Claquement au freinage ou braquage sur ED7
marcodu95 Hors ligne
26-02-2007, 21:11:36   -   Claquement au freinage ou braquage sur ED7
Slt a vous,
Depuis kke temps g un claquement sur mon ED7 quand ke freine ou quand je tourne mais ce n'est pas les cardans. Kkun a deja u ce symptome? merci de vos reponses...
Red beast Hors ligne
26-02-2007, 21:21:06   -
quelque chose desseré dans le train av ou un support moteur? j'ai eu le cas sur une peugeot Oops! => berceau desseré. Wink
26-02-2007, 21:22:06   -   .
fo ke jregarde le support ptetre, g fai du circuit dernièrement. a suivre
fabrice17n Hors ligne
26-02-2007, 22:56:14   -
une rotule ptetre ???
Philk Hors ligne
26-02-2007, 23:06:54   -
salut ! moi aussi j'ai un claquement qd je tourne mes roues et parfois vraiment parfois au freinage.
ptit question en plus du probleme : est-ce que cela peut venir du silent bloc de cremallère de direction ?
EDSQUAD Forum spécialiste des ED7 et ED9 !
http://edsquad.easyforum.fr/index.htm
27-02-2007, 13:53:27   -   .
ça me fai kom toi, fo ke jregarde la direction aussi alors
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-02-2007, 14:49:09   -
ou les silent bloque du train avant tout simplement !
controle tout tes silent bloque et aussi tes buté d amortisseur !
04-03-2007, 01:53:13   -   .
a ouai parske jvoi tjs rien, merci des conseils D
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-03-2007, 02:02:01   -
essai aussi autre chose ca peut etre les roulement on sait jamais !
tu leve ta roue et t essaie de la faire bougé de droite a gauche et de haut en bas !
04-03-2007, 13:01:04   -   .
g regardé c t le berceau qui etait dessérré, plus de claquement a deplorer, merci des conseils. a fermer
Philk Hors ligne
04-03-2007, 13:21:38   -
attendez avant de le fermer ! lol Big Grin
peut-tu me dire les vis à vérifier stp marcodu95?
merci d'avance
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-03-2007, 13:21:56   -
content que t es trouvé !
c est le genre de truc qui met la pression quand tu roule !
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 574 01-10-2021, 11:13:57
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 18 325 23-09-2021, 12:36:04
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 889 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Claquement au freinage ElSma 11 2 413 01-06-2019, 00:14:23
Dernier message: ElSma
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 3 155 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 349 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [civic ed7] prepa freinage beber07 5 2 809 27-08-2015, 13:59:45
Dernier message: squall
  [ED7] 100% piste freinage? Bertrand.G 29 6 674 01-05-2015, 13:41:39
Dernier message: Cali-Puma
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 306 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 533 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
