[CRX ED9] Problème de ralenti.
BOUBED7 Hors ligne
15-09-2010, 19:57:05   -   [CRX ED9] Problème de ralenti.
Salut a tous!!
J'ai un problème de ralentit sur ma CRX.
En fait le ralentit est tout a fait stable lorsque je ne touche pas la pedale.
Si je met un coup franc d'accelerateur a vide, elle revient bien au ralentit.
Par contre si je met une petit touche sur l'accelerateur (comme si je serai dans les bouchon...), le regime redescend jusqu'a 500/400 trs minutes et apres il remonte au bout de 2 ou 3 secondes. Parfois ca va meme la faire caler, alors que lorsqu'elle passe ce cap elle reste nickel a 800 trs stable.
A votre avis j'attaque quelle piece directe (sachant que le moteur marche tres bien a part ca).
Merci d'avance pour vos reponses! Big Grin
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
15-09-2010, 20:02:18   -
Allumage?? Bougies?? filtre a essence?? tout cela est vieux comment??
TA60 & BB9
BOUBED7 Hors ligne
15-09-2010, 20:05:41   -
Alors les bougies ont moins de 500 km
filtre a essence je sais pas mais la voiture a haut regime a bien la peche
Filtre a huile et vidange moins de 500km
Jeux aux soupapes moins de 100km
En fait elle le fait depuis que je l'ai acheté mais de plus en plus (et de plus en plus bas jusqu'au calage parfois en ce moment).
Mais dans le general elle ne consomme pas d'huile (bien que le moulin ai 210 000 bornes).
Je sais que ya pas mal de probleme de ralentit sur les ED, j'aimerai bien attaquer le bon éléments et savoir si c deja arrivé a quelqu'un car c'est pas récurent.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
15-09-2010, 21:31:11   -
J'ai le même problème que toi (141 000 kms), il y a moins de 600kms j'ai changé :
Bougies , huile / filtre à huile, filtre à essence, filtre à air,
+ réglages des jeux aux soupapes
+ contrôles des fils de bougies
+ nettoyage de l'EACV
+ Reset ECU
Je vais investiguer un peu plus Sad
BOUBED7 Hors ligne
15-09-2010, 21:52:20   -
Ah... Et avec tout ce que tu a fait (y compris netoyage EACV) tu as toujours le problème...?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
15-09-2010, 21:58:34   -
Ouaip Cry
Je vais re-tester mes fils de bougies ce soir après les avoir passé au décapant pour connecteur électrique.
J'ai changé mon échappement pour un origine il y a peu (100kms) et j'ai l'impression que le problème à empiré, je vais tenter un nouveau reset ecu voir si cela redevient supportable ou si c'est toujours aussi gênant.
Frenezy Hors ligne
16-09-2010, 11:59:35   -
Reset ECU... je pense que ça résoudra ton soucis.
BOUBED7 Hors ligne
16-09-2010, 17:37:08   -
Je l'ai deja fait RESET mais ca ne fait rien, d'ailleur je crois que le reset ne sert qu'a effacer les codes erreurs...
Je pense qu sinon je vais l'ammener chez honda.... J'espere qu'il trouverons :o .
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
16-09-2010, 17:46:46   -
J'ai exactement le même souci sur mon AS.
Elle me le fait uniquement quand elle est mi-chaude.
Chaud nickel et froid, je m'amuse pas à mettre des coups d'accélérateurs.
Au plaisir de lire une solution, mais j'avoue ne pas avoir cherché.
BOUBED7 Hors ligne
16-09-2010, 18:27:24   -
Je me demande si ca ne serai pas le capteur de papillon qui serai fatigué sur le debut de la piste (ca marche comme un potentiometre je suppose)...
Si je demonte l'EACV , je suppose que je doit purger le liquide de refroidissement?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-09-2010, 14:23:03   -
J'ai passé mes connecteurs de fils de bougie au nettoyant contact, laissé reposer tout une nuit, mesurer l'impédance des fils (~10kOhm en moyenne), fait un reset ecu et testé sur quelques kilomètres.
Pour l'instant c'est bien mieux, le régime se stabilise vers 1000tr/min puis descend régulièrement jusqu'à 700tr/min.
J'ai revu le problème mais plus légèrement (genre tombe d'un coup à 800 remonte à 1000 puis redescend à 700).
Bref problème moins prononcé et moins fréquent.
AS53 EE4 ED9 FK3
17-09-2010, 15:15:10   -
Merci pour le feedback.
Je vais essayer la bombe contact... mais bon. je pense que ce n'est pas exactement la meme chose sur mon vieux REX.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-09-2010, 16:02:18   -
CharlyCRX a écrit :Merci pour le feedback.
De rien Smile
Garder à l'esprit que ce n'est qu'un test ponctuel, je verrais bien à l'avenir si ça revient ou non Wink
arno Hors ligne
17-09-2010, 17:48:07   -
qu'est ce que vous appelez reset ECU ?
vous débranchez juste la batterie ou l'ECU en fait
si tel est le cas, je ne pense pas que çà influe sur ton problème de ralenti
et pour ce qui est du nettoyage de l'EACV, je n'ai pas eu besoin de repurger
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
20-03-2011, 19:16:35   -
Juste pour préciser que le problème était revenu. Depuis j'ai contrôlé mon EACV et il marche correctement, il n'est donc pas le pbl, je n'ai pas de code d'erreur non plus sur l'ECU.
Par contre j'ai récemment re-purger un nouvelle fois mon liquide de refroidissement puis une fois le moteur refroidi j'ai complété le niveau de LDR qui était assez bas (au mini). Depuis ça à l'air d'aller nickel : l'aiguille du compte-tour tombe jusqu'à 1000tr/min se stabilise et descend en 2/3s à 600/700tr/min.
A confirmer dans le temps Wink
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 354 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [crx swapp] probleme ralenti dachraoui 1 1 232 23-05-2012, 19:17:08
Dernier message: dachraoui
  [ED9] problème au ralenti Stan 85 25 6 552 23-04-2012, 19:48:26
Dernier message: Stan 85
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 748 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 279 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
  [CRX ED9] Problème de ralenti. totony 5 2 117 13-03-2011, 19:51:18
Dernier message: totony
  [ED9]Aide pour réglage ralenti crx Sylvain03 2 2 467 11-03-2011, 13:08:25
Dernier message: Sylvain03
  [CRX ED9] Ralenti Lexa 89 20 183 12-02-2011, 00:46:39
Dernier message: la_bobette
  [ED9] Problème de ralenti +Master vac BOUBED7 8 3 778 21-11-2010, 14:33:13
Dernier message: japanracing49
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 954 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
