10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ee9] vendue
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
07-06-2013, 20:56:40   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt support manos maison fini!!!
magnifique ce support. ça donne envie.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
19-06-2013, 21:12:01   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt support manos maison fini!!!
hello, voila ça fait un petit moment que ma ligne fait plus de bruit alors je me suis décidé a jeter un oeil sous la voiture.
Et la c'est le drame!! LOL
[Image: 8ao6.jpg]
[Image: 65yo.jpg]
elle a visiblement déjà eu le droit a quelques rustines...LOL
Ce qui me saoule, c'est que j'avais d'autres priorités que de la changer mais la je crois qu'il va falloir y passer...
Le problême c'est que je ne sais pas si une fois mon chassis fini je vais m'orienter sur une prepa atmo ou turbo, ce qui change tout pour le diamêtre de la ligne.Scratch
et pour finir, est ce que une ligne pour turbo en 76mm serait envisageable avec un sourdine en 50-55mm pour rouler en atmo en attendant que j'ai le budget pour l'escargot et tout se qui va avec?
Huh
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
19-06-2013, 23:07:09   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt catback turbo sur atmo??
C'est clairement trop gros. Tu le dirais 60 je te dirai pk pas mais 75 c'est beaucoup trop gros
Après ce n'est que mon avis je n'ai pas la science infuse Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-06-2013, 05:12:04   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt catback turbo sur atmo??
moi je dirais que ce n'est pas un gros problème de mettre direct du 76mm plutôt que d'acheter deux lignes en peu de temps, suffit d’avoir un collecteur échappement bien restrictif à sa jonction pour créer la contre pression durant la période atmo..
jazz gd5
Réputation : 17
20-06-2013, 06:43:40   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt catback turbo sur atmo??
(20-06-2013, 05:12:04)zorbek a écrit : moi je dirais que ce n'est pas un gros problème de mettre direct du 76mm plutôt que d'acheter deux lignes en peu de temps, suffit d’avoir un collecteur échappement bien restrictif à sa jonction pour créer la contre pression durant la période atmo..
merci pour ta réponse.Smile
jazz gd5
Réputation : 17
24-06-2013, 19:19:37   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt catback turbo sur atmo??
petit colis qui vient des states dans la boite aux lettres ce matin:
[Image: tf50.jpg]
avec ça maintenant, y'en a qui vont pleurer!!! Sac
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 10:52:15   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt pièce ultime reçue!
Bon alors au programme ce week end :
dépose du carter d'huile moteur
Perçage du carter et assemblage du support de sonde de température d' huile (brasure)
Repose du carter avec un joint neuf off course LOL
Vidange tant qu'a faire
Essai de ma barre anti rapprochement arrière inférieure alu taillée dans la masse!!
Cablage du mano mais a mon avis je n'aurais pas le tempsConfused
VoilouSmile
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2013, 10:56:25   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt pièce ultime reçue!
76 pour une ligne turbo, a moins de vouloir 500Ch, y'a aucun interêt Wink
Une ligne en 60 pour du turbo sera déjà pas mal suffisant Wink
C'est ce que j'ai sur ma s13.
Du 3" c'est bien trop gros Wink
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 11:02:02   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
(27-06-2013, 10:56:25)Nicolay45 a écrit : 76 pour une ligne turbo, a moins de vouloir 500Ch, y'a aucun interêt Wink
selon les dires de zorbek, après le turbo plus c'est libre mieux c'est!!
Et si il y a bien un gars du forum en qui j'ai confiance pour les prepas turbo c'est zorbek LOL
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2013, 11:22:58   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
Comme tu le sens.
Je te conseillais juste ^^
Juste pour info, un T25 sur s13, tu lui mets une ligne en 76, 5 000Km après tu changes ton turbo Wink
Trop libre, c'est pas forcément bon non plus Wink
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 11:44:19   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
C'est pas gentil de vouloir me mettre le doute..HuhLOL
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16-...m-de-ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2013, 12:05:46   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
" Si basse pression du 60mm ou 63.5 si comme beaucoup tu ne depasse pas 0.6bar sur des turbos genre t3/t4 50trim. En tout cas je vois pas pourquoi mettre plus gros. Sur ma eg la ligne n a jamais bride dans cette config en 60mm. "
Tout est dit Smile
Après oui, si tu veux une prépa de dingue et souffler à 1,2b...le 76 serait pas mal.
Sujets : 26
27-06-2013, 12:05:48   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
Je plussoie les dires du monsieur.
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 12:12:23   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
J'aimerais bien un setup avec turbo mitsu td05 16g , pour les watts, 260-280cv me plairait bien Smile
Sujets : 26
27-06-2013, 12:15:00   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
Alors je serais toi je mettrai du 60
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 12:18:58   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
(27-06-2013, 12:15:00)jejephiroth a écrit : Alors je serais toi je mettrai du 60
il est encore temps, je n' ai rien commandé pour le moment.
J'attaquerais sûrement la ligne pendant les vacances..(c'est mon daily)
Wink
Sujets : 26
27-06-2013, 12:27:52   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
Mes arguments: (il en faut quand même pour faire avancer la chose^^)
-un collègue possède un série b de 350 cv: il était en 60 et m'a dit qu'à ce niveau la le 60 c'est limite, mais pour une prepa de base ça suffit. Pour faire court le mec c'est loin d'être un guignol et il est en 1.8, pas 1.6.
Donc un 1.6 prepa turbo pas pousser pour moi du 60 ça suffit.
-les grosse lignes, on en vois grosso modo que sur les Silvia et jap´ autre que Honda: c'est pas la même cylindrée! Ce qui me conforte dans mon idée.
