Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 03:59:09
Sondage : Quel Pack Freinage choisir - Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Disques Gr.N / ferodo DS2500 / Durit Avia ( 23 votes ) 58.97%
58.97%
Disques Gr.N / ferodo DS2500 / Durit Normales ( 2 votes ) 5.13%
5.13%
Disques Gr.N / EBC Green Sturf / Durit Avia ( 14 votes ) 35.90%
35.90%
Disques Gr.N / EBC Green Sturf / Durit Normales ( 0 votes ) 0%
0%
* Vous avez voté pour cette proposition. Voir les résultats
[ED7]. Freinage avant.
Brabus Hors ligne HEM Crew Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
11-03-2009, 20:10:17 #1
Je prévois de changer le freinage sur mon ED7
au programme
ce sont des offres pack
1 jeux de disques lisse Groupe N / les plaquettes en Ferodo DS2500 / Liquide de frien Yacco Racing DOT5.1 Offert 179 €
OU
1 jeux de disques lisse Groupe N / les plaquettes en EBC GreenSturf / Liquide de frien Yacco Racing DOT5.1 Offert 159€
j'hésite avec ou sans durits avia
112€
les prix sont pour ED7
je reste dans le "soft" pour un usage routier principalement Wink
j'espère que vous serz nombreux à m'éclairer Big Grin Wink
Je compte aussi prendre le freinage arrière (disques Gr.N et plaquettes ferrodo Premier ou EBC Black)
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Heyachi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 63
12-03-2009, 00:20:46 #2
Ben perso j'ai du GrN et des Ds2500 à l'avant seulement et durites d'origine.
Ca frein! Mais j'ai des soucis d'endurance. Pour moi c'est du à un mauvais rodage. Mais après le maitre cylindre à peu etre morflé? Confused
Ou alors ce sont les durites qui ne sont plus assez costaud?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
nico42 Hors ligne Senior Member ****
12-03-2009, 00:57:05 #3
Perso sur mon ED7, j'ai disques GrN lisses, DS2500, 4 durites avia, liquide frein DOT5.1.
Je trouve que ca suffit largement pour un usage routier, les durites avia sont un vrai + en terme de puissance de freinage, et puis ca donne du "mordant" et un bon feeling au freinage.
Mes prochaines plaquettes seront des EBC Green, car équivalentes aux DS2500 mais moins chères (et apparemment moins poussiéreuses)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
remy c Hors ligne Senior Member ****
12-03-2009, 08:40:15 #4
Les durits ne t'apporteront pas de performance au freinge, juste du ressenti. Elles sont donc optionnelles si tu recherches dans un premier temps l'efficacité. Wink
Vérifie bien tes tarifs, parce que ça me semble vraiment pas cher (à peine plus cher que les DS 2500 seules). Sinon, c'est des affaires, et j'opterais pour les DS 2500, mais avec un rodage tip-top.
Sinon, tu connais mon avis, mais c'est plus cher ! Wink
aktarus Hors ligne Active Member ***
Réputation : 38
12-03-2009, 09:24:08 #5
je peut pas t'aider car je me demande aussi ce que je fait mettre.
par contre ou as tu trouvé ces tarifs?
ricarlos Hors ligne Senior Member ****
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-03-2009, 10:43:33 #6
je ne te dirais qu'une chose: change surtout l'ARR en même temps.
Combien ont eu des frayeurs juste en upgradant l'AV...
Je te recommande surtout les durites AVIA aussi pour les mêmes raisons que celles sus-citées. Wink
Sujets : 63
12-03-2009, 10:53:57 #7
ricarlos a écrit :je ne te dirais qu'une chose: change surtout l'ARR en même temps.
Des frayeurs?
vin883 Hors ligne Active Member ***
12-03-2009, 11:05:16 #8
L'équivalent des DS2500 c'est plutôt les EBC redstuff, et encore :roll:
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-03-2009, 11:21:18 #9
Heyachi a écrit :
ricarlos a écrit :Combien ont eu des frayeurs juste en upgradant l'AV...
Des frayeurs?
des frayeurs avec le cul qui cherche la route...
Ya des exemples à la pelle!
Il suffit de veiller à ce que le freinage soit homogène Wink
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 19
12-03-2009, 11:30:02 #10
Idem je dirais plus ds2500 mais apparemment comme je te l'ai dit les ds2500 sont assez chiantes à roder, s'use assez vite apparemment. Par contre elle se rapprocherai plus d'une redstuff avec un ptit +, que d'une green.
