[ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5
Mikelangelus Hors ligne
Newbie
17-03-2009, 22:11:06   -   [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5
Et bien voila j'ai un soucie de ralenti sur mon ed9.Je viens tout juste de changer mon radiateur moteur, j'ai bien purgé comme il fallait le système,j'ai fait en sorte qu'il n'y est pas de bulles d'air,j'ai fais un tour avec jusque la,rien d'extraordinaire mais après ça,je l'ai stoppé 30min environ.En voulant rentrer chez moi,d'un seul coup elle à commencé a faire un vacillement au niveau du ralenti.Je suis nouveau dans le domaine des Japs et je doit dire que flippe ma race quelque chose de mignon.Il semblerai que cela vienne d'un capteur derrière la pipe d'admission.Si vous avez des soluces et des tof je suis preneur.Merci
France
WALI Hors ligne
17-03-2009, 23:02:02   -
et avant que tu touche a ton radiateur elle tourner bien ? ta toucher pas toucher a autre chose?
tdi.power Hors ligne
17-03-2009, 23:38:10   -
Il me semble que sur le D16A9, la température d'eau influe sur le calculo... Dont peut-être de l'air dans le circuit (m'enfin ça reste pas 150 ans non plus), ou une sonde de température d'eau mal rebranchée... Jettes un coup d'œil à ton calculo voir s'il ne clignote pas Wink.
"Le meilleur autoradio est celui dont le volume se règle avec le pied droit..." http://tdipower.free.fr/
WALI Hors ligne
18-03-2009, 08:22:56   -
oui regarde ton code erreur de ton écu ca doit venir surement de ton EACV Wink
Newbie
18-03-2009, 14:08:58   -
Le soucie c'est que le moteur est un D16Z5 donc je connait pas les différences qu'il peut y avoir.Je n'ai touché à rien d'autre en changeant le radiateur.ça ne doit pas être bien méchant mais pour les codes erreur de mon ecu je n'ai aucun livre de la voiture,alors je suis un embêté.
France
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-03-2009, 14:11:53   -
Manuels : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Newbie
18-03-2009, 20:50:36   -
Merci DJ Spark ça m'a drolement aidé même a démonter mon compteur pour enlever le diffuseur de lumière et changer les ampoules.J'ai plus de problème le ralentie ce fait comme il ce doit. Big Grin
France
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
19-03-2009, 13:13:49   -
mais ton titre au normes poulet
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 492 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 434 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 883 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] problème au ralenti Stan 85 25 6 541 23-04-2012, 19:48:26
Dernier message: Stan 85
  [ED9] A la recherche de mon futur ED9 Bouli 35 6 877 19-03-2012, 13:29:51
Dernier message: Scar
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 529 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 744 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 060 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 778 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
  [CRX ED9] Problème de ralenti. BOUBED7 14 4 472 20-03-2011, 19:16:35
Dernier message: sieben
