Aligato_ek3
![*](images/star.png)
23-06-2011, 10:58:28 - [EJ9] HELP leve vitre
Bonjour à tous,
J'ai un souci de lève vitre passager. Le moteur est neuf et le bouton aussi. Lorsque je veux descendre la vitre rien ne fonctionne. Je dois inverser les fils. Si j'appuie sur le bouton pour faire descendre ça ne fonctionne pas, la vitre descend uniquement si j'actionne le bouton comme pour la faire monter.
Pour remonter la vitre, même système, inversion des fils et action du bouton vers le haut.
J'ai essayé de changer les commandes côté conducteur avec celles de mon EK3 mais aucun changement...
Quelqu'un aurait-il la solution??
Merci d'avance
Rom$
23-06-2011, 16:19:38 -
C'est au niveau de ton moteur, tu dois avoir les fils qui sont inversés non ?
B-16 powered...
Aligato_ek3
24-06-2011, 10:21:38 -
Non le problème ne vient pas des fils puisque quand je les inverses le problème persiste
Aligato_ek3
29-06-2011, 21:09:53 -
Up! personne a une petite idée??
Ce n'est pas non plus du au relais qui se trouve avec les fusibles sous le volant...
kreo974
30-06-2011, 08:22:32 -
donc c'est seulement kan tu pousse ton bouton pour faire monter la vitre kil fonctionne et kan tu inverse les fil et ke tu pousse le bouton vers le haut la vitre descend c sa?
si c'est sa ben c que ton bouton n'est pas bon car le bouton fonctionne seulement dans une position ( pousser vers le haut ) et kan tu pousse vers le bas peut importe la facon dont tu placera les fils de ton moteur le bouton ( pousser vers le bas ) ne fonctionnera pas...c'est pas trop facile a expliquer ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) mais je pense que tu devrais tester avec un autre bouton
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6 Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Aligato_ek3
30-06-2011, 10:51:55 -
C'est à peu près ça. Le bouton actuel est tout neuf de chez Honda (vive les prix...) et ça n'avait pas fonctionner avec le bouton de mon ek qui lui fonctionne correctement.
Il doit y avoir un relais quelque part mais je ne sais pas où... (
Merci pour les réponses
Aligato_ek3
30-06-2011, 18:29:38 -
rsjapan ton moteur fonctionnait ou pas du tout? Parce que le mien fonctionne donc est ce qu'il peut fonctionner malgré un fil coupé comme tu le pense ??
Je n'ai pas de multimètre pour l'instant je vais essayer de m'en procurer un ce WE...
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
30-06-2011, 19:00:50 -
Aligato_ek3 a écrit :rsjapan: ton moteur fonctionnait ou pas du tout? Parce que le mien fonctionne donc est ce qu'il peut fonctionner malgré un fil coupé comme tu le pense ??
Je n'ai pas de multimètre pour l'instant je vais essayer de m'en procurer un ce WE... oui il marchait mais que dans un sens,....
il ne faisait que baisser, mais pas monter....
et a la fin j'ai regarder le faisceau (c'etait sur une shuttle 4x4)
du pied de caisse jusqu'a l'interupteur...et c'est là que j'ai vu qu'il etait coupé (et pas qu'un peu)
dans le caoutchouc qui le guide du montant a la porte...
