Où sont les différent point de masse pour B16A2 ?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
07-08-2005, 16:47:30   -   Où sont les différent point de masse pour B16A2 ?
Je pense qu'au total il y a 6 points de masse dans le compartiment moteur du B16A2, je connais les 3 dont batterie, boite, et cache culbu, mais les 3 autres je vois pas trop où ils sont.
Merci de Idea
vtiman Hors ligne
07-08-2005, 19:30:07   -
:zewall:
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Sujets : 47
07-08-2005, 19:31:34   -
vtiman a écrit ::zewall:
on à bien avancer là...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-08-2005, 20:33:04   -
t sur qu'il y en a 6 parce que j'ai demonter mon ancienne vti et y en avait que 3, ceux que tu a citer
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 47
07-08-2005, 20:41:15   -
mijy_ a écrit :t sur qu'il y en a 6 parce que j'ai demonter mon ancienne vti et y en avait que 3, ceux que tu a citer
je pense qu'il y en a 6 oui, eg6maxx avait commander des cables de masse sur ebay et j'en avais compter 6 je pense, si eg6maxx pouvais confirmer le nombre et l'emplacement ce serait bien
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2005, 20:59:03   -
Une bonne adresse :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DIRECT-FI...dZViewItem
Sujets : 47
07-08-2005, 21:04:28   -
Beowulf a écrit :Une bonne adresse :
c'est de la où eg6maxx a commander c'est cables, il y en a bien 6 voir et d'après lui il y en aurais encore un manquant, celui de la boite ce qui nous ferais 7 cables ?!
Beowulf pour mes cables je vais faire du sur mesure
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-08-2005, 21:25:26   -
moi aussi je vais faire du "sur mesure" mais je vois pas ou sont les autres lol
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-08-2005, 21:45:22   -
[Image: ground9ac.jpg]
eg6maxx
07-08-2005, 21:52:13   -
...Bon ça parle de moi ici...
Ya seulement 3 masses sur le B16A dans mon EG6.
Le kit comprend plus de cables pour faire un faisceau qui est assez different de l'origine. J'ai pas de photo, désolé va faloir immaginer !
[Image: DSC00997.JPG]
-Le cable qui part du moins de la batterie se divise en 2, un brin se boulone à la caisse comme celui d'origine. Le 2eme brin se boulone sur un des boulon de l'allumeur (les boulons qui tiennent l'allumeur sur la culasse).
-Un cable remplace celui qui va du couvre cullasse à la 1ere traverse supérieure (celle qui tiens les radiateurs).
-Un cable part du cable précedent pour venir sur la caisse vers la tête d'amortisseur.
-Un cable part du précedent pour venir sur le boulon supérieur de l'alternateur.
-Un cable (le plus long) part du précedent pour revenir sur le tout 1er (boulon de l'allumeur) en passant derriere le bloc, sous la pipe d'admission.
5 cables, la boucle est bouclée !!
Si vous avez suivie, vous avez capté que le cable de masse de la boite de vitesse n'a pas été changé !! Il faudrait donc un 6eme cable pour bien faire.
Il est super facile de ce faire faire ça sur mesure.
eg6maxx
07-08-2005, 22:03:50   -
voilà ça ira mieux avec un dessin...
[Image: grounddiagram.jpg]
maxvtec Hors ligne
07-08-2005, 22:12:32   -
et sa apporte quoi de changer les cables de masses???
eg6maxx
07-08-2005, 22:13:53   -
200ch ! Normal c'est une honda !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2005, 22:15:21   -
C'est pas mieux de garder le même schéma de masses et de recommander des câbles neufs chez Honda ?
maxvtec Hors ligne
07-08-2005, 22:16:46   -
eg6maxx a écrit :200ch ! Normal c'est une honda !
non, serieux? je vais tous de suite en commandé LOL
plus serieusement sa apporte quoi?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-08-2005, 22:22:07   -
maxvtec a écrit :et sa apporte quoi de changer les cables de masses???
Un ralenti plus stable, un comportement moins erratique de l'ECU, des montés en régime plus franche et mille autres trucs liés à l'usage de l'électricité dans sa voiture.
eg6maxx
07-08-2005, 22:27:07   -
maxvtec, C'est marrant, je suis certain que la question n'aurait pas été posée pas dans le domaine du son (ou de l'image)...Pourtant c'est pareil.
Tes cables de masses, comme les miens, ont l'age de la bagnole ( presque 13 ans pour la mienne), ils s'oxident deviennent moins efficaces. En plus d'origine c'est pas des cables de super qualitée...
En gros ce que cela devrait apporter, plus de gresillements dans l'autoradio, ralenti plus stable, phares qui eclairent mieux...Voilà ce genre de truc, moins de perte et moins de parasites...
