- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[DelSol] refroidissement turbo
Ericivic
Je suis en train de monter un turbo gt2860rs sur une delsol d16z6 et je ne sais pas où se brancher sur le circuit de refroissement afin de refroidir le turbo.
Pouvez vous m'aidez ?? please
Modification du message : 10-05-2014, 08:56:48 par BloodyMurder.
Sujets : 148
tu poses des 'T' sur l'arrivée et le retour du chauffage habitacle
Ericivic
OK merci je vais essayer, la position chaud/froid c'est donc une vanne qui se situe dans l'habitacle?
il y a une durite d'eau au niveau du collecteur d'admission elle sert à quoi?
Alex586
92' Civic TSi
Tu as un bouchon de purge sur le devant de ton bloc, juste derrière le collecteur d'échappement, tu l'enlève et le remplace par un raccord qui te permettra d'amener de l'eau è ton Turbo
Ericivic
Ok pour l'entré du turbo et pour la sortie? je peux la brancher où?
On m'a dit aussi de le brancher sur la petite durite au niveau du colleteur d'admission?
mais je sais pas à quoi elle sert??
innoxx81
sur b16 , on le prends sur le réchauffeur au niveau du papillon d'admission
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Poste tres interessant . Post pour suivre
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
