendre la courroie au max j'ai entendu crac. J'ai ressorti le galet, sa vis et le pas de vis... Un demi cylindre de métal a cassé de 0,5mm d'épaisseur.
Je sais qu'il n'y a pas 36 solutions et ça me ferait vraiment mal de mettre ma 1ére voiture à la casse
Un soudeur pro pourrait il réparer ça ? (malgré les contraintes exercées sur le galet)
C'est bien de l'alu moulé à cet endroit du bloc ? (argenté texture un peu granuleuse)
Hondaaaa Civic ED7
gisur
petit up, j'aimerai savoir s'il est possible de sauver ma voiture
Hondaaaa Civic ED7
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
Si le reste autour, à savoir boite caisse et trains roulant sont saints, tu t'en tireras pour moins cher à racheter un bloc et le remettre dans la caisse
Après, ça dépend aussi du moteur que tu as!
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===> EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Lazeum
Datsun 240z
Je ne comprends pas le problème et je ne dois pas être le seul
Est-ce qu'il s'agit d'un pas de vis cassé uniquement? Si c'est le cas, tu peux poser un helicoil pour réparer le filet...
ZZZzzzzz....
benR
poste une photo,ce sera bien plus simple pour comprendre
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
gisur
![[Image: img1559ok.th.jpg]](http://img840.imageshack.us/img840/8321/img1559ok.th.jpg)
![[Image: img1563l.th.jpg]](http://img705.imageshack.us/img705/6940/img1563l.th.jpg)
Voila pour les photos J'aimerai savoir ce que vous pensez de faire souder le bloc et re tarauder.
Qu'est ce qu'un 'helicoil pour réparer le filet' ?
Modification du message : 26-08-2012, 19:32:31 par gisur.
benR
a mon avis,tu as merdé quelque part pour que ca pete là!
sinon,pour un helicoil:
http://lmgtfy.com/?q=helicoil
la soudure ca tiendra jamais
trouve un d16a9 pas cher et revend celui-la pour pieces (avis personnel)
gisur
Ba le marteau burin a du fragiliser un peu ou le bloc avait une faiblesse j'en sais rien. Je cherche juste la meilleure solution viable qui s'offre à moi
Hondaaaa Civic ED7
Kartouche16
j'ai remarquer que le l'aluminium de nos japonaise avant 1990 est merdique!!!j'ai deja vu sa sur un d16a9, mais pas au niveau du galets, c'etait la ou se fixe le support moteur, sa c’était fendu comme la photo du dessus
edit: c'est mort, le meilleur serai de trouver ou un moteur d'occaz, ou de trouver un bloc nu de d16a9
Modification du message : 26-08-2012, 19:48:38 par Kartouche16.
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
+1 malheureusement trouver un autre bloc sera plus rapide est moin couteux vend le tien pour piece ou garde le pour les meme raison. si ton bloc est pas vieux tu peut faire un grand mix mais bon cest tres chiant ou profite pour faire une prepa menfin le plus rapide et le plus sur a mon avis est de le changer
gisur
J'ai trouvé un atelier pro de soudure a 1km de chez moi, il me prendrait pas trop cher. Mais est ce que ça peut tenir ?
Ce serait beaucoup plus simple pour moi et moins onéreux car 500€ un bloc d'occas, allez le chercher etc..
Hondaaaa Civic ED7
HypnotiZe
Sujets : 34
yen a des moins cher jai vendu le miens 250e... apres si cest pas cher tu test si sa recasse tu changera le bloc...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
