[EJ9] HELP leve vitre
Aligato_ek3 Hors ligne
23-06-2011, 10:58:28   -   [EJ9] HELP leve vitre
Bonjour à tous,
J'ai un souci de lève vitre passager. Le moteur est neuf et le bouton aussi. Lorsque je veux descendre la vitre rien ne fonctionne. Je dois inverser les fils. Si j'appuie sur le bouton pour faire descendre ça ne fonctionne pas, la vitre descend uniquement si j'actionne le bouton comme pour la faire monter.
Pour remonter la vitre, même système, inversion des fils et action du bouton vers le haut.
J'ai essayé de changer les commandes côté conducteur avec celles de mon EK3 mais aucun changement...
Quelqu'un aurait-il la solution??
Merci d'avance
Rom$ Hors ligne
23-06-2011, 16:19:38   -
C'est au niveau de ton moteur, tu dois avoir les fils qui sont inversés non ?
B-16 powered...
24-06-2011, 10:21:38   -
Non le problème ne vient pas des fils puisque quand je les inverses le problème persiste
29-06-2011, 21:09:53   -
Up! personne a une petite idée??
Ce n'est pas non plus du au relais qui se trouve avec les fusibles sous le volant...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-06-2011, 00:21:43   -
Perso là, j'ai pas la moindre idée. Vu que j'ai jamais connu une experience similaire. Moi je dis, prend un multimètre des pique-fils et test ^^. C'est la meilleure choses à faire.
kreo974 Hors ligne
30-06-2011, 08:22:32   -
donc c'est seulement kan tu pousse ton bouton pour faire monter la vitre kil fonctionne et kan tu inverse les fil et ke tu pousse le bouton vers le haut la vitre descend c sa?
si c'est sa ben c que ton bouton n'est pas bon car le bouton fonctionne seulement dans une position ( pousser vers le haut ) et kan tu pousse vers le bas peut importe la facon dont tu placera les fils de ton moteur le bouton ( pousser vers le bas ) ne fonctionnera pas...c'est pas trop facile a expliquer LOL mais je pense que tu devrais tester avec un autre bouton
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
30-06-2011, 10:51:55   -
C'est à peu près ça. Le bouton actuel est tout neuf de chez Honda (vive les prix...) et ça n'avait pas fonctionner avec le bouton de mon ek qui lui fonctionne correctement.
Il doit y avoir un relais quelque part mais je ne sais pas où... (
Merci pour les réponses
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
30-06-2011, 11:01:29   -
c'est ton faisceau qui est coupé quelque part
mais plus surement au niveau du caoutchouc d'entrée de porte
tu veras si tu controles le jus ben t'en a pas qui vient
il m'est arrivé la meme chose, et j'ai cherché un moment ...
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
Sujets : 52
30-06-2011, 11:02:20   -
Moi perso, dans ces cas là, ce que je fais. Je prend un bon vieux schéma éléctrique =D.
30-06-2011, 18:29:38   -
rsjapan ton moteur fonctionnait ou pas du tout? Parce que le mien fonctionne donc est ce qu'il peut fonctionner malgré un fil coupé comme tu le pense ??
Je n'ai pas de multimètre pour l'instant je vais essayer de m'en procurer un ce WE...
Sujets : 52
30-06-2011, 18:31:23   -
Si son le moteur a un fil de coupé, il peut pas marcher, parce-que pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre c'est les meme fils, juste le sens du courant qui change. Enfin en principe.
rsjapan Absent
Réputation : 11
30-06-2011, 19:00:50   -
Aligato_ek3 a écrit :rsjapan: ton moteur fonctionnait ou pas du tout? Parce que le mien fonctionne donc est ce qu'il peut fonctionner malgré un fil coupé comme tu le pense ??
oui il marchait mais que dans un sens,....
il ne faisait que baisser, mais pas monter....
et a la fin j'ai regarder le faisceau (c'etait sur une shuttle 4x4)
du pied de caisse jusqu'a l'interupteur...et c'est là que j'ai vu qu'il etait coupé (et pas qu'un peu)
dans le caoutchouc qui le guide du montant a la porte...
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
rsjapan Absent
Réputation : 11
30-06-2011, 19:02:48   -
takumifujiwara a écrit :Si son le moteur a un fil de coupé, il peut pas marcher, parce-que pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre c'est les meme fils, juste le sens du courant qui change. Enfin en principe.
en fait c'est marrant mais je pensais la meme chose que toi....
et ben non je me trompais.... Wink
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 077 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 153 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EG]. Léve vitre manuel gwen44 3 2 287 03-02-2013, 19:32:39
Dernier message: dark romeo
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 386 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 829 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 082 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 536 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
  [ej9] vitre ddymelo 4 1 533 27-12-2011, 17:44:13
Dernier message: max 972
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 687 01-10-2011, 20:27:36
  [MA9] branchement leve vitre electrique blondins 11 12 975 14-09-2011, 12:26:47
