[EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
ludo 71 Hors ligne
09-07-2007, 12:14:23   -   [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
a l aide j ai un gros soucis eletrique sur mon ej9 de 99
voila j ai le fusible (altenateur) ki grille tout le temps et je n est plus de compteur kilometrique no plus a chaque fois ke le fusible casse. j ai essayer de debranche l alternteur et remis un fusible o demarrage il a casse je ressaye avec un peu plus gros en fusible il tien un peut le compteur remarchai mais des ke j accelerair il recasse .
j ai debrancher le capteur de vitesse remis l alternateur il retien mais kan je reaccelaire ca recasse.
enfin je s ais plus koi fair l alternateur ne recharge plus du coup pas de compteur et plus de baterie avec vous une idee?????????
merci d avance
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
13-07-2007, 16:58:59   -
alors gros ta toujours ton soucis ?
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
obelix34 Hors ligne
13-07-2007, 20:09:37   -
change ton alternateur.,
il doit etre en cours-jus....
certainement qu'avec l'echauffement les câbles de l'alernateur (niveau bobinage) se touchent....donc court circuit.
mais surtout ne mets pas de fusible plus gros sinon tu risque de faire cramer autre chose..... Confusedmok:
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
13-07-2007, 22:15:39   -
oui c'est se que je lui est dit alors on véra a mon avis 'a un pond de diode qui a grillé :rokt:
ludo 71 Hors ligne
15-07-2007, 16:20:42   -
coucou
donc mon probleme est presque resoulu le fusible ne crame plus
en fait j ai un soucis sur le circuit de la lampe temoin de baterie j ai enlever l ampoule et plus de souciv l alter recharge super tous remarche j ai juste plus de voyant de batreir c est tt mais je vais cherche ou est le probleme wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-07-2007, 17:04:30   -
fil electrique dénudé dans ce cas.
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
16-07-2007, 08:39:58   -
ludo 71 a écrit :coucou
en fait j ai un soucis sur le circuit de la lampe temoin de baterie j ai enlever l ampoule et plus de souciv l alter recharge super tous remarche j ai juste plus de voyant de batreir c est tt mais je vais cherche ou est le probleme Wink
bah c'est nikel sa coupain hep change la la foto elle resenble plus a sa la tienne maintenant^^
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
16-07-2007, 09:41:02   -
Peut etre ke tu a un court circuit dans l'alternateur mais ke sur la voie d'indication du voyant batterie!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
ludo 71 Hors ligne
23-07-2007, 08:19:11   -
je pense ke c est ca aussi je pense ke ca vient du circuit d indication de baterie j ai tout essayer voila
ghostrider88 Hors ligne
23-07-2007, 12:09:49   -
j'ai eu le même soucis sur mon EJ9 il ya 2mois et c'était l'alternateur qui était en cours jus dès que j'ai changer l'alternateur tout c'est mit à remarcher impécable Big Grin
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
28-07-2007, 00:09:12   -
ghostrider88 a écrit :j'ai eu le même soucis sur mon EJ9 il ya 2mois et c'était l'alternateur qui était en cours jus dès que j'ai changer l'alternateur tout c'est mit à remarcher impécable Big Grin
ne lui fait pas trop peur LOL en plus qu'il veut la vendre :roll:
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
11-03-2008, 21:15:06   -
petit déterrage.
j'ai le m^me soucis que toi. tu as trouvé d'où ça venait exactement?
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
11-03-2008, 22:50:58   -
vérifiez l'état des fils de masse...c'est tout con mais le problème peux venir de la, sur mon ej9 de 96' ils sont plus en état...
ludo 71 Hors ligne
28-04-2008, 11:17:36   -
salut oui j ai trouve eb fait c est le faiseau eletritique ki se situ juste en dessous des injeteur di desser l altenateur allumage sonde lamba
sont d eau et egalement la vss
moi il etait denude juste vere la barre de suport moteur en ferraille ki doit tenir la pipe d admisson les fils avec la vibration du moteur frottai sur cette bars et fesai sauter le fusible
reparation avec du scoth et voila plus de soucis depuis powwwwwaaaaaaa
essayerai de t envoyer un foto Smile
piquelle Hors ligne
Newbie
31-01-2016, 00:54:07   -   RE:
(28-04-2008, 11:17:36)ludo 71 a écrit : salut oui j ai trouve eb fait c est le faiseau eletritique ki se situ juste en dessous des injeteur di desser l altenateur allumage sonde lamba
bsr aurais tu une photo g le meme probleme ont cherchent depuis 5jours je suis desespérées  Blush Blush
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-01-2016, 00:58:09   -   RE: [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
bah déjà pour commencer on va se présenter sur un forum .....
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
et vu que tu as déterrer un post de plus de 8 ans je pense que tu peux attendre Sac
commande de HID > ici
piquelle Hors ligne
Newbie
31-01-2016, 01:16:24   -   RE: [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
(31-01-2016, 00:58:09)push a écrit : bah déjà pour commencer on va se présenter sur un forum .....
bsr voila c est fait déso j ai eu du mal de trouvée et mercii
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 450 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 532 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 611 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 870 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 393 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 979 11-12-2017, 09:44:08
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 037 20-04-2017, 15:55:44
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 182 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 997 15-12-2016, 23:56:21
  [ Résolu ] [ EJ9 ] Problème électrique autoradio Mister_Yannou 8 4 329 11-11-2016, 15:02:13
