[ed9] Question Sur La Purge
sebione3 Hors ligne
15-12-2009, 17:23:34   -   [ed9] Question Sur La Purge
Bonjours j' ai cherché avec le moteur de recherche mais je n'est rien trouver... Comment fait-on pour purger le liquide de refroidissement sur une crx ed9 de 91, parce que j'ai l'impression que j'ai des bulles dans le circuit. MERCI
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-12-2009, 17:42:24   -
Vis de purge prêt du calorstat sous l'allumeur, légèrement en arrière Wink (vers les grosse durites souple et dure)
Moteur tournant et chaud (pour que tout le circuit soit ouvert) , chauffage à fond, tu ouvre le bouchon de radia puis la vis de purge (attention eau très chaude) , ensuite tu referme le radia et tu attend qu'il n'y ai plus de bulle ou de jet cafouillant de la purge, une fois le jet en continue tu referme la vis, vérifies ton niveau et refaits-le une fois ou deux.
T'as dl le workshop ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
sebione3 Hors ligne
16-12-2009, 15:30:12   -   Purge
est ce que c'est une vis de 10 plat en dessous d'un gros tuyau?
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
16-12-2009, 15:37:22   -
Regarde sur ce sujet la peu etre que ça peut t'intéresser...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=141919
sebione3 Hors ligne
16-12-2009, 17:38:04   -   Purge
c'est bon je l'es trouver cette vis, bon chez moi elle l'a pas de trou dedans a mon avis elle a ete remplacer par une vis normal.... Merci pour vos reponce
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
16-12-2009, 19:16:00   -   Re: Purge
sebione3 a écrit :c'est bon je l'es trouver cette vis, bon chez moi elle l'a pas de trou dedans a mon avis elle a ete remplacer par une vis normal.... Merci pour vos reponce
met une vis de purge d'etrier de frein avant
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-12-2009, 20:07:33   -
Oui remplace là car sans le trou dur de purger...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-12-2009, 02:21:32   -
j'ai jamais purgé avec cette vis c'est pas accessible
fait le niveau bien a plat l'air revient au radia Wink
Mécanique HONDA
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-12-2009, 13:44:58   -
Tu doit avoir des grosse paluche ^^
L'accès est chiant certes, mais je trouve ça plus fiable que via le radiateur seul. Une clef de 12 à œil passée sous la durite d'admi fait bien l'affaire, après faut pas être douillet, car moteur tournant ça chauffe ^^
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 693 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 439 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [ED9] soucis de purge après montage MC de MB6 Camtôa 4 1 772 22-08-2010, 23:14:43
Dernier message: sharksart
  [CRX ED9] purge circuit de refroidissement schumiletifosi 11 6 069 24-10-2008, 21:19:50
Dernier message: schumiletifosi
  [ED9/D16A9] Purge air circuit LDR maverick 7 3 129 06-03-2008, 20:27:44
Dernier message: maverick
  séquence de purge de frein ed9 vtech 9 3 215 15-03-2007, 00:03:32
Dernier message: olivier62
  [FAQ Honda] Purge de frein inefficace ? Réglé : purge ABS dj_spark 42 19 659 08-09-2006, 09:24:23
Dernier message: west motion
  Purge du liquide de frein sur itr itr_vtec 15 3 643 07-09-2006, 13:55:27
  purge liquide de frein sur civic renardetsly 8 8 158 03-11-2005, 11:43:41
Dernier message: renardetsly
  Pédale de frein MOLLE après purge du circuit sur intégra!!! Cupra248 44 42 052 28-06-2004, 12:44:00
Dernier message: mans
