[Civic ek3] Fusible BackUp qui saute
Ire Narque Hors ligne
Civic ej9
01-04-2016, 17:34:34   -   [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute
Depuis un petit moment je me suis apercu que le fusible backup était grillé. Bon ca ne m'empêche pas de rouler mais ca pourrait expliquer mes problèmes de ralentis étant donné que la voiture est constamment en "reset ecu" si je ne me trompe..
Or quand j'essaye de le remplacer, la voiture ce met en sécurité : le tableau de bord s'allume et le voyant vert de la clef s'allume (petite précision je n'est pas mis le contact et les clef ne sont même pas sur le neiman). Et si je mets les clef et que je met le contacte ce la ne change rien, je peux pas démarrer la voiture non plus.
Par contre je me suis apercu que quand j'enlevé le fusible de l'alternateur (je ne suis pas sur de la correspondance) (sous le volant) je peux démarrer la voiture mais le voyant orange du moteur reste allumé et quand j'éteinds le moteur, l'aiguille des km/h fait un bon jusqu'à 120km/h puis retombe à zero alors que la voiture est au point mort..
j'ai vérifier le poste je l'ai débrancher niet c'est pas la.. donc du coup j'aimerai savoir si quelqu'un a l'info : que protège le fusible backup ? je ne trouve aucun schéma correspondant au fusible dans le workshop et je désespère de ne pas avoir l'heure et un ralentis trop bas dans cette petite civic..
(Modification du message : 01-04-2016, 17:35:16 par Ire Narque.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-04-2016, 20:22:05   -   RE: [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute
back up, de souvenir:
horloge
autoradio
klaxon?
feu stop?
pour ces derniers, peut être simplement la commande, pas la puissance
du coup, faudrait vérifier derrière la boite à fusible si y a pas eu une alarme ou quelque chose qui aurait été mal monté, et avec des cables sectionnés
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 456 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 488 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 025 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 541 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [ek3] compteur qui saute Myloof 14 3 791 06-06-2016, 11:34:42
Dernier message: Jeje_60
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 264 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 926 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 504 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 653 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EK3] Problème fusible PGM-FI Civixx 8 4 572 13-08-2014, 22:41:36
Dernier message: Civixx
