Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 03:25:56
[Toutes] Pieuvre de masse : installation ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
07-02-2005, 11:03:24 #1
La question est dans le titre. C'est dans le but de faire un ground system machin chose.Voilà une photo :
[Image: pieuvre-de-masse.jpg]
Je ne sais pas où mettre le point de masse central.
PS : J'ai fait un article en HTML sur la réparation des étriers AR grippés de Civic/Crx de 88-91. Mais je n'ai pas de quoi l'héberger. Donc y a-t-il une bonne âme pour l'héberger et le mettre sur le forum ?
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
07-02-2005, 11:46:53 #2
le point de masse central est sur ... la batterie ... non ? LOL
Ben vi hein ! sur le "moins" de la batterie ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
07-02-2005, 12:18:47 #3
Ben OK, donc je vais voir comment c'est foutu pour savoir si on peut mettre le rond sur la batterie.
Merci Smile
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
07-02-2005, 13:05:20 #4
TCHEN-TAÏ a écrit :J'ai fait un article en HTML sur la réparation des étriers AR grippés de Civic/Crx de 88-91. Mais je n'ai pas de quoi l'héberger. Donc y a-t-il une bonne âme pour l'héberger et le mettre sur le forum ?
quelle taille/poids, ton article ?
07-02-2005, 13:12:14 #5
7,5 Mo, à cause des photos.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
07-02-2005, 14:34:20 #6
Réduit un peu les photos, car 7.5 Mo, ça fait bcp, mais sinon tu peux me l'envoyer à webmaster@thejapanpower.com, je le mettrais sur notre site avec les autres pages entretien/meca sur les civic/crx Wink
07-02-2005, 14:52:07 #7
Au départ ça faisait 20 Mo, j'ai donc réduit les photos en 800*600 et les intégrer à mon article en 400*300.
Sinon je crois que ça fait moins de 7 Mo. J'ai calculé large. Mais si tu veux, je peux les réduire, dis moi combien ?
Recensement ED7
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
07-02-2005, 17:31:17 #8
je te l'heberge sans soucis ton truc redis moi par MP
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
07-02-2005, 18:08:58 #9
Il est à 1 Mo maintenant.
Recensement ED7
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
07-02-2005, 18:16:09 #10
TCHEN-TAÏ, Ca c'est un super investissement pour nos moteurs !! Yes
Yep sur le moins de la Batterie semnle logique.. Wink
mr2
Sujets : 43
07-02-2005, 20:16:44 #11
Super reportage Wink
C'est par là http://thejapanpower.com/boost/civic/etr...88-91.html
07-02-2005, 21:19:31 #12
Merci Romuald
Je fais faire un post spécial avec ce lien.
Recensement ED7
westindiis Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
08-02-2005, 01:35:53 #13
la masse c'est pas plutot sur le chassis ? ( question )
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
08-02-2005, 12:49:52 #14
Tout est relié : chassis, moteur, et masse batterie entre autres , et si possible avec de très bonnes connexions, d'où l'idée de la "pieuvre"
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
08-02-2005, 15:30:19 #15
tu l'as acheté ou et combien la pieuvre?
08-02-2005, 15:33:09 #16
sur ebay yen a à 8/10 $
dudumachine Hors ligne Active Member ***
08-02-2005, 16:21:08 #17
hello,
j'ai mis un post sur hifi materiel et technique sur la masse...et ce qu'on appelle le cablage en étoile (la pieuvre LOL )
comme je l'ai précisé le négatif de la batterie se relie au chassis ainsi qu'au moteur (les masses origines sont franchement moyennes sur les honda qui ont du vecu!)
le mieux est de chercher un point du longeron, de poncer, et ensuite de bien proteger (peinture, graisse etc etc)
si l'on rajoute des consommateurs electriques il est interressant d'augmenter la section des cables !
08-02-2005, 21:39:25 #18
dudumachine, j'ai pas tout compris dans ton post.
