Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 21:15:33
[EGx] compatibilité siège delsol
Alexciviceg3 Hors ligne Active Member ***
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
25-10-2014, 07:45:54 #1
Salut à tous,
Voilà j'ai donc une questions toute bête, les sièges de delsol sont t'il Bolt on dans un eg ?
J'essaie que certains vont me dire que en cherchant sur le forum je trouverais ma réponse, sauf que sur 3topics, 3reponce différente..
Un qu'il dit Bolt on sur Eg6,
L'autre qui dit 3 fixations sur 4 ok, modif à faire sur la fixation plate côté frein à main,
Le troisième qui dit pas Bolt on du tout.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un l'as déjà fait et si possible une photo,
Merci Smile
Modification du message : 25-10-2014, 07:46:47 par Alexciviceg3.
okuto Hors ligne Active Member ***
26-10-2014, 18:30:55 #2
3 fixations sur 4 Wink
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
26-10-2014, 19:32:14 #3
(26-10-2014, 18:30:55)okuto a écrit :  3 fixations sur 4 Wink
La 4ème fixation est comment trop longue ou trop courte ? Un peu comme les siège D'Ek sur Eg ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-10-2014, 14:48:04 #4
up Sac
personne n'as essayer ?
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
30-10-2014, 20:53:22 #5
tu fais un mix
avec les rails des siéges de civic et ca passe nickel.
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-10-2014, 22:00:45 #6
(30-10-2014, 20:53:22)frank31 a écrit :  tu fais un mix
justement c'est bien ça mon problème, mon rail d'origine conducteur a du jeux, c'est pour ca que je voulais savoir si les rails de delsol etait bolt on ^^
EDIT: Les rails de civic ce pose bolt'on sur les sièges de delsol, les rails de del sol ne sont eux complètement pas compatibles avec les eg, je posterais une photo du résultat pour ceux que sa intéresse, en ressentis, on est super bien calé, c'est confortable, plus bas, bien maintenu, enfin bref pas mécontent du résultat Wink
Modification du message : 11-11-2014, 18:52:36 par Alexciviceg3.
barius Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
29-06-2019, 13:58:41 #7
Fonction recherche qui me mène à là Big Grin
Quelqu'un sait si c'est pas possible de plier la patte ou autre chose pour pouvoir mettre des rails de Delsol sur EG ?
Je dispose d'une paire à la maison et j'ai des Recaro à installer Big Grin
