[eg/b16] conso d'huile
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
15-03-2014, 14:50:30   -   [eg/b16] conso d'huile
Bonjour suite a un changement de joint queue soupape, segmentation et au soupape elle même je remarque une grosse conso d'huile et quand j'accelere grosse fumer . Quand je retire la pipe admission air je regarde de l'huile a l'interieure vous pensser que sa peut provenir de quoi ?
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
15-03-2014, 16:17:26   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
C'est toi qui a fait les réparations ou un garage?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
15-03-2014, 16:19:13   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Moi j'avais dejas fai sur mon d16
VTEC
15-03-2014, 16:28:46   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Donc tu sais le faire comme il faut alors?
Car j'allais te dire mauvais job au niveau segments et jeux à la coupe, rodage/calage soupapes??
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-03-2014, 16:50:37   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
+1 avec Jeanpierre cela sent le mauvais montage des segments
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
15-03-2014, 17:13:02   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Donc vous pensser a la segmentation qui est pas bien mis le sens ?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
15-03-2014, 19:45:24   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
+1 avec Jean pierre, as tu suivis la procedure du workshop pour le tierçage des segments ? Le rodage des soupapes a til etait bien effectué ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-03-2014, 19:51:03   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Un mauvais rodage de soupapes ne fait pas consommé d'huile par contre vu que les soupapes ont été changé, est ce que le jeu dans les guides a bien été contrôlé ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
16-03-2014, 05:26:34   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Sa je c'est pas commen controler le jeux dans les guides ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
16-03-2014, 14:56:40   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Quelqu'un est peut me repondre ?
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
16-03-2014, 18:51:15   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
salut moi je procède comme ca;je met ma soupape dans le guide a sa place quoi,et je controle le jeu de droite a gauche avec un comparateur et tu te reporte sur la rta du jeu max si il y a lieu (trop de jeu)remplacement du guide...
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
17-03-2014, 11:11:15   -   Re : RE: [eg/b16] conso d'huile
(16-03-2014, 18:51:15)reynald a écrit : salut moi je procède comme ca;je met ma soupape dans le guide a sa place quoi,et je controle le jeu de droite a gauche avec un comparateur et tu te reporte sur la rta du jeu max si il y a lieu (trop de jeu)remplacement du guide...
Faut je part dans un garage pour avoir un comparateur Confused
dragstar-racing Hors ligne
17-03-2014, 14:26:24   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Encore un moteur refait à la boule de cristal :-/ c'est triste... si tu as besoin de précieuses infos MP moi j'ai quelque chose qui pourrait fortement t'intéresser!!! ;-)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
17-03-2014, 14:32:15   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
(17-03-2014, 14:26:24)dragstar-racing a écrit : Encore un moteur refait à la boule de cristal :-/ c'est triste... si tu as besoin de précieuses infos MP moi j'ai quelque chose qui pourrait fortement t'intéresser!!! ;-)
Dsl mais c'etait pas a la boule de cristal c'est avec le livre breff.. je suis interesser a ce que tu as a me dire vas-y.
17-03-2014, 14:37:17   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Oui d'accord peut-être mais par exemple tu dis que tu ne sais pas comment contrôler le jeu soupape/guide donc c'est que tu n'a pas tout vérifié même en ayant dans l'esprit de vouloir bien faire, c'est pas une critique juste un constat par rapport à ce que tu as écrit. MP.
Kartouche16 Hors ligne
17-03-2014, 16:27:28   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
+1
une grosse métrologie de guerre s'impose a chaque ouverture d'un moteur!
changer une segmentation sur un bloc qui a des chemises ovalisé, fera que les segments neuf feront moins leur travail que les segments usé!
j'en dis pas plus
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
leny07 Hors ligne
07 - Ardèche France
17-03-2014, 19:45:45   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
métrologie??
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
17-03-2014, 19:48:08   -   Re : RE: [eg/b16] conso d'huile
+1
j'en dis pas plus
Sa sera pour sa que quand j'accelere il y a un de la fumer et un peu d'huile dans la pipe admission air ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-03-2014, 20:02:21   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Largement plausible oui .
C'est pour sa qu'avant de changé n'importe quelle pièce faut controlé ce qui travaille avec, comme dit des segment neuf sur des cylindres hs sa marche pas, des soupapes neuve sur des guides hs sa marche pas, des coussinets neuf sur un vilo hs non plus, ...
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
17-03-2014, 20:04:48   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Je vais la vendre j'ai trop depensser je peu plus maintenant
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
17-03-2014, 21:02:35   -   RE: [eg/b16] conso d'huile
Je pose des questions peut-être bête mais bon on ne sait jamais !
Une segmentation mal tiercé ou un cylindre ovalisé comme citée plus haut, lui ferais vraiment des remonter d'huile dans l'admission ? Pour la fumée a l’échappement je suis ok mais pour l'huile dans l'admission je trouve ça bizarre.
En prenant ses compression il ne pourrais pas voir si le soucis viens vraiment de ses segment ?
Pour finir, les joints de queue de soupape ( je ne sait pas si c'est comme ça sur série B ) mais il n'y a pas une différence en les joints soupape d'admission et soupape d’échappement ? Une histoire de couleur non ? Si oui il n'y aurais pas eu une inversion ?
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
18-03-2014, 05:54:14   -   Re : RE: [eg/b16] conso d'huile
(17-03-2014, 21:02:35)Styfleur a écrit : Je pose des questions peut-être bête mais bon on ne sait jamais !
Si il y a une diference entre ladmission et l'échappement j'ai bien regarder pourtant . Mais bon peut etre que je me suis tromper mais il y a 99,5% de chance .
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 782 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 165 23-06-2020, 16:59:22
  [EE9] Conso d'huile très élevé Arakiwix 3 1 796 30-04-2017, 18:54:59
Dernier message: B18
  [FK2] Conso huile bizzare help! tuners974 36 10 874 28-07-2016, 21:36:52
Dernier message: tuners974
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 794 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 955 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 030 28-01-2015, 22:53:55
  [B16/B18] Modification pompe à Huile dreodim 7 3 663 08-08-2014, 03:15:24
  [B16] Fuite anormal huile et air zit-civic 5 3 054 17-08-2013, 16:23:57
  [ek4] grosse conso d huile tic-tac 83 8 992 13-07-2013, 00:52:22
Dernier message: Yaya 16v
