Purge du liquide de frein sur itr
itr_vtec Hors ligne
25-05-2005, 23:42:56   -   Purge du liquide de frein sur itr
Avez vous des docs ou des conseils pour purger (vidanger) le liquide de frein sur une ITR Big Grin ?
Merci !
roadking74 Hors ligne
26-05-2005, 07:44:28   -
Si tu veux ke ça soit fait correctement, il vaut mieux avoir le matos nécessaire ou donner à la concession... tu veux mettre du DOT 5.1 pour remplacer le 4 ? Wink
Fo ossi ke je m'en occupe avec mes durites aviation
new project now on the road ! damn it's fast....
itr_vtec Hors ligne
26-05-2005, 09:45:42   -
Non juste remplacer ce liquide par du nouveau, c'est dans le livret d'entretien à 50'000km. C'est pas si compliqué non ? Quels type d'outils me faut-il ? Je préfère encore acheter mes outils que d'ammener mon véhicule à la concession. Au moin après je le fais moi et je suis sur de ce que j'ai fait.
C'est pas plus compliqué qu'une vidange std non ? En plus honda suisse m'ont conseillé de purger le liquide si je fais de la piste pour éviter les bulles d'air.
Merci de me filer un max d'info ! THX !
letizia Hors ligne
26-05-2005, 09:49:43   -
Il te faut, un cric, un pote, une bouteille avec une durite dedand (quelqu'n pour mieux expliquer le système de remonté d'air que moi, je suis nulle à ca Big Grin) et du DOT.
Tu dévises les vis de purge, ton pote appui sur la pédale de frein et ca vidange, commence toujours par celle la plus loin du vase
Et au fur et à mesure tu rajoutes du liquide voilà. Pas trop besoin de machine ou quoi....
[Image: banteamkyoto2.jpg]
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
26-05-2005, 11:35:54   -
letizia a écrit :Il te faut, un cric, un pote, une bouteille avec une durite dedand (quelqu'n pour mieux expliquer le système de remonté d'air que moi, je suis nulle à ca Big Grin) et du DOT.
+1
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-05-2005, 11:44:52   -
ça peut meme se faire tout seul grace au kit vendu chez Norauto a 10€... au bout de la durite, il y a un système à bille qui évite le retour d'air dans la durite et donc vers l'étrier Wink
Et pas besoin de cric !!! Big Grin
itr_vtec Hors ligne
26-05-2005, 12:46:03   -
Yes, vosu assurez les gars ! Vais acheter cette bouteil à durite et du dot4 !
c'est un tuyeau sur l^'itr ? comment y accède t'on ? il est cou le cable ?
C'est ce que je peut trouver de mieux du dot4 ? pour une itr ?
itr_vtec Hors ligne
26-05-2005, 12:47:08   -
ah oui dernière question, les garages à la norauto ils reprennent le liquide usagé ? qui reprend ce liquide ? merci !
sylvain Hors ligne
26-05-2005, 13:39:37   -
SURTOUT N'ENFONCE PAS LA PEDALE A FOND QUAND TU PURGES, mets un cale sous la pedale pour eviter d'aller a fond, sinon au revoir le maitre cylindre !
S2000
ViperRedZoNe Hors ligne
26-05-2005, 13:50:56   -
sylvain a écrit :SURTOUT N'ENFONCE PAS LA PEDALE A FOND QUAND TU PURGES, mets un cale sous la pedale pour eviter d'aller a fond, sinon au revoir le maitre cylindre !
+1 problème survenu sur mon ancienne celica, attention
letizia Hors ligne
26-05-2005, 15:53:57   -
en quoi ca pose problème?
folken Hors ligne
26-05-2005, 15:56:59   -
Après quelques années, la surface est plus très lisse au fond du maitre cylindre (sur le début de la course, pas de problème, le vas et viens permanent "poli" la surface).
Si tu vas au fond, ça raye les coupelles, et c'est plus étanche ...
26-05-2005, 17:46:54   -
Romuald a écrit :ça peut meme se faire tout seul grace au kit vendu chez Norauto a 10€... au bout de la durite, il y a un système à bille qui évite le retour d'air dans la durite et donc vers l'étrier Wink
merci pour ce bon plan, je connaissais même pas.... Wink
bapts Hors ligne
26-05-2005, 19:31:41   -
pour info j'ai fait une vidange complete du systeme, pour le remplacer par du rbf600, apres la vidange la pedale était vraiment molle, je refait une vidange pareil.
en cherchant sur le forum jai trouver mes reponses, et oui ca sert le bouton recherche!!!,c'est pour ca que je post presque pas, enfin bon, la solution était de faire la vidange, declencher quelque fois l ABS et ensuite refaire une purge et la nickel Wink
Je le dit car pas mal de personne qui on eu le pb pensai que c'était le maitre cylindre.
j'espere que ca t'aidera Wink
Merci bien romuald ca a l'air vraiment pratique.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
folken Hors ligne
26-05-2005, 19:42:23   -
La mise en pression du circuit, c'est encore mieux, mais ça demande un poil plus d'équipement.
Et faut pas mettre trop de pression non plus ...
west motion Hors ligne
07-09-2006, 13:55:27   -
bapts a écrit :pour info j'ai fait une vidange complete du systeme, pour le remplacer par du rbf600, apres la vidange la pedale était vraiment molle, je refait une vidange pareil.
pareil, la pédale est molle...
Je dois repurger ce soir... je vais déclancher qq fois l'ABS avant de la faire
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 923 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EJ9] quel tipe de liquide de frein ? dimdelsol 4 4 016 22-10-2012, 09:12:16
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 821 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 458 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 848 22-07-2012, 13:10:41
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 443 14-05-2012, 10:20:25
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 191 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 363 08-01-2012, 12:03:41
  [crx ee8] problème barre anti rapro , bocal liquide de frein nico240 3 1 994 02-08-2011, 18:54:06
Dernier message: nico240
  [ED7] choix liquide de frein ? disques et plaquettes ? Evo_6 60 13 281 18-06-2011, 15:23:12
Dernier message: Evo_6