Beowulf, ce shéma est mieux dans la mesure ou toutes les masses reviennent sur le moins de la batterie via des cables et pas seulement par la caisse. Je serrais curieux de voir le prix des 3 mauvais cables (qui rouillent) chez Honda !
maxvtec Hors ligne
07-08-2005, 22:27:10   -
sa se recent? ou c'est du theorique?
maxvtec Hors ligne
07-08-2005, 22:28:43   -
eg6maxx a écrit :Beowulf, ce shéma est mieux dans la mesure ou toutes les masses reviennent sur le moins de la batterie via des cables et pas seulement par la caisse. Je serrais curieux de voir le prix des 3 mauvais cables (qui rouillent) chez Honda !
en plus sa fait tuning! LOL
Sujets : 47
07-08-2005, 22:28:51   -
eg6maxx a écrit :-Le cable qui part du moins de la batterie se divise en 2, un brin se boulone à la caisse comme celui d'origine. Le 2eme brin se boulone sur un des boulon de l'allumeur (les boulons qui tiennent l'allumeur sur la culasse)
ok
eg6maxx a écrit :-Un cable remplace celui qui va du couvre cullasse à la 1ere traverse supérieure (celle qui tiens les radiateurs).
ok
eg6maxx a écrit :-Un cable part du cable précedent pour venir sur la caisse vers la tête d'amortisseur.
où exactement sur la tête d'amortos?
eg6maxx a écrit :-Un cable part du précedent pour venir sur le boulon supérieur de l'alternateur.
ok
eg6maxx a écrit :-Un cable (le plus long) part du précedent pour revenir sur le tout 1er (boulon de l'allumeur) en passant derriere le bloc, sous la pipe d'admission.
ok
Et si on change celui de boite, on le laisse seule comme l'origine ou bien il faut le placer dans la boucle aussi ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2005, 22:29:37   -
eg6maxx, quand tu parles des 3 câbles chez Honda, c'est le câble de la boîte compris ?
Dans ton cas, tu as viré 2 des câbles Honda et tu en a mis 5 à la place ? c'est bien ça ?
eg6maxx
07-08-2005, 22:31:04   -
maxvtec a écrit :sa se recent? ou c'est du theorique?
Oui est non...Clairement mon ralenti est moins chaotique, ma radio ne gresille plus. Pour sentir une difference nivo perf, hum, ça doit être le cas sur les grosses prépa avec réulateur de voltage etc...Sur une EG stock, chuis pas certain de sentir quoique se soit, à part peut être si les cables étaient vraiment morts ?! LOL
Sujets : 47
07-08-2005, 22:33:51   -
Beowulf a écrit :eg6maxx, quand tu parles des 3 câbles chez Honda, c'est le câble de la boîte compris ?
sûrement
eg6maxx
07-08-2005, 22:35:59   -
regarde sur mon shéma, puis sur ta caisse, tu verras ya des boulons et des ecrous par là Wink.
Furious Vtec a écrit :Et si on change celui de boite, on le laisse seule comme l'origine ou bien il faut le placer dans la boucle aussi ?
non pas la peine de le monter sur la boucle, j'ai juste mis un neuf du genre des autres cables.
oui !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2005, 22:42:19   -
Un petit HS :
Pour les câbles de bougies, pour me proposez quoi : NGK (assez cher il paraît) ou Nology ?
Parfois quand je démarre ma caisse à froid (le soir quand je reviens du boulot par ex) le démarreur tourne un peu trop longtemps à mon goût avant que le moteur ne prenne. J'ai déjà changé bougies et allumeur.
En plus du faisceau de bougies, dois-je aussi changer les câbles de starter (ceux que je vois sur le schéma de [Nicco]) ?
Fin du HS
Sujets : 47
07-08-2005, 22:43:09   -
sur ton shema pour ce cable de la tête d'amortos c'est pas très clair, sinon je vois ce que tu veux dire sauf qu'il y a plusieurs points, deux je crois.
eg6maxx
07-08-2005, 22:56:10   -
Beowulf, NOLOGY meilleur que NGK.
Furious Vtec, je disais tête d'amorto c'est pour situer, en gros c'est dans le "trou" (entre les couroies et la caisse côté amortos) contre la caisse. C'est pas les 2 ecrous qui tiennent le bras avant superieur, eux, ils sont sur le dessus (comme les 2 qui tiennent l'amorto). non c'est un boulon plus en dessous.
Va faloir que tu jettes un oueil et tu verras.
Sujets : 47
07-08-2005, 22:59:20   -
eg6maxx a écrit :Beowulf, NOLOGY meilleur que NGK.
haaa ok Wink
Sujets : 47
07-08-2005, 22:59:49   -
Beowulf a écrit :Un petit HS :
Stock Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2005, 23:01:58   -
Merci eg6maxx. Wink
Personne n'a d'avis sur la pertinence d'un changement des câbles de starter dans le cas de démarrages difficiles à froid : le moteur met quasi 3 secondes pour démarrer (voir schéma de [Nicco] page 1) ?
  [Toutes/ITR] Problème de masse SEY-59 2 1 928 16-08-2015, 09:32:19
Dernier message: city hunter 83
  [CG4] Relocation de la masse de la batterie Furious Vtec 32 8 941 28-12-2012, 15:53:51
Dernier message: push
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 491 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 083 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 792 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 941 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 726 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 24 501 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 905 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