Idem moi je me demande pour les durites avia, est ce que c'est la mer** pour les installés? Idem pour la vidange de Liquide de frein, c'est pas trop la merde (j'ai une ee8)?
Je te conseillerai si vraiment tes gros freinages sont "occasionnels" et non répétitifs pdt un long moment :green+grpN .
Si gros freinage plus svt, ds2500+grpN mais attention au rodage Wink .C'est un ptit résumé des résultats que j'ai eu pour mes recherches Wink.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
12-03-2009, 16:37:01 #11
Franchement je serai toi, je prendrai direct sans me posé de questions :
- Disque Gr N lisse (toujours mieux que l'OEM)
- Durite Avia (celles d'origine doivent commencé à fair la gueule, de plus tu aura plus de répondant à la pédale)
- Liquide DOT 5.1 (Bonne purge avec un liquide de qualité, perso le mien ressemble à du purain de cheval)
Après le choix , va ce faire sur les plaquettes, les green meilleur que l'origine, les red pour nettement meilleur , les DS2500 utilisation sur circuit tout à fait possible mais a voir si tu en a réllement l'utilité et rodage assez chiant.
Part sur des green et l'économie que tu fait au niveau du prix , achete des kit pour refaire tes étriers Wink
vrOOm13 Hors ligne Active Member ***
12-03-2009, 16:46:53 #12
+1 avec Koukoun78
Les durites avia apportent vraiment un bon feeling à la pédale
12-03-2009, 16:46:57 #13
Ben j'ai jamais eu de problème, moi... Sad
Pourtant j'ai testé :
- EBC Green AV sur disques rainurés percés no name / tambours AR OEM
- Ferodo DS 2500 AV sur disques Gr.N lisses / durits avia AV / tambours AR OEM
- Carbone Lorraine RC6 sur disques Gr.N lisses / disques et plaquettes AR OEM
Ben j'espère que je ne risque rien, pour l'instant ça marche.
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-03-2009, 17:35:04 #14
momosega, pour ne citer que lui a rencontré le problème du cul baladeur. Il a remis des plaquettes ARR plus mordantes et son ED s'est montrée plus équilibrée sur les gros freinages (me semble hein!)
A mon avis ça dépend aussi de la violence du freinage et de l'efficacité du freinage ARR (etriers, plaquettes et épaisseur de disque). Toujours est t'il que dans certains cas le cul bouge beaucoup Wink
(woué je sais, c'est chiant, c'est synonyme d'un investissement plus douloureux... mais aussi de sécurité Smile )
sebrover Hors ligne Active Member ***
12-03-2009, 17:54:31 #15
Ce post tombe bien, je suis sur la ferraille à l'arrière LOL (horrible ce bruit, ça le fais même quand je ne freine pas par moment Confused )
Pour les disques gr.N, vous les achetez où? un lien svp?
Merci Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
malbar974_26 Hors ligne Junior Member *
12-03-2009, 18:05:40 #16
moi j'ai opté pr le pack avec les ebc green et les durite avia avt et arr.il fait meme le pack arriere si ca t'interesse!!le seul probleme c'est que les durites avia sont pas dispo avant la semaine prochaine.
12-03-2009, 18:12:47 #17
ricarlos a écrit :A mon avis ça dépend aussi de la violence du freinage et de l'efficacité du freinage ARR (etriers, plaquettes et épaisseur de disque). Toujours est t'il que dans certains cas le cul bouge beaucoup Wink
Pour moi c'est vrai l'arrière bouge, mais entre les silent-blocs fatigués, les amortisseurs ou les pneus, va savoir à quoi c'est dû... LOL Toujours est-il qu'on ma effectivement conseillé des EBC Yellow AR couplées avec les RC6 devant. Même si j'ai toujours cru qu'un freinage trop mordant derrière était casse-gueule, tu dois donc avoir raison Ricarlos. Wink
Sinon Adrien, il y a aussi de très bons packs OMP, à mon avis pour ton usage ce sera très bien. Les EBC Green sont à peine supérieures à l'origine.
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
12-03-2009, 19:33:10 #18
http://www.auriolracingservices.com/
c'est sur ce site que j'ai trouvé les packs
je vois que c'est mitigé pour les packs entre les pro DS2500 et les pro Greensturf LOL et je n'ai pas voté moi... Big Grin pour ma part je penche plus pour les EBC... avec Durit avia
mais j'ai entendu dire par plusieurs personnes que les DS2500 étaient plus chiantes au rodage...
