[ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
16-06-2009, 15:28:43   -   [ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9
Salut a tous, alors je sais que le sujet a déjà été abordé 1001 fois sur le forum, et que les réponses on été donnée 1001 fois aussi, mais en recherchant je n'ai pas réussi a trouver exactement ce que je voulais... Sad
Je veut donc passer en freinage ITR sur mon ED7, d'après ce que j'ai déjà lu dans des topic ou se sujet été abordé, il me faudrait donc:
Fusée et biellettes de direction EE8 EE9
Disques Rover MG ZR 160
Étriers + plaquettes ITR DC2
Normalement tout ce montage la est bolt-on sur ED et j'ai mes freins avant en 280mm.
Est ce que j'ai tout bien compris, ou est-ce que j'oublie un détail important ?
Merci a vous de répondre une fois de plus a cette question.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
16-06-2009, 16:29:21   -
(je poste juste pour suivre ce récap, je découvre la modif).
Pour info, ça passe avec quelle jante ce montage ?
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
16-06-2009, 16:37:43   -
Du 15 normalement!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-06-2009, 16:53:36   -
Jantes EG6 ca passe
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
nathou-EE8 Hors ligne
16-06-2009, 16:55:15   -
Il faudra mettre une cale de 1mm a l'avant (entre la fusée et le support d'etrier), avec des disques de MG ZR, j'ai mis mes etriers de DC2 sur mon EE8 il y a peu et sans cette cale le support d'etrier se colle au disque (coté exterieur).
Jantes: avec du rota grid en 16" ca passe juste mais ca passe.
Réputation : 19
16-06-2009, 17:09:25   -
la cale de 1mm sa devrait pas être un souci a fabriquer sa.
pour mes jantes il faudrait que je teste sur l'EG d'un pote qui a un freinage ITR a l'avant.
  [ED9] Freinage ee sur ed9 ed9du45220 0 1 123 26-03-2016, 19:50:41
Dernier message: ed9du45220
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 922 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 192 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 3 636 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
  Train et freinage av d'ed7 sur ec. mateo31 5 1 479 31-05-2007, 02:12:11
Dernier message: mateo31
  Claquement au freinage ou braquage sur ED7 marcodu95 11 2 933 04-03-2007, 13:21:56
Dernier message: jojo13
  Freinage en 282 sur civic ED7 NSX2015 5 1 699 14-06-2005, 14:28:20
Dernier message: djguigui
