[ej6] compatibilité siege ep3
tuners974 Hors ligne
21-01-2015, 07:44:26   -   [ej6] compatibilité siege ep3
salut a tous
je voulais savoir si les siège de ep3 monte bolt on dans mon coupe ej6 svp qui a déjà installer ça ?
fultek Hors ligne
honda civic ferio eh9
61 - Orne France
21-01-2015, 10:06:30   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
salut j ai des siège de ep3 dans mon fèrio d origine sa ne monte pas il faut d coupe les patte de devant pour les decalè et ecartèe les raye arrière pour tomber sur les fixation du chassi
21-01-2015, 10:15:57   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
merci , tu aurait une photo de tes modification stp ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-01-2015, 10:38:10   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
chassis siège EK et EG différents non?
fultek Hors ligne
61 - Orne France
21-01-2015, 13:39:09   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
[Image: 205472071c77e7b75cdc898d5e9f4cd766df4d50.jpg]
[Image: 20547206381b3a2552464f9ed62fc4644c6f874f.jpg]
[Image: 2054720565f7f471b263c98640d6749428c12a27.jpg]
[Image: 2054720486422c5c4511f0443c195eef3104ec9f.jpg]
[Image: 205472031b4f5439d3028707941ce13b8199521d.jpg]
[Image: 205472021a71e2a2aa2e1f1e078ac9d444a17972.jpg]
[Image: 205472012c5566033db69c2f0181a14beac34938.jpg]
voila si sa peut aide j ai dessouder 3 patte les 2 de devant et une derrière sel qui est coter porte pour devant il faut retirer les rivet et remettre sur le trou d a coter , pour sel de derrière il faut juste la dessouder pour garde du jeux il faut etre deux ces plus simple car il faut tirer les raye de chaque coter tu pose tes patte et en suite tu remet des vis sur tes fixation ( replie tes patte au marteau ou autre sinon tu risque d etre trop haut )
(Modification du message : 21-01-2015, 13:59:53 par fultek.)
alex1135 Hors ligne
21-01-2015, 16:38:15   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
Deja vu dans un ej6, ca faisait clean par contre ça doit pas être bolt on du tout.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
22-01-2015, 13:58:24   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
Ça pose pas de problème niveau CT ?
22-01-2015, 17:15:41   -   RE: [ej6] compatibilité siege ep3
ok faudra que j'essaye car la aparament tu a un EG, moi c'est EK
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 867 06-12-2024, 09:15:05
  [EGx] compatibilité siège delsol Alexciviceg3 6 2 712 29-06-2019, 13:58:41
Dernier message: barius
  [EP2] compatibilité silencieux EP3 ? geoffrey11 2 836 11-02-2019, 23:15:49
Dernier message: geoffrey11
  [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur? ESI29700 3 1 318 31-07-2018, 13:14:46
Dernier message: lethallunacy
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 295 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G SoichiroYann 11 2 211 07-09-2016, 13:51:57
Dernier message: ralphmalph
  [EP3] avec siege Dc2 est ce Bolt ? Romaindu16 5 2 318 01-06-2016, 10:57:58
Dernier message: Romaindu16
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 663 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [ej6] compatibilité collecteur chmax124 10 2 255 11-11-2014, 17:08:50
Dernier message: jous
  [ ep3 type r ] compatibilite carroserie phase 1 et 2 chriswallace 3 2 079 11-05-2014, 22:17:38
Dernier message: chriswallace
