[eg2] panne electrique fusible puissance
ghost01 Hors ligne
04-11-2012, 02:12:13   -   [eg2] panne electrique fusible puissance
bonjour
je possède une del sol vti toit électrique
celle ci a un soucis le fusible puissance toit(20a) claque en permanence des qu'il fait humide et sinon tient un peu quand il fait sec
il gère les vitres,les essuie glace , le toit ouvrant
ce n'est pas un soucis de faisceau coupé ou manouché
ni le commodo essuie glace,ni le moteur essuie glace ni l'ecu toit
....Cry
si quelqu'un a une idée merci
un doute quelqu'un a déjà eu des soucis avec le boitier de controle des vitres ? (sous autoradio)
ghost01 Hors ligne
22-11-2012, 12:13:43   -   RE: [eg2] panne electrique fusible puissance
up personne ?
le fusible ne claque que par temps humide
je regarde au niveau de la ventilation
ghost01 Hors ligne
22-11-2012, 23:06:46   -   RE: [eg2] panne electrique fusible puissance
Resolu suite au manque du joint pour la plaque sous le pare brise
De l humidite se depose dans la cosse du ventilo
Et fait courcircuit
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 468 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 502 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 026 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 682 01-04-2016, 20:22:05
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 267 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 927 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 518 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EG2] faisceau / cablage electrique phare et klaxon arfouille 1 1 458 09-12-2014, 02:39:34
Dernier message: AmiralJ
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 654 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EK3] Problème fusible PGM-FI Civixx 8 4 587 13-08-2014, 22:41:36
Dernier message: Civixx
