[ed9] probleme de ralenti
Pocket rocket Hors ligne
08-07-2009, 17:20:12   -   [ed9] probleme de ralenti
voila le souci le moteur s'embal tous seul il prend parfois 3000tr/min sans que j'ai accelerer puis revient a son ralenti normal , je la laisse tourner et il recommence une idée ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
squalezone Hors ligne
08-07-2009, 18:08:24   -
Surement le ressort de ton bloc de ralenti sur l'injection qui est mort.
On a réglé le ralenti sur l'ED9 d'un pote qui avait changer son moteur, ba c'était la galère car on avait pas un système d'injection identique, moi j'ai une ED9 allemande, et son ancien bloc était différent de celui qu'il avait acheté.
08-07-2009, 18:47:01   -
ok et pour changer cette piece c pas trop galere ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
GlouGlou94 Hors ligne
08-07-2009, 18:49:18   -
ça te le fais à peine ton moteur allumé ou moteur chaud ?
Moi ça m'arrive parfois moteur froid alors je donne un petit coup d'accélérateur et il revient à son ralentit normal et ne le refait plus.
[Image: 97civictyper.png]
08-07-2009, 18:51:26   -
BA a froid et a chaud et lorsque jaccelere ca fait un trou et surtout si je leteind lorsqu'elle est en mode vener du tours minute c la galere pour la redemarer
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
08-07-2009, 18:56:42   -
j'ai ce soucis aussi sur mon ED7
vanne de ralenti je crois
il faut la démonter et passer un coup de nettoyant freins dedans
normalement tout devrai rentrer dans l'ordre
d'ailleurs il va falloir que je le fasse...
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
08-07-2009, 18:59:50   -
ok c'est bien le "cylindre" derriere injestion pgm ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
08-07-2009, 19:03:44   -
oui
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
08-07-2009, 19:03:54   -
j'ai eu le meme probleme c'est le papillon d'admission qui reste bloqué
il faut demonter ton boitier papillon (mais en entier) deposer le volet le potentiometre nettoyer et bien graisser
je te conseille aussi par la meme occasion de demonter ton regulateur de ralenti qui se trouve derrier ton collecteur d'admission (fixé dessus) de le nettoyer au nettoyant frein et de le souffler pour deboucher tout sa Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
08-07-2009, 19:06:19   -
ok merci pour toutes ces reponces rapide et presice je regarde tous ca demain comme je suis en train de la restauré a la mode JDM... donc je repare tous les ptits soucis
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
08-07-2009, 20:13:20   -
ca monte 3000 et redecend pendant 5 seconde chercher pas les gard c'est l'allumeur
02-08-2009, 05:28:51   -
Merci le probleme est resolu ca venais bien du resort mtn le ralenti est nickel !
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
02-08-2009, 11:27:14   -
Pocket rocket a écrit :Merci le probleme est resolu ca venais bien du resort mtn le ralenti est nickel !
c'etait le ressort du papillon ?
02-08-2009, 16:19:34   -
Nn celui de la vanne de ralenti derriere Pgm
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
02-08-2009, 16:30:35   -
ah je ne m'etais pas gouré alors Wink
02-08-2009, 17:14:17   -
ouep merci mtn reste plus qu'a attendre les bas de caisse d'origine puis c la peinture
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
  [ED9] problème au ralenti Stan 85 25 6 458 23-04-2012, 19:48:26
Dernier message: Stan 85
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 711 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [CRX ED9] Problème de ralenti. BOUBED7 14 4 415 20-03-2011, 19:16:35
Dernier message: sieben
  [CRX ED9] Problème de ralenti. totony 5 2 091 13-03-2011, 19:51:18
Dernier message: totony
  [ED9] Problème de ralenti +Master vac BOUBED7 8 3 722 21-11-2010, 14:33:13
Dernier message: japanracing49
  [CRX ED9]. Probleme de ralenti. sebione3 19 8 969 18-12-2009, 12:01:54
Dernier message: sebione3
  [ED9] Probleme ralenti 9514kao 1 975 07-04-2009, 19:32:32
Dernier message: chaserider
  [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5 Mikelangelus 7 2 027 19-03-2009, 13:13:49
Dernier message: ludocrx52
  [ed9] probleme de ralenti ludocrx52 3 874 13-02-2009, 06:40:16
  [ed9] probleme de ralenti jonny13170 3 896 07-10-2008, 10:21:45
Dernier message: crx91
