[crx b18] Reglage train pour piste
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
19-10-2013, 10:45:25   -   [crx b18] Reglage train pour piste
Bonjour a tous , je cherche un reglage optimal pour les trains de mon crx j'aimerais avoir quelques resenties pour m'orienté sur mes reglages.
Mon chassis :
-combien fileté zenki en tarage 12/06 reglage dureter et hauteur
-tous les silents blocs energy rouge avant, arriere, manque juste les barres anti-roullis
-pneu en 205/50/15 potenza
-camber avant et arriere a venir
a savoir que j'ai un b18 donc je pênce etre un peut plus lourd sur le train avant
pour le moment je suis rabaisser a fond a l'arriere et il me reste 1cm de filer a l'avant je trouve plus stable avec l'avant un peu plus haut que l'arriere
je penser mettre un peu de pincement a l'arriere pour evité d'avoir un arriere joueur et un peu d'ouverture a l'avant et du carrossage negatif avant et arriere!
j'attend quelques avis construstif et surtout des retour d'experience (petit rigolos ou blagues a deux balles passer votre chemain merci)
angryfire POWER OF DREAM angryfire
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
19-10-2013, 11:03:38   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
Alors j'ai un CRX de piste, certes en D16 mais ça peut donner une idée.
Pour le cul plus bas, c'est ce que j'ai aussi, environ 0.5cm de moins derrière, effectivement ça stabilise un peu le cul.
Je n'ai pas tout à fait le même setup, je suis en 12/8 (zenky aussi) avec grosse barre stab derrière, donc un arrière assez joueur.
Je te recommande de laisser neutre devant, j'ai essayé avec de l'ouverture, même avec le Quaife ça sous-vire (comportement induit aussi par l'assiette sur l'arrière).
Derrière tu pinces en effet, ça calme le côté trop joueur du train arrière, après pour la valeur ça dépendra de ce que tu aimes, avoir une caisse sur rail ou avoir une caisse à placer en entrée de courbe. Plus tu pince, plus ça stabilise.
Pour le camber je n'ai pas de kit réglable mais avec mon rabaissement ça donne un -2.5° devant et -2° derrière, les pneus s'usent parfaitement plat et le comportement va bien Wink
Ce qu'il faut retenir :
à l'avant : Pince = meilleure sortie de courbe - Ouverture = meilleur placement en entrée
à l'arrière : Pince = stabilité mais arrière "flou" à grande vitesse - Ouverture = stabilité à grande vitesse mais "flou" et hyper réactivité en courbe
Après tout est histoire de compromis, il faut essayer et trouver ce qui te convient, chacun aimera un style de comportement différent Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
S2000
19 - Corrèze France
19-10-2013, 11:10:50   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
merci a toi c'est super clair donc mon resonement est pas trop mauvais mais apres il vas falloir que je test, j'aime bien avoir une caisse qui ce place bien en entrer de virage, pour l'arriere j'aime pas que ce soit joueur donc je pence que je vais pincé a fond du reglage d'origine je testerer et je mettrais mes ressenties avec plusieurs reglages
(Modification du message : 19-10-2013, 11:13:28 par chriscivic46.)
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
16-01-2014, 21:59:01   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
sur mon eg6 je pense que je peut opter pour le pincement a l avant et a l arrière
vu la sortie de courbe que j ai fait l autre jour Sac
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
remi34110 Hors ligne
17-01-2014, 06:27:56   -   Re: [crx b18] Reglage train pour piste
Pour commencer au para roue droite devant et leger pincement derriere.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-01-2014, 08:06:37   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
Une géo dépend vraiment de la façon de conduire et du coup est propre à chacun.
Si tu n'as jamais roulé avec ce setup je partirais sur un réglage neutre et affiner au fil des sorties.
Perso j'ai ouvert devant et derrière ça me va parfaitement, mais la civic est plus stable que le CRX.
Trop de carro derrière risque d'accentuer le conté joueur du train arrière je pense vu qu'il n'y a pas de poids, le roulis doit être faible et donc trop de carro nuira à l'adhérence de l'ar
Un conseil essaye un maximul de réglage pour voir dans quel sens tu veux aller, pour ça la géométrie à la ficelle est top car gratos et bien précise quand elle est bien faite!
(Modification du message : 17-01-2014, 08:10:15 par Kagotani_racing.)
17-01-2014, 08:12:26   -   Re: [crx b18] Reglage train pour piste
Pour le carro le top est de regarder apres une session jusqu'ou les pneus sont attaqué sur la bdr, et temperature a la main sur le pneu en sortant pour degrossir...
S2000
19 - Corrèze France
17-01-2014, 10:26:04   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
oui le top serait un thermomètre laser pour voir les parties les plus chaude
17-01-2014, 11:30:11   -   Re: [crx b18] Reglage train pour piste
C'est bien pour la competition... pour du loisir la main et l'oeil suffise
17-01-2014, 11:33:02   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
c'est surtout l'usure qui t'en dira le plus
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
17-01-2014, 11:51:44   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
ils aiment bien prendre la températures c est deux la LOL
je pense que si tu arrive avec des pneus neuf ou avec une usures régulière , avec un para neutre tu verra vite ou ton pneu et le plus usée ou a chaque sortie la ou ton pneu et le plus chaud sa ma pas l air d une mauvaise solution
après il te reste plein d option caméra thermique , pistolet thermomètre laser .... endoscope Sac
(Modification du message : 17-01-2014, 11:53:50 par alex46.)
Benjy San Hors ligne
honda
17-01-2014, 14:26:57   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
il y a un autre paramètre que tu nous a pas dit et qui a sont importance
tu roule sur quel circuit principalement(un ou plusieurs)?
Cela a une importance non négligeable:
tu n'utilise pas le même réglage sur un circuit plat qui as plus de virage à droite, que sur un circuit qui as des dénivelés et qui as une majorité des virages à gauche
a moins que tu aime le bac à sable ...
[Image: thecrossingbanner.jpg]
17-01-2014, 14:34:30   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
Là c'est rentrer dans le gros détail, il faudrait changer de géo à chaque session presque (usures des pneus, températures de l'air etc...)
je pense qu'une géo générique est assez efficace à nos niveaux sur n'importe quelle piste
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
S2000
19 - Corrèze France
17-01-2014, 21:25:03   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
circuit d'issoire, plat avec beaucoup de virage a droite , oui c'est pour ça que je pose la question je pence qu'un réglage générique suffit ensuite on affine en voyant comment réagis la voiture
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
10-02-2014, 18:06:05   -   RE: [crx b18] Reglage train pour piste
c'est bien connu que les crx veulent renifler leur cul en permanence Sac
(Modification du message : 10-02-2014, 18:06:42 par alex46.)
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 8 003 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 876 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 251 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [Crx B18] modif moteur et carto david n°21 25 3 775 21-06-2017, 09:51:55
Dernier message: DocteurH
  [crx ed9] prépa piste petit budget Pika45 16 3 621 03-09-2015, 17:27:08
Dernier message: Bentrip
  [CRX D16A9] Reglage avance allumage Despe ED9 43 23 263 06-02-2015, 11:31:48
Dernier message: Rusty Hunter
  [CRX] arrière train qui glisse ! Flo33 13 4 504 07-12-2014, 16:07:19
Dernier message: Flo33
  [crx b18] Reglage poulies reglables chriscivic46 1 1 544 25-03-2014, 21:23:53
Dernier message: chriscivic46
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 297 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [EJ9] Compatibilité train arriere a disque CRX jullien 14 6 964 27-08-2013, 16:57:42
