Julien
29-12-2013, 23:17:09 - [ed7] problème de ralenti au freinage?
Bonjour à tous !!
J'ai un petit problème!! mon ED7 as un problème parfois quand je freine tout en débraillant ma voiture perd des tours elle vas jusqu'à zéro et remonte à son ralenti . Elle as même déjà était jusqu'à caller!!! Même parfois quand j'ai les feux allumer et que je décent la vitre électrique elle perd des tours au ralenti!!
Es que quelqu'un a déjà eu ce problème et que faux t'il faire...???
(Modification du message : 01-01-2014, 20:55:20 par Julien.)
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
29-12-2013, 23:30:40 - [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
L'équipe de modération
(Modification du message : 29-12-2013, 23:30:45 par BloodyMurder.)
Julien
03-01-2014, 21:14:14 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Personne pour m'aider...!!!!????
fluo
67 - Bas-Rhin France Messages : 291
03-01-2014, 22:24:58 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
vérifie ta tension de charge aux bornes de la batterie, au ralenti et en accéléré. Tension entre 13 et 14V.
Sinon peut être un problème au niveau de l'assistance au freinage ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
sieben
honda
42 - Loire France Messages : 460
03-01-2014, 23:04:56 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
J'ai le même soucis ... et je n'ai pas de solution pour l'instant :
- batterie honda neuve
- eacv nettoyé
- bougie neuve
- câble de bougies testés
Par contre pas de rapport avec le freinage pour ma part, mais avec la décélération oui.
Bon ça me dérange pas trop donc je laisse courire, et puis j'avais aussi ce problème (plus léger mais même symptome) sur ma S2000 (4 ans et 40 0000km) donc je me formalise pas plus que ça pour la civic
(Modification du message : 03-01-2014, 23:05:33 par sieben.)
Julien
03-01-2014, 23:17:45 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
C bizarre quand même !! Moi par fois la baisse de tension vas jusqu'à me faire caler !! Je sais pas si la civic est muni d'un redresseur de tension comme sur les motos?? Car pour moi ça pourrai venir de la!!!
Julien
04-01-2014, 20:46:27 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Non pas as ma connaissance !!!
gisur
05-01-2014, 00:30:54 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Même problème actuellement avec VMA mais elle ne le faisait pas avant. Batterie neuve aussi. Pour ma part c'est plutôt aléatoire et rare.
Hondaaaa Civic ED7
gineto
05-01-2014, 12:18:03 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Même souci chez moi, aussi aléatoire, je pensait que ça venait du VMA, mais ayant remonté l'AFR récemment, je remarque que quand ça le fait ça tourne très pauvre puis ça enrichie progressivement jusqu'au stochio pendant que le ralentit remonte à sa valeur normale.
Idem avec un autre allumeur, autres injecteur, masses refaites, batterie neuve, filtre a essence neuf.
Si vous avez fait des modif ce serait bien de les lister pour éliminer certaines pistes...
Logiquement ça doit donc etre un problème d'injection, je vais vérifier si la pression chute quand ça le fait.
Peut être la pompe, le main relay, je sais pas trop en fait
(Modification du message : 05-01-2014, 12:19:08 par gineto.)
Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
13-01-2014, 00:16:03 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Ah enfin j'entends parler de ce problème, je croyais être le seul. C'est vrai que c'est aléatoire, des fois tout va bien, et il y a 1 an et demi elle a même calé 2 fois de suite, à 2 feux rouges de suite. Sinon habituellement c'est légère baisse de régime en s'arrêtant à un feu. Pas de VMA ni rien.
J'ai batterie neuve, bougies neuves, jeux aux soupapes fait, et à priori rien de défectueux. Je pense que cela peut venir du mastervac ou un truc du genre. Je m'explique : en débranchant une petite durite (de dépression ?) reliée plus ou moins directement au mastervac, le moteur tourne à 500 tours comme une patate. Peut-être une prise d'air qu'on aurait tous à cause de la vieillesse des durites etc. ?
Autre chose, je sais pas si c'est lié au moteur car parfois quand j'arrive sur un feu (genre quand il y a personne la nuit) je laisse la voiture en roue libre au ralenti et je freine arrivé au feu, le régime baisse quand même alors que j'ai rien touché hormis la pédale de freins.
(Modification du message : 13-01-2014, 00:21:21 par Miky9560.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-01-2014, 05:30:25 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Votre filtre qui va au MC est pas bouché?
TA60 & BB9
gineto
13-01-2014, 08:28:10 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
tu parle de la valve sur la durite de depression du MV ?
moi ça me le fait parfois, juste en mettant un petit coup de gaz à l'arrèt ça retomble plus bas que le ralenti, sans toucher au frein...
quand ça le fait, mon AFR m'indique un ratio de 19:1
EDIT :
Moteur chaud et tournant, j'ouvre le capot, débranche l'IACV comme pour un réglage de ralentit
Je met un coup de gaz à la main direct sur la pap, quand le régime retombe ça cale pas mais presque
et ça le fait même en augmentant le régime de ralentit part la vis de réglage (IACV toujours débranché)
Donc ça vient pas non plus de la régulation du ralentit pour moi
Je vais refaire ce test en vérifiant que la pression d'essence ne chute pas au moment ou ça tombe bas... sinon ça pourrait dire que la pompe à essence lag lorsque la pression change brutalement (depression admission) et que l'ECU rattrape avec un temps de réponse, à voir si ça fait pareil avec durite de régulateur débranché
(Modification du message : 13-01-2014, 09:20:14 par gineto.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-01-2014, 19:12:10 - RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Oui, la valve sur la grosse durit du MV, faut regarder si y à pas une merde qui la bouche à tout hasard
Et si vos autres dépressions sont pas poreuses
TA60 & BB9
