[ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Mika13300 Hors ligne
18-01-2015, 10:13:30   -   [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Bonjour
Voilà j ai une honda ec9 de 88 en se moment il fait froid meme si j habite dans le 13^^ j ai plus de chauffage la ventilation marche :/ mais que du froid comment faire ??et depuis 1 semaine j ai mon ralenti qui accélère seul a 3000 tr et redescend apres 1 mn environ ?? help me^^
(Modification du message : 18-01-2015, 10:15:59 par Mika13300.)
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
18-01-2015, 10:59:24   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Pour le chauffage c'est peu être la pièce qui régule l'eau chaude qui est bouché/bloqué ( c'est ce qui est arrivé à un pote sur sa golf ) ou bien juste la commande qui actionne plus
Pour le ralenti t'as un starter automatique ou manuel ?
18-01-2015, 17:09:15   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Manuel quel pieces qui régule :/ pas une image je. Comprend rien a ca Smile
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
18-01-2015, 17:18:33   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Si c'est un manuel c'est peu être ton reglage carbu pour le ralenti.. s'il est trop pauvre il met du temps à redescendre
Ce que tu peux faire c'est nettoyer tes carbus, on est pas à l'abris d'une petite saloperie dedans qui appauvrirait le mélange puis ça fait jamais de mal de nettoyer tout ça ! Puis en profiter pour faire la synchro, c'est pareil ça coûte rien et ça peu faire que du bien, y'a un topic qui explique ça ^^
Et pour le chauffage je sais pas comment ça marche sur ec9 mais mon pote avait eu le même soucis sur sa golf, c'est une pièce qui est quelque part sur une durite d'eau qui s'ouvre ou se ferme pour laisser circuler le liquide dans l'habitacle et donc chauffer, mais je sais même pas si sur ec9 c'est fait comme ça donc attends d'autres avis ^^
20-01-2015, 15:00:27   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Up pour le chauffage :/
niavlysj En ligne
'96 EJ9
20-01-2015, 15:05:51   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
calorstat HS
20-01-2015, 15:35:17   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
20-01-2015, 16:16:33   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Je plussois le calorstat HS.
22-01-2015, 18:28:04   -   RE: [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur
Je vous remercie cet pieces se trouve ou?
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 029 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 390 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 914 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 307 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 411 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 397 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 320 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 093 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 084 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 346 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
