[ED7] probleme ralenti
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
08-04-2012, 18:19:01   -   [ED7] probleme ralenti
Bonjour a tous !
c'était ma distri mal calée ^^
(Modification du message : 08-06-2012, 22:45:08 par wotty.)
wotty Hors ligne
10-04-2012, 01:15:35   -
aujourd’hui j'ai donc vérifier ma sonde de température d'eau , les valeurs semblent correctes
purgé mon LDR
cherché un quelconque FITV que je n'ai pas trouvé :d
Pensez vous que l'allumage mal callé pourrait etre en cause ?
je commence a devenir fou la !!!!!!!!!
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
10-04-2012, 01:21:34   -   Re: [ED7] probleme ralenti suite swap
wotty a écrit :sachant que le FITV a été démonté et nettoyé aussi au nettoyant frein
Tu l'a resserer a l'interieur ?
Édit : jcrois jtai dit une bêtise, c'est pas foutu pareil sur a9 que sur z6
wotty Hors ligne
10-04-2012, 01:31:20   -
attend car je suis pommé dans les noms
ce que j'avais démonté puis nettoyé ( sur mon ancien moteur et qui se retrouve sur celui ci , ca fonctionnait sur mon ancien moteur ) c'est la partie où le LDR passe pour gérer le ralenti
l’autre valve qui revient dans le forum je ne la trouve pas , j'ai démonté mon papillon et il n'y a rien en dessous
  [ed7] problème de ralenti au freinage? Julien 23 8 572 13-01-2014, 20:56:30
Dernier message: gineto
  [ED7] probleme ralenti Funkybob 7 1 856 25-01-2009, 14:08:20
Dernier message: Funkybob
  [ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2] nico42 59 13 839 16-09-2008, 00:12:59
Dernier message: Coubi
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 485 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