Si quelqu'un a un autre avis que le mien, qu'il le manifeste en expliquant un peu car je n'ai pas la science infuse et suis toujours partant pour progresser
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2013, 13:41:49   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt petit a petit...
Pour être franc, je ne m'y connait pas où presque en prépa moteur donc je suis inscrit sur ce forum pour apprendre et progresser..
Mais sur les forums tout le monde sait qu'on peut y trouver le meilleur comme le pire niveau renseignement...Confused
C'est la raison pour laquelle je prends exemple sur des gars qui n' ont plus rien a prouver en mécanique et qui ont beaucoup contribuer a l' amélioration du forum niveau technique.
Le projet que je trouve sympa et dont j'ai envie de m'inspirer(qui a dit copierBlush ) pour ma civic est le suivant:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ma-p...stan-power
La ligne étant en 76mm, je me suis dit bingo!
(Modification du message : 27-06-2013, 13:43:11 par ugotookie.)
jazz gd5
Réputation : 17
29-06-2013, 18:28:02   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt ligne turbo 2.5" ou 3"???
bon, bad news:
en démontant le carter, je me suis aperçu que plus de la moitié des vis, écrous n'étaient pas serré...c'est même étonnant que je n'en ai pas semé plus que ça sur la route!! seulement un écrou!!LOL
en regardant pas le trou de la crépine d'aspiration d'huile j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans la grille de filtration..Confused
suite a ces découvertes je me suis rendu chez un ancien collègue a la retraite qui m'a brasé le support de sonde sur le carter.Smile
et pour finir l'après midi, je suis allé faire un foot en salle comme toutes les semaines et sur une mauvaise chute je me suis fait une luxation de l'épaule.Ouinn
donc la mécanique pour ce week end s'arretera la, je suis trop dégouté...
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2013, 17:06:13   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt week end pourri!!
finalement mon épaule allant mieux aujourd'hui, je suis allé bricoler un peu et j'ai pris 2,3 photos:
est ce que quelqu'un peut me dire si ce volant moteur est d'origine:
[Image: 9z78.jpg]
le reste des photos en vrac:
[Image: h3wr.jpg]
[Image: ubjc.jpg]
[Image: s4cw.jpg]
[Image: xi44.jpg]
[Image: mlux.jpg]
[Image: aev7.jpg]
[Image: w5kj.jpg]
[Image: d0mp.jpg]
[Image: 35wy.jpg]
[Image: lkq3.jpg]
[Image: u5zy.jpg]
[Image: 6i87.jpg]
[Image: 0ryl.jpg]
l'espèce de rondelle que l'on voit a coté de la crépine est du au fait que l'ancien proprio a retaraudé le bac a huile en 16x150 sans rien démonter!!panpan
et avec le trou que j'avais dans le tamis de la crépine, je suis passé tout près de la catastrophe..Blush
(Modification du message : 30-06-2013, 17:51:48 par ugotookie.)
Sujets : 26
30-06-2013, 19:12:06   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
Le volant moteur est pas d'origine Wink
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2013, 19:33:17   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
(30-06-2013, 19:12:06)jejephiroth a écrit : Le volant moteur est pas d'origine Wink
c'est bien ce qui me semblait..je sais que le proprio avant moi avait mis un kit d'embrayage exedy mais le volant moteur semble ne pas etre un exedy (d'après les photos du net) a moins qu' il y ait eu plusieurs modèles??
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
30-06-2013, 19:50:28   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
sa ressemble à un XTD
France
Sujets : 26
30-06-2013, 20:12:40   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
Déjà il a l'air qu'en une seule partie ça devrait t'aider
jazz gd5
Réputation : 17
01-07-2013, 09:06:42   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
(30-06-2013, 19:50:28)tsukuba a écrit : sa ressemble à un XTD
ouais, je viens de regarder sur Google et effectivement ça semble correspondre.Wink
tsukuba Hors ligne
01-07-2013, 20:38:49   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
j'dit sa car j'en est un sur mon ed et sa y ressemble beaucoup Wink
France
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-07-2013, 21:19:50   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
Ça ressemble bien à mon Exedy ton Vm!
jazz gd5
Réputation : 17
01-07-2013, 22:14:28   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
(01-07-2013, 21:19:50)Kagotani_racing a écrit : Ça ressemble bien à mon Exedy ton Vm!
je viens de comparer le xtd et le exedy, je crois que c'est bien un xtd que j'ai.Smile
jazz gd5
Réputation : 17
13-07-2013, 08:52:22   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt chaud les marrons!!
j'ai recu la nouvelle crépine b16a2 mercredi, elle a une tronche un peu différente de celle du b16a1 mais elle estcompatible:
[Image: if5e.jpg]
[Image: s9bh.jpg]
j'ai donc remonté tout ça, j'ai fait braser un support que j'ai taraudé en 14x150 afin de retrouver le filetage oem du carter d'huile et mettre mon bouchon aimanté Smile
j'ai cablé ma sonde de tempé pendant que j'étais dans la fosse:
[Image: frcl.jpg]
j'ai fait rentré la gaine de la sonde par le passage du cable d'embrayage Cool
[Image: 9b1o.jpg]
blondins Hors ligne
Sujets : 40
15-07-2013, 08:59:28   -   RE: [ee9] civic 1.6 i-vt et ça repart!
elle me rappelle furieusement quelque chose cette ee9 ;-))
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 38 031 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 16 048 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 16 556 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 15 354 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 11 259 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 160 239 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 244 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 28 480 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 107 057 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
  [CG9] Daily pour papa pas pressé - Vendue, à LOCK makuro 25 5 707 01-10-2018, 09:32:49
Dernier message: makuro
