[RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
22-10-2013, 15:25:48   -   [RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Bonjour a tous,
J'ai un problème asser contraignant sur mon ED7 qui me sert a aller au taff...
Un jour la voiture s'est coupé sans raison 500m après avoir démarrer, j'ai donc pensé a la pompe a essence que j'ai changé.
Une fois la pompe a essence changé de nouveaux problème sont apparus!
Maintenant dés que je freine un peu sèchement je ne peux plus accélérer pendant quelques secondes comme si le câble d'accélérateur était débranché.
Si je freine a un stop par exemple sans anticipé et en débrayant la voiture cale, si j'essaye d’accélérer pendant ce moment ca me fait comme si le câble d’accélérateur était débranché...
On m'a prété un allumage pour essayer mais ca ne change rien.
Quelqu'un aurait il une solution a ce problème?
(Modification du message : 11-11-2013, 10:55:11 par kainro.)
remi34110 Hors ligne
22-10-2013, 16:08:48   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
essaye 4 bougie, faisceau allumage, écu, combien de km ton filtre à essence? Un autre main relay? (peut être que celui est en train de devenir complètement raide)
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
22-10-2013, 19:01:42   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
En recherchant encore un peu sur le forum j'ai trouvé quelques infos concernant l'iacv.
Est ce que ca pourrait etre la base du problème?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-10-2013, 10:17:34   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Y a des chances aussi LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-10-2013, 10:24:34   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
il y a une EACV sur ED?
si oui, essaie de la débrancher, et regarde ce que fais le moteur.
si ça cale, ton ralenti n'est déjà pas bon, ce qui expliquerait le soucis... (peut être encrassé simplement)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
23-10-2013, 10:35:21   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
ou une masse qui se balade...
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
23-10-2013, 15:31:47   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Je pense avoir trouver la panne, je viens de faire 60 bornes ce matin en allant au taff et ce fut laborieux.
c'est de la 110 tout le long et au bout de 20km dés que je relachais l'accélérateur impossible de reaccéler pendant 5 sec puis 10 puis 15 puis il falait carrément que je marrete au bord de la route pour redémarrer, dés que je debrayais la voiture calait.
Du coup au moment de repartir du taff j'éssai de démarrer, elle démarre mais impossible d'accélérer sans qu'elle cale, du coup je redémarre et je vais jeter un coup d'oeil sur le mano de pressions d'essence et la l'aiguille s'affole et pouff la voiture calé...
Je pense donc que ma pompe a essence neuve est morte...
(Modification du message : 23-10-2013, 15:32:00 par kainro.)
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
23-10-2013, 15:47:41   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Ou tu as de la merde dans le reservoir qui viens colmater ta pompe ou ton filtre , j'avais le cas sur mon ED9 ( et pas de défaut moteur sur l'ecu ou le tdb) ,et ce, uniquement sur les 10 derniers litres du reservoir , après démontage / nettoyage du reservoir et du filtre , plus de pb ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
23-10-2013, 16:05:01   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
(23-10-2013, 15:31:47)kainro a écrit : Du coup au moment de repartir du taff j'éssai de démarrer, elle démarre mais impossible d'accélérer sans qu'elle cale, du coup je redémarre et je vais jeter un coup d'oeil sur le mano de pressions d'essence et la l'aiguille s'affole et pouff la voiture calé...
(23-10-2013, 15:47:41)tuningtaz a écrit : Ou tu as de la merde dans le reservoir qui viens colmater ta pompe ou ton filtre , j'avais le cas sur mon ED9 ( et pas de défaut moteur sur l'ecu ou le tdb) ,et ce, uniquement sur les 10 derniers litres du reservoir , après démontage / nettoyage du reservoir et du filtre , plus de pb ...
(22-10-2013, 16:08:48)remi34110 a écrit : combien de km ton filtre à essence?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
23-10-2013, 17:46:14   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Mon filtre a essence doit etre changé.
Si quelque chose bouchait un des filtres ma voiture devrait brouter avant de caler alors qu'elle ne broute pas d'un poil.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
23-10-2013, 18:30:49   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
(22-10-2013, 16:08:48)remi34110 a écrit : Salut,
Restait a tester avec un autre bas moteur et t'as presque cité tout ce qui touche de prés ou de loin au moteur. LOL
(Modification du message : 23-10-2013, 18:32:44 par Nikopol.)
23-10-2013, 23:49:40   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
03-11-2013, 18:12:03   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
J'ai changé le filtre a essence, et la pompe a essence qui est passé en garantit et ca ne change rien.
J'ai toujours des pb a démarrer et elle cale au freinage...
Sujets : 52
04-11-2013, 00:17:31   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Régulateur de pression à la rue?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 15:18:47   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
La pression est stable, j'ai un mano.
C'est des pompes a essence a duré limité peut etre lol elle marche pendant une semaine a peu près correctement pis après elle lache...
Est ce que les injecteurs ne pourraient pas etre mis en cause?
(Modification du message : 04-11-2013, 15:23:25 par kainro.)
Sujets : 52
04-11-2013, 15:23:21   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
C'est quoi ta pompe au fait?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 15:24:06   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Pompe ebay avec une "bonne réputation"...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-11-2013, 15:29:47   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
(23-10-2013, 10:24:34)niavlysj a écrit : il y a une EACV sur ED?
pas de code défaut enregistrés non affichés au tableau de bord?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 15:35:08   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Aucun code erreur.
Le problème qui m’embête le plus dans tout ca et au quelle je ne trouve pas de solution c'est la coupure lorsque je lache l'accélérateur, impossible de ré accélérer pendant plusieurs secondes.
D'ou cela pourrait provenir, je n'ai jamais vu de problème similaire...
Sujets : 52
04-11-2013, 15:38:25   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Ta pression d'essence est comment quand tu relache l'accelerateur?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 16:38:09   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
J'y ai pensé aussi a mettre une petite caméra sous le capot pour voir si ca vient de la pompe c'est ca ton idée? Wink
En tout cas merci de votre aide parce que la je sèche...
Sujets : 52
04-11-2013, 16:58:16   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Bah non, tout simplement accélerer à l'arret, car ça te fait à l'arret aussi non?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 18:11:18   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Non uniquement en roulant Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-11-2013, 18:33:15   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
je recommence:
car quand la voiture avance, l'ECU cesse le controle de cette valve électrique de ralenti, et tu te retrouves avec le ralenti normal.
de toute façon, le test est facile:
- mets l'avant sur chandelle, et tu fais tes tests capot ouvert et vitesse engagé
ou
- tu restes au ralenti voiture posée par terre au point mort, et tu déconnecte d'EACV.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
04-11-2013, 19:35:39   -   RE: [ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
effectivement il y aurait un eacv, et tu penses que ca pourrait etre a l'origine des problèmes de réaccélération?
(Modification du message : 04-11-2013, 19:36:18 par kainro.)
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
11-11-2013, 10:57:53   -   RE: [RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer...
Ca y ai j'ai résolu le problème, j'ai changé mon filtre a essence, refixer une durite d'essence, et j'ai effectué un reset de l'ecu et tout est rentré dans l'ordre.
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 177 17-12-2024, 15:08:28
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 775 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 433 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 619 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 18 292 23-09-2021, 12:36:04
Dernier message: SoichiroYann
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 765 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 747 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 901 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 468 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 140 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
