[EK3] Problème fusible PGM-FI
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
02-02-2014, 14:05:52   -   [EK3] Problème fusible PGM-FI
Bonjour tout le monde.
Ma Civic me fait un caprice et je ne trouve pas pourquoi.
Je m'explique, le fusible 44 dans la baie moteur a claqué en roulant et après l'avoir déposée chez Honda, ils ont changé le Main Relay et d'après eux rien ne change.
Après l'avoir rapatriée chez moi, elle arrive à démarrer et tourne au ralenti.
Parfois elle arrive même à se déplacer sans claquer, parfois non.
Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Help please
Civic EK3 de 2000
(Modification du message : 02-02-2014, 15:08:33 par Civixx.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
02-02-2014, 14:43:05   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
02-02-2014, 15:09:41   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
Oups j'avais oublié ces règles Wink corrigé
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-02-2014, 16:44:43   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
D'après le workshop, ce fusible est relié à quelle liste d'équipement ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
02-02-2014, 17:09:56   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
Main relay lui même suivi de 3 alim ecu. Je reviens de tester elle demarre et en secouant les fils ecu, main relay et fusibles moteur elle na pas sauté
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
07-05-2014, 07:47:36   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
Après s'être bien comportée dans le jardin et avoir roule 4jours, ce matin rebelotte fusible HS après avoir commencé a rouler ...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
18-05-2014, 00:02:36   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
Up. Elle arrive de nouveau a rouler mais risque encore de claquer donc elle est immobile ...
ed'r'one Hors ligne
18-05-2014, 08:35:20   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
plusieurs choses a faire...controler ton faisceau , en partant de la boite a fusible et des connectiques,( visuel + multimetre)
controle aussi les raccordement electrique de pompe a essence a l exterieur et a l interieur du reservoir.
c'est de cette maniere que tu auras le + d'infos , et n hesite pas a carrement demonter la boite a fusibles pour un bon nettoyage au wd40Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
13-08-2014, 22:41:36   -   RE: [EK3] Problème fusible PGM-FI
J'ai fini par trouver. Ce fusible est rejoint par une arrivée du neiman au milieu du main relay. Un fil relié a ce même neiman était dénudé et proche du support métallique de la planche de bord mais pas trop, de façon a faire court-circuit de temps a autres ... Moralité, si ce fusible pete, vérifiez l'arrivée du neiman
A clore résolu Wink
(Modification du message : 13-08-2014, 22:41:55 par Civixx.)
  [B16A1 - OBD0] Faisceau d'essai PGM-FI Torti 0 542 05-06-2021, 17:03:46
Dernier message: Torti
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 423 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 362 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 002 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 648 01-04-2016, 20:22:05
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 225 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 885 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 365 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 613 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EC9] Fusible de lève-vitre Basswood 1 1 818 22-03-2014, 13:34:46
Dernier message: niqos