C'est quoi un point de masse secondaire et le principal. C'est la liaison du cable au chassis.
Et si c'est ça, on doit créer plusieurs points de masse avec des cables courts et relier tous ces points de masse à un point de masse central (le principal) pour éviter les parasites. C'est ça ?
Recensement ED7
08-02-2005, 21:41:12 #19
hondapowaa a écrit :tu l'as acheté ou et combien la pieuvre?
Chez IRESA, pour 27 euros
08-02-2005, 23:34:27 #20
TCHEN-TAÏ a écrit :dudumachine, j'ai pas tout compris dans ton post.
il y a un point de masse principal du chassis qui est celui relié d'origine sur le négatif de la batterie à proximité de celle-ci, on peut commencer par le refaire c'est ce que ta "pieuvre" propose..
si l'on veut ajouter un consommateur important tel qu'un ampli dans le coffre la méthode est de chercher un second point de masse avec le meme potentiel que le principal (resistance mesurée en OHMS) et donc d'éviter d'avoir plusieurs points de masses pour les différents appareils pour éviter les bouclages...
09-02-2005, 10:00:47 #21
Ah oui, donc c'est pour éviter de ne pas ramener un cable de masse du coffre vers le point de masse car ce cable serait trop long et entraînerait une résistance et donc des parasites.
Donc le chassis est la masse.
OK merci.
Recensement ED7
Steph Vti Hors ligne Junior Member *
14-07-2005, 11:40:49 #22
Je ressort ce post parce que je ne vois pas comment monter ma pieuvre que je viens d'acheter (mes cables de masse actuel me font un peu honte Oops! )
[Image: DSC01569.JPG]
Donc faut il mettre le rond où sont reliés tous les cables direct sur la cosse de batterie livrée avec
Ou est ce qu'il vaut mieux le mettre sur le chassis et relié juste un des 7 cables a la batterie?
De plus a quoi serve les deux cables qui sont déjà relié par une petite patte metalique?(a gauche du rond sur la photo)
comme vous pouvez le voir je suis un peu perdu LOL
CTR56 Hors ligne Active Member ***
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
14-07-2005, 21:20:17 #23
Il est bizarre ton systeme Confused:
L'ideal c'est de raccorder tout tes cables directement a la borne negative de la batterie , si pour des raisons d'encombrement ou d'esthetique tu veux deplacer le disque , fixe le a la carrosserie et relie le a la batterie avec 2 cables ( d'ou la piece en alu je pense ).
Pour les autres cables , soigne leurs emplacement et leur installation , un sur la boite , un sur la culasse ( surtout celui la si tu veux gagner un peu de peche ), un sur le bas moteur , un ou plusieurs sur la caisse ( piece epaisse et bien raccordee a la voiture ( pas de tole fine , pas de piece rapportee ) .
14-07-2005, 22:08:10 #24
[Image: pmasse3nu.jpg]
Sniper Hors ligne Active Member ***
14-07-2005, 22:18:24 #25
derniérement sur mon post "my rex2" je demander a savoir ou se trouve tt les points de masse ..... ca tombe niquel je suis fixé
RB26DETTvs2JZ, je sent que tu vas avoir un peu de taff ;lol;
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
14-07-2005, 22:25:30 #26
OK merci beaucoup les gars pour vos réponses Yes
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-07-2005, 23:57:20 #27
La tresse de masse de la BV me parait bcp plus costaud que ce fil non ?
15-07-2005, 13:54:10 #28
Ce fil est bien trois fois plus gros que la tresse de masse de la BV.
Recensement ED7
Sujets : 76
15-07-2005, 13:58:57 #29
On dois pas avoir les même tresses alors...
15-07-2005, 14:04:07 #30
TCHEN-TAÏ, +1
Les masses stock.. comment dire.. :roll: dès que j'ai de quoi faire les photos, je poste, mais c'est du foutage de gueule.. :roll:
