ed9 qui fume
fabrice17n Hors ligne
10-09-2006, 20:00:18   -   ed9 qui fume
bon vous explique en gros. a partir de ~ 6000 tr/min en acceleration ca fume pas mal a l echappement (de l huile) et quand je suis en déceleration et que je suis entre 4000 tr/min et + quand je remet les gaz ca fait un beau nuage.surement les segment mais j aimerai avoir votre avis. elle as 250 000 km le moteur avais ete changer mais y dois avoir les meme km a peut pres normalement en deceleration ca serai plutot les joint des soupapes non ? a moins que les segment soit tellement usé que l huile serai aspirée par la ???
tiz_2_Cooper Hors ligne
10-09-2006, 20:29:31   -
pour savoir si tes segments sont en fin de vie prend les compressions et sinon joints de queues de soupapes mort...
mazda rx-8 rotativ feeling
Red beast Hors ligne
10-09-2006, 20:36:23   -
segmentation!les joints de queue de soupape ça fume surtout au ralenti et en deceleration.
gregnose Hors ligne
10-09-2006, 20:45:32   -
Fumée blanche ou bleutée?
Sinon je pense aussi que ce sont les segments.
Quitte à tout démonter pour les changer, autant faire les autres dans la foulée!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
10-09-2006, 20:48:26   -
en effet mais lui sa fume lors de l'accélération et de la décélération donc bon... je pense que tout est a revoir...
ben.j08 Hors ligne
10-09-2006, 20:55:26   -
250 000km, comme dis plu haut, autant lui faire une cure de jouvance Wink
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
10-09-2006, 21:41:50   -
et c'est quoi les risques a part bouffer de l'huile ? pour les segments, et pour les joints de queue de soupape ?
10-09-2006, 23:36:49   -
bon ben vous pensez aussi que c est les segments alors ?
gusd007
les risques y en as pas trop faut juste mettre de l huile regulierement mais bon les flics y m ont deja fais chier une fois parce que je fesais de la fumee (~200 euro d amende en suisse) donc faut que je fasse ces segments
11-09-2006, 12:01:36   -
et de surcroit tu gagneras de la compressions car la tu dois plus avoir grand chose en RV.
13-09-2006, 12:36:02   -
bon faut que je commande ces segments enfin on m as dis que si les cylindre sont ovalisé ca changera pas le probleme.jusqu la on est d accord. si les cylindres serai ovalisé ca fumerai a n importe quel régime non ?
13-09-2006, 20:57:35   -
tout a fait et encore plus lorsque tu serais ds les tours.
13-09-2006, 21:21:57   -
tiz_2_Cooper,
donc en theorie mes cylindre serai pas trop ovalisé ? ca irai si je change juste les segments ?
13-09-2006, 23:26:26   -
je pense que une segmentation suffirait après je suis pas la pr voir le fait... mais je pense pr cette solution et je l'epsère pour toi et je te rassure c'est quand mm balèse pr ovaliser les chemise honda Big Grin
14-09-2006, 00:08:54   -
merci bien pour tes réponse tiz_2_Cooper, je sais que honda c est solide ;-) autrement je roulerai pas honda.
tu sais si par hasard on peut sortir les piston par en bas ou bien obliger d enlever la culasse (moteur d16a8) ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-09-2006, 00:52:54   -
fabrice17n a écrit :merci bien pour tes réponse tiz_2_Cooper, je sais que honda c est solide ;-) autrement je roulerai pas honda.
J ais une rover a revendre complete pour pas cher du tout, regarde ma signature tu fais un échange tout simplement Wink et t est trankil pour au moins 70 000 km tanquilement Big Grin
Mp pour plus d'info Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
14-09-2006, 09:43:44   -
sans dire trop de connerie c'est possible bien sur en enlevant touit le bordel de vilo bielle et tout. de toute facon pr les enlever tu es obliger d'aller en dessous pr détacher ce bordel :roll:
14-09-2006, 12:30:36   -
fais chier je viens de refaire joint culasse etc. autrement j ai un autre moteur que je pourrai reviser completement mais $$$ donc je vais voir comment je vais faire ca. merci les gars pour vos rep.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-09-2006, 16:50:20   -
t'es plus ou moin obligé de déculasser, si tu sort le villebrequin tes pistons sortiront, le problème, c'est qu'un segment usé, c'est pas un segment neuf (ah bon? LOL) et donc ton piston tombera tout seul, mais pour le remettre ils faut le rentré au maillet.. donc le mieux est de taper sur la tête du piston (j'oserais pas le faire sur le chapeau de bièle lol)
et donc pour taper sur la tête du piston faut le rentré par le haut, perso je trouve plus simple de faire ça par le haut..
19-09-2006, 20:54:42   -
donc si je prend mes compressions et qu elles sont bonnes, ca voudrai dire que mes cylindre sont pas ovalisé et que c est simplement les segments racleur qui sont usés juste ?
24-09-2006, 23:08:38   -
bon alors voila ce week j ai fais les segments et larmier de soupapes ----> nickel ca fume plus. c etais surtout les larmiers de soupapes qui etaient bien mort. voila merci pour vos reponses les gars et a+
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 105 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 187 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 073 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 002 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 485 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 417 06-04-2012, 10:15:23
  [ED9]fume phil973 2 1 836 21-03-2012, 18:55:53
Dernier message: phil973
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 296 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 382 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [ED7] roue qui fume ! Plutonion 15 17 348 11-04-2011, 17:16:14
Dernier message: hondaman45
