[Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
watt62 Hors ligne
31-03-2015, 13:19:53   -   [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Bonjour à tous, j'explique mon problème, je pocède donc une honda civic 8 type s 2.2l i-ctdi, j'ai consaté la semaine dernière l'usure anormale de mes pneus arrière, par l'intérieur. J'ai meme usé la maille d'un côté, et l'extérieur ne parait rien les dessin sont encore présent... j'aurais voulu savoir les causes possibles. Merci d avance
(Modification du message : 01-04-2015, 09:59:51 par watt62.)
TsoF Hors ligne
31-03-2015, 13:41:00   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
keke8231 Hors ligne
01-04-2015, 10:30:38   -   RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Défaut connu sur civic 8 , c'est les entretoises entre amortisseurs arrière et caisse qui se bouffent et qui font du bruit logiquement .
Il y'a aussi des soucis de train arrière complet sur ces voitures ça arrive ...Cry, le train arrière n'est pas réglable sur ces voitures donc on ne peut pas corriger le probleme si jamais ça le fait toujours avec supports et amortisseurs arriere neufs .
watt62 Hors ligne
01-04-2015, 23:08:37   -   RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Merci keke des renseignement je vais regarder ça ce weekend. J'ai fais changer mes pneus ce matin et comme tu as dis le train arrière n'est pas réglable car le garagiste voulait me faire une geometrie et il ma dit ça. Donc je vais demonter la roue ce weekend pour analyser le problème dans mes possibilités, aprés si je ne vois rien j'avais penssé aller chez honda, au moins faire un devis. comment voit on que le train est touché?
keke8231 Hors ligne
02-04-2015, 06:27:14   -   RE: [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere
Géométrie du train arrière à l'ouest ...
Si tu es dans les préconisations c 'est qu'il est bon , sinon il est HS . Après y'a un peu de marge à prendre avant de changer un train arrière si tu es hors préconisation ... Poste ton compte rendu de géometrie
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 757 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 710 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 803 07-04-2021, 14:10:48
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 241 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 5 086 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EJ9] bruit anormal essieu avant takumi63 23 6 458 12-12-2017, 11:28:10
Dernier message: ej9jap
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 4 993 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 22 023 29-07-2017, 18:33:00
  [B16A2 ] usure volant moteur patrice 23 5 015 05-03-2017, 00:30:47
Dernier message: patrice
  [EP3] Feux arrière type Led USA Dup 0 2 331 28-07-2016, 10:41:21
Dernier message: Dup
