[ed9] circuit refroidissement turbo
chris87 Hors ligne
08-04-2015, 13:57:16   -   [ed9] circuit refroidissement turbo
salut a tous je suis en train de faire une prepa haute pression turbo sur une ed9Big GrinBig GrinBig Grin. j'ai un turbo garett m24 ar 48 qui provient d'une skyline rb26 sur ce turbo il y a 4 entrée sur le palier intermediaire entrée sortie d'huile et je pense entrée sortie d'eau.pour la sortie d'huile c'est facile mais les 3 autresFacepalm?est ce que quelqu'un peut me dire comment savoir laquelle est l'entrée d huile et lesquelle sont l'entréé est sortie d'eauhelp?
merci d'avanceLOL
Sujets : 147
08-04-2015, 14:02:36   -   RE: [ed9] circuit refroidissement turbo
la sortie d'huile est celle ou ya une flasque a 2vis, elle doit se trouver tete en bas, car le retour d'huile se fait par gravité, vers le carter moteur
entrée/sortie d'eau, pas de sens particulier, même s'il est préférable, face au compresseur, d'utiliser le coté gauche pour l'entrée, et le droit pour la sortie
chris87 Hors ligne
08-04-2015, 19:06:28   -   RE: [ed9] circuit refroidissement turbo
Ok merci du coup lentree dhuile cest celle au dessus de la sortie? Pour leau je me repique entree sorti radiateur?
Sujets : 147
08-04-2015, 19:10:39   -   RE: [ed9] circuit refroidissement turbo
pour la flotte ou tu veux
pour l'huile, oui, si la sortie est en bas, l'entrée est en haut bravobravo
chris87 Hors ligne
09-04-2015, 19:01:21   -   RE: [ed9] circuit refroidissement turbo
LOLoui je sais cest idiotLOL. La pompe a huiles d'origine va suffire avec un radiateur d'huile?
Sujets : 147
13-04-2015, 12:10:27   -   RE: [ed9] circuit refroidissement turbo
bonne question
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 510 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 963 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 203 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 785 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 707 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [DelSol] Circuit refroidissement HeartnetZ 0 1 190 11-03-2015, 18:49:07
Dernier message: HeartnetZ
  [ED9] Purge refroidissement Shevel 0 1 624 06-03-2015, 14:41:31
Dernier message: Shevel
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 22 061 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [DelSol] refroidissement turbo Ericivic 6 1 639 10-05-2014, 21:48:59
Dernier message: lilwarrior
  [ED9] gaine refroidissement freins never42 2 1 566 18-07-2013, 20:00:30
Dernier message: never42
