[ed9] probleme de ralenti
jonny13170 Hors ligne
Newbie
06-10-2008, 21:15:48   -   [ed9] probleme de ralenti
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec le renlenti
a froid 2500 tr/min reste un moment ne redescent pas dessuite
a chaud 1300 tr/min
j'ai essayer sonde d'eau, iacv toujours pareil
merci d'avance de votre aide.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-10-2008, 22:57:21   -
Salut! pense a te présenter dans la section "présentation" avant de poster sinon tu vas prendre un tir par un admi! Wink Pour ton problème,utilise la fonction "rechercher" tu trouvera ton bonheur car ce problème a deja été posté il me semble.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
as53 Hors ligne
06-10-2008, 23:09:49   -
tu as changer suel sonde
essaye de debrancher celle sous l allumeur elle a deux fils et si ca change qqch c elle qui merde
motor rebuild
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
07-10-2008, 10:21:45   -
FONCTION RECHERCHE...
tjrs la meme question : ralenti
probleme :
- sondes
- faisceaux allumage
- allumeur a 90% calage, bobine morte, roulement HS, humidité dans la tete
- bulle d'eau dans le circuit d'eau
- etc
- etc..
  [ED9] problème au ralenti Stan 85 25 6 539 23-04-2012, 19:48:26
Dernier message: Stan 85
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 744 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [CRX ED9] Problème de ralenti. BOUBED7 14 4 471 20-03-2011, 19:16:35
Dernier message: sieben
  [CRX ED9] Problème de ralenti. totony 5 2 107 13-03-2011, 19:51:18
Dernier message: totony
  [ED9] Problème de ralenti +Master vac BOUBED7 8 3 768 21-11-2010, 14:33:13
Dernier message: japanracing49
  [CRX ED9]. Probleme de ralenti. sebione3 19 9 086 18-12-2009, 12:01:54
Dernier message: sebione3
  [ed9] probleme de ralenti Pocket rocket 15 2 499 02-08-2009, 17:14:17
Dernier message: Pocket rocket
  [ED9] Probleme ralenti 9514kao 1 985 07-04-2009, 19:32:32
Dernier message: chaserider
  [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5 Mikelangelus 7 2 045 19-03-2009, 13:13:49
Dernier message: ludocrx52
  [ed9] probleme de ralenti ludocrx52 3 888 13-02-2009, 06:40:16
