[EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu)
Adrien06 Hors ligne
04-04-2017, 16:26:52   -   [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu)
Bonjour
Sur mon EC9 de 89 boite auto, j'ai un bruit qui est apparu, je pense depuis quelques semaines mais super discret au début, là ça se fait un peu plus entendre
Lors d'un freinage à partir de 40-50km/h jusqu'à l'arrêt j'entends un claquement proportionnel à la vistesse style "clac clac clac"
Donc plus la voiture ralenti plus le clac-clac est de plus en plus espacé
Ce bruit n'arrive pas lorsque je braque à droite ou à gauche (sauf si je freine et tourne en même temps)
Je ne l'entends pas non plus : ni sur la décélération ni sur l'accélération
Disparais des que je lache la pedale de frein
Reprends des que je met le pied sur le frein
Imperceptible au delà de ~50 kmh
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Si oui comment l'avez vous résolu ?
Ça pourrait m'aider pour savoir où commencer mes recherches
(Modification du message : 16-04-2017, 21:34:15 par Adrien06.)
Réputation : 46
04-04-2017, 16:41:29   -   RE: [EC9] claquement lors d'un freinage
As-tu regardé l'état de tes plaquettes ?
As-tu des disques rainurés ou percés ? Je pense à un disque fendu et le clac serait la plaquette qui bute dessus au freinage à chaque tour de roue.
Adrien06 Hors ligne
04-04-2017, 20:40:15   -   RE: [EC9] claquement lors d'un freinage
Disques d'origine, donc pleins
J'avais prévu de changer mes freins (disques plaquettes, j'attends les pièces) qui sont usés, pas mort mais il est temps de le faire, j'en profiterai pour voir à ce moment là... je n'ai pas beaucoup besoin de la voiture en ce moment donc d'ici 15 jours je risque d'effectuer maximum 60km
Adrien06 Hors ligne
15-04-2017, 23:36:51   -   RE: [EC9] claquement lors d'un freinage
Hello,
Pb résolu
J'ai changé aujourd'hui disques et plaquettes à l'avant, usure plutôt normale j'ai rien vu de bizarre, il était temps de les changer j'étais presque au témoin et les disques pas mal creusés.
Mais ce n'était pas la cause du problème, j'ai regardé vers l'arrière (tambours) et en démontant (oulà la poussière :O ) je me suis aperçu sur la roue droite que le petit cylindre avait un des deux pistons qui était coincé, après avoir dégrippé puis nettoyé le tout je suis allé faire un essai et là plus de claquement, ça venait donc bien de ce petit cylindre qui sera a changer prochainement je pense
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 546 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 936 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Claquement au freinage ElSma 11 2 348 01-06-2019, 00:14:23
Dernier message: ElSma
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 995 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 3 184 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 896 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 537 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 199 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [Ec9] Problème au freinage ! Arakiwix 2 1 525 22-01-2015, 12:33:05
Dernier message: Arakiwix
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 284 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
