[B16] Fuite anormal huile et air
zit-civic Hors ligne
30-07-2013, 13:17:52   -   [B16] Fuite anormal huile et air
Salut a tous
j'ai deux souci de fuite une d'huile et une d'air
- 1er ; fuite d'huile derrière le moteur je pensai que ça venez du filtre à huile mais non et c'est pas non plus le joint de cache culbuteur par contre j'avais de l'huile en dessous d'une boite noir qui se trouve en dessous du filtre a huile ?
- 2eme ; Toujours derrière le moteur en laissant ma main au niveau de cette boite noir en accélérant je sens de l'air qui souffle vers le bas assez fort ?
Si des personnes ont déjà rencontré c'est problèmes ou a des avis urgent svp
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-07-2013, 13:29:51   -   RE: [B16] Fuite anormal huile et air
Il s'agit de la pièce numéro 1 Wink
[Image: E__0800.jpg]
Plus d'infos ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-air-libre
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
31-07-2013, 19:12:33   -   RE: [B16] Fuite anormal huile et air
Ouep c'est bien le numéro 1 je te remercie pour le lien Wink je pense que c'est la vanne PCV je vais regarder ça ce weekend Wink
14-08-2013, 09:32:16   -   RE: [B16] PCV valve
Ouep les zamis
Ce weekend j'ai voulu démonter ma valve PCV voir si elle fonctionne ou pas. J'ai forcé comme un damné
et impossible de l'extraire Sac et la miséricorde le bad je le casse... le boulet Facepalm
[Image: 10kxwpx207jmwk3yubn3x-img_1519.jpg]
[Image: 2j3whtn3s2qxf12eugspa-img_1522.jpg]
Je pense sinon qu'elle était morte parce que au niveau de cette durite ça aspire donc mon
ralenti monte environ 2200 rpm
et quand je la bouche tout est stable 1000 rpm donc ma PCV doit être bloqué dans le sens ou elle ne
laisse pas passer l'air vers l'admission donc ralenti stable mais grosse fuite d'air par la boite
noir et fuite d'huile et au niveau du cache culbuteur le téton ou j'ai mis un filtre "parce que j'ai
pas de téton sur le manchon d'admission pour relier une durite" ba sa souffle !!! tous ça n'est pas
normal DiT DoNc... elle doit être bloqué!! donc pensez-vous que ma PCV et bien morte ??? juste pour
me rassurer que mon raisonnement soit bon et que j'ai compris ce qui c'est dit sur ce lien LOL
[Image: 3783g6n1qlk3q12e0qzov-img_1523.jpg]
Deuxio comment démonter cette fucking death de valve une tèch..nique please help
Pour ceux qui auront envie de me dire... bloc stop direct... pas la peine je ne supprime pas la PCV
enfin je supprimerai cette fucking death de boite noir et valve "elle a dégueulassé tous le dèrch de
mon bloc Ouinn" que par ça http://www.theoldone.com/components/breather/
15-08-2013, 09:23:12   -   RE: [B16] Fuite anormal huile et air
UP la.. urgent besoin pour monter au HEM sinon bloqué ... allez coup de pouce aidez moi bowdel
Bon sinon j'ai acheté une valve pcv mais je pense pas la recevoir à temps Sad
J'ai un OCC zenky pour dépanner mais pas de mise à l'air libre, j'ai regardé ici mais trop de montage différent fou
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ur-d-huile
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ile?page=3
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...bre?page=5
Donc comment je peux brancher l'OCC en supprimant la valve PCV ???
J'ai une idée.. je mais une durite de l'OCC à la boite noir en remplacement de la PCV mais la ou ça coince c'est que si je mais l'autre durite de l'OCC au cache culbuteur je suis en circuit fermé pas bon !!! et si je la branche à l'admission j'aurai un ralenti instable sans PCV. Donc comment je fait ?? "c'est un casse tête chinois stistoire"
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-08-2013, 16:23:57   -   RE: [B16] Fuite anormal huile et air
Surement trop tard la réponse, mais tu bouches tout simplement le téton du collecteur d'admi et tu vires la PCV et mets le tuyau dans l'OCT (ou à l'air libre sinon), ca te permettra de monter au HEM Wink
[Image: signature.png]
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 478 05-10-2021, 11:36:39
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] bruit anormal essieu avant takumi63 23 6 466 12-12-2017, 11:28:10
Dernier message: ej9jap
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 3 120 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [Civic EK4] Remonter d'eau anormal dans le vase d'expansion JaymZ 8 3 717 05-04-2016, 17:18:56
Dernier message: nico1131
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 564 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 863 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 048 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere watt62 4 4 853 02-04-2015, 06:27:14
Dernier message: keke8231
  [eg9] fuite d'huile capteur ? cedric74200 7 2 872 28-03-2015, 12:15:54
Dernier message: cedric74200
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 151 28-01-2015, 22:53:55