Vu que je n'en ferai qu'un usage purement routier voir piste une fois de tps en tps je pense que du Redsturf Yellowsturf ou du RC5/6 (Hein Rémy Big Grin) je sont pas appropirés à mon utilisation.
est-ce que vous connaissez les coeff de friction des DS2500 et des Greensturf ?
Au passage en gros il y en aurait pour 160 pack avant 112 durit avia 70 diques Gr.N arr et les plaquettes je sais pas encore
en gros un 500€ avec le montage... sachant que je ferai le montage en garage, je suis pas assez calé pour le faire moi même et pour une question de sécurité ce sera fait en garage.
Pour ce qui est de la réfection des étriers... les garages n'ont pas le droit de le faire...
il faut vraiment les refaires ou pas ?
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
12-03-2009, 20:54:50 #19
Pour les DS 2500, c'est 0,5. Pour les EBC, aucune idée, mais ça doit être moins.
Et vu le prix de ton kit, tu en auras pour beaucoup moins que 500 € monté ! Wink
Pour la réfection des étriers, c'est si tu ne vois rien, c'est que c'est bon.
sharksart Hors ligne Active Member ***
12-03-2009, 21:12:47 #20
Je me permet de te conseiller DCR Motorsports pour les durites Wink Celles qu'ils vendent sont des GoodRidge avec les fixations type origine :
[Image: img_8122_r.jpg]
Après je sais pas si sur ton site elles les ont ou pas. En tout cas c'est beaucoup mieux avec LOL j'en ai fais les frais dernierement... Collier qui lâche et durite qui frotte le cardan = plus de frein Piaf 107€ port compris Wink
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
12-03-2009, 21:22:48 #21
Sharksart tu peux m'envoyer le lien ou tu les as acheté stp Big Grin
merci Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
12-03-2009, 21:23:13 #22
Rémy quand je dis 500€ c'est avec l'arrière compris...
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
12-03-2009, 21:46:14 #24
merci Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
TTKEVLAR Hors ligne Senior Member ****
12-03-2009, 22:43:12 #25
J'ai voté ds2500+durit et disque Gr N et pour moi aussi j'ai toujours tout mis sur le frein avant et j'ai jamais eu de frayeurs, une caisse freine plus de 85% de l'avant et je ne parle même pas des caisse avec des tambours à l'arrière ou ils servent quasi à rien à part stationner, donc je peux te dire fonce c'est pas dangereux, après c'est sur que de mettre revoir l'arrière devient intéréssant en conduite très très musclé sur circuit ou si tu vient choper les freins en appuisou sur un délestage(bute ou bosse) la voiture voit êttre moins stable, mais déja d'origine une traction n'est pas faite pour freiner dans ces conditions...
12-03-2009, 23:49:34 #26
J'ai des durites avia Goodridges aussi comme sharksart, achetées à l'époque chez Asphalte (la boutique n'existe plus malheureusement), je les avait payé 69€ les 4, avec les fixations.
L'avantage c'est qu'elles sont serties en usine, donc dans le temps ca bouge pas (contrairement aux vissées qui peuvent bouger)
Pour le cul joueur, effectivement c'est possible, car avec moins de frein à l'arrière, l'auto "s'assoie" moins sur les roues arrières, donc moins de stabilité. Ca c'est un truc prouvé et vérifié en moto ou l'équilibre est plus précaire.
D'ailleurs on t'apprend bien au permis de freiner d'abord de l'arrière puis de l'avant pour assoir la moto.
12-03-2009, 23:53:11 #27
nico42, merci pour cette précision Yes
Brabus, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant lol !
13-03-2009, 00:08:15 #28
Je viens de ressortir ma facture de 2005 concernant plaquettes et disques GrN :
Plaquettes Ferodo DS2500 Av : 100€ TTC
Disques GrN Bratex : 90€ TTC
Le tout acheté à Commandauto à coté de Lyon
Et les durites avia Goodridge à 69€ TTC chez Asphalte
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
13-03-2009, 16:56:56 #29
bon va falloir que je m'y mette LOL
merci pour les infos Wink
je vous tiendrai au jus Big Grin
par contre concernant le rodage des plaquettes ce serait cool si qqn pouvais expliquer Big Grin
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-03-2009, 17:02:33 #30
RiB'$ a écrit :La notice Ferrodo livrée avec les DS2500...
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/0...991097.jpg
je plussoie pour les durites DCR Yes. Cher mais qualité et service au RDV.
(d'ailleurs moi je suis en freinage OEM + durites AVIA et j'adore)
