[Delsol VTI]. Problème allume cigare !
Foxxx Hors ligne
20-12-2010, 00:03:17   -   [Delsol VTI]. Problème allume cigare !
Voila j'esplique j'ai une DelSol de 92 VTI et a l'intérieur je suis ammener à placer un convertiseur allume cigard prise maison ( 12v => 220v ) afin de brancher mon pc portable,
mon boitier de marque TARGUS permet ce qui suis : input 12-16v 20a max
ac output : 220/230v 50hz 150w
pour ce qui est de l'alimantation de mon portanle voici :
ac input : 100-240v 1.6a 50-60hz
dc output 19.0v 4.74a max (90W max)
ma question est la suivante dans ma honda l'appareil ce coupe je pense qu'il se met en sécurité alors que j'ai essayer dans la polo de ma femme et la aucun soucis meme moteur couper...
j'ai trouver comment faire fonctionner mais je doit tiré la batterie mettre tout en conso minim sur le portable et laisser le moteur tourner !!!
auriez vous une idée de comment je peu résoudre cela ? et si on sais faire quelque choses...
Foxxx Hors ligne
20-12-2010, 12:17:29   -
personne ne sais me guider ou me dire si cela est logique ?
pandax Hors ligne
20-12-2010, 12:39:11   -
La batterie de ta honda doit pas être au top de sa forme.
Et si ca fonctionne quand il est en conso mini, c'est parce que ton PC consomme moins, et la batterie arrive à suivre ... Wink
Je pense qu'il faut pas chercher plus loin Smile
Foxxx Hors ligne
20-12-2010, 12:42:12   -
Ok donc il s'agirait que de ma batterie ?
Hum... bon c'est à creuser comme idée merci
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2010, 12:44:58   -
vérifie les tensions pour confirmer Smile mais j'ai le même avis qu'au dessus Smile
Foxxx Hors ligne
20-12-2010, 16:14:56   -
ok donc solution c de changer la batterie ?
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 035 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 601 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 303 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 378 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [DelSol VTI] Pneus ? Foxxx 13 6 751 27-02-2011, 23:41:06
Dernier message: lauryckx
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 926 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
  [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB Alcyoneus 16 3 550 23-11-2010, 19:19:55
  [EG4]. Swap vti d'une CRX DelSol ? ji2m 1 2 449 06-11-2010, 20:43:02
Dernier message: ji2m
  [DelSol VTI] Plaquettes. Foxxx 35 6 690 03-11-2010, 23:16:07
Dernier message: Foxxx
  [Delsol VTI] Conseil achat pièces perf. radikal 10 4 570 14-10-2010, 17:28:52
Dernier message: radikal
