de + et la masse de l'allume cigare dans ed9
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
22-10-2005, 17:00:34   -   de + et la masse de l'allume cigare dans ed9
voila, salut a tous
Bon j'ai un tout petit ampli (2*50 rms) en 5 amperes que je vais mettre dans la boite a gant, et en fait je comptais repiquer l'alim (et pourquoi pas la masse) sur l'allume cigare (ca devrait marcher non??)
Mais j'ai chercher dans le workshop et je ne trouve pas la correspondance des cable, donc si quelqun peut m'aider ca serait gentil
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Trouver
Burner Hors ligne
22-10-2005, 17:02:57   -
prend au niveau de la boite a fusible Wink
c pas beaucoup plus loins, et tu prend ta masse sur un boulon de la carrosserie Wink
Trouver
Sujets : 33
22-10-2005, 17:05:32   -
a ok pas bete du tout, donc je prend au niveau du + de l'allume cigare dans la boite a fusible (ce qui se trouve sous le volant?), combien fait en ampere le fusible de l'allume cigares?
et la masse oué faut je trouve un boulon sur la carrosserie
merci de ton aide
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Trouver
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
22-10-2005, 17:05:37   -
kit à faire un branchement "léger" , je fixerai ma masse à la caisse sur une vis de la carrosserie et le + sur une des 3 cosses libres dans la boite à fusible avec un fusible sur le fil + ( y'a un + perm , un + aprés contact et une masse ...) , ça éviterais de tirer sur un faisceau et un fusible pas forcement prévu pour ...
mais j'aime pas trop ce genre de bidouillage , ça vaut pas un vrai branchement ( et puis bonjour les parasites ...)
edit... fô qu'on arrete de poster tous en même temps ...lol
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Trouver
Sujets : 33
22-10-2005, 17:07:33   -
tuningtaz a écrit :kit à faire un branchement "léger" , je fixerai ma masse à la caisse sur une vis de la carrosserie et le + sur une des 3 cosses libres dans la boite à fusible avec un fusible sur le fil + ( y'a un + perm , un + aprés contact et une masse ...) , ça éviterais de tirer sur un faisceau et un fusible pas forcement prévu pour ...
oui je suis tout a fait d'accord avec toi qu'il vaut mieux un bon branchement (ce que j'ai fait pour mon caisson amplifié JBL puisque j'ai tiré un cable a partir de la batterie et mis une masse)
Mais je ne savais pas qu'il restait des emplacement libres dans la boite a fusible
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Trouver
Burner Hors ligne
22-10-2005, 17:13:43   -
c'est ce que je disais, un bon branchmant solide c'est mieux, le coup de l'alume cigare c'est si t'as pas le temps, donc si t'as pas le temps faut pas faire LOL
prend toi le temps et fait ca bien Wink
oublie pas un fusible Wink ca evite de composer le 18 Confused
Trouver
Sujets : 33
22-10-2005, 17:17:39   -
lol oué
je peux mettre une fusible de plus de 5A sachant que le fusible sur l'ampli est de 5a??
a oui et question con?? comment on reconnais les emplacement libres dans la boite a fusible (ya pas de fusible dedans??)
Et la boite a fusible c'est bien celle quil ya sous le volant??
En tout cas grand merci a tous c'est vraiment sympa
Et puis ca vaut pas le coup que j'achete du cable grosse section pour un truc qui coute moins cher que les cable et qui en + fait moins d'amperes qu'un autoradio
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Trouver
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
22-10-2005, 17:47:57   -
Ceci est une section Honda, pas sono.
Trouver
  [Toutes/ITR] Problème de masse SEY-59 2 1 921 16-08-2015, 09:32:19
Dernier message: city hunter 83
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CG4] Relocation de la masse de la batterie Furious Vtec 32 8 850 28-12-2012, 15:53:51
Dernier message: push
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 060 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 784 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [b16a2] fils de masse moteur dachraoui 7 2 259 18-05-2011, 19:27:08
Dernier message: dachraoui
  [Delsol VTI]. Problème allume cigare ! Foxxx 5 2 725 20-12-2010, 16:14:56
Dernier message: Foxxx
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 053 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB Alcyoneus 16 3 518 23-11-2010, 19:19:55
Dernier message: Alcyoneus
  [Toutes] Pieuvre de masse : installation ? TCHEN-TAÏ 88 10 727 19-07-2010, 21:13:21
Dernier message: YA'M
