Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 20:16:35
[Crx B18] modif moteur et carto
david n°21 Hors ligne Junior Member *
53 - Mayenne France
10-06-2017, 19:04:29 #1
bonjour , j'ai Honda CRX 1L6 en poursuite sur terre
en sachant que le haut moteur est le DOHC VTEC intégra type R si j'ai bien compris
je trouve que la voiture est molle et que le VTEC se déclenche trop tard
(je me suis fais battre par mon ancienne saxo kit car Facepalm )
ma question est la suivante :
que faire pour déclenché le vtec plus tôt ? changé le calculateur d'origine par celui de l'intégra si il est possible de le mettre ?
si vous avez des solutions je suis preneur Big Grin Big Grin Big Grin
merci d'avance pour vos réponses
Modification du message : 13-06-2017, 17:21:37 par BloodyMurder.
barius Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
10-06-2017, 20:03:49 #2
Je crois que tu peux mettre un VTEC killer après je suis pas le meilleur spécialiste Sac
'96 EJ9
10-06-2017, 20:29:45 #3
la question est de savoir: est ce que c'est réellement le déclenchement du vtec qui est trop tardif? ou le moteur qui est mal réglé / modifié?
53 - Mayenne France
10-06-2017, 20:58:25 #4
Le moteur est bien réglé très bon ralanti le tec se déclenche vers les 5000
10-06-2017, 22:52:54 #5
J'avais lu que le vtec avait été décalé en Europe pour éviter de rentrer dedans à 130 sur autoroute et consommer pour rien, ce qui donnait un creux avant qu'il ne se déclenche (toyobaru a fait pareil sur le brz, la courbe a un creux à un moment et il semblerait que ce soit une bride pour mieux passer les tests de pollution).
Par contre je ne sais pas si c'était sur crx ... de mémoire c'était plutôt eg6 ou ek4, donc la génération suivante qui tire 10cv de + et avec un moteur différent, ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre.
Après si tu le déclenches trop tôt c'est tout aussi mauvais, il faut faire la bascule à l'endroit où les courbes de couple cames basses et hautes se croisent.
Modification du message : 10-06-2017, 22:54:32 par folken.
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
10-06-2017, 22:53:12 #6
Honda CRX 1.6 de quelle année ?
C'est quel code moteur sinon ?
Pour mettre le vtec plus tôt il faut "reprogrammer" le calculateur , et déjà c'est quel calculateur (code) qui est dessus ?
Les Integra Type R sont n'ont pas vraiment le même haut moteur (même si similaire) , niveau arbres à cames en particulier.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
53 - Mayenne France
11-06-2017, 00:04:34 #7
c'est exactement sa que je ressent
le bas moteur est de 1991 et le haut intégra type R
je vais démonté le calculateur demain pour avoir la référence
11-06-2017, 00:26:32 #8
Effectivement, si la culasse a été changée par une autre et ne correspond pas au bas moteur ça n'aide pas forcément non plus, la carto n'est probablement plus adaptée au mix des 2.
BloodyMurder Hors ligne Motard Débile ****
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
11-06-2017, 08:26:41 #9
L'équipe de modération
53 - Mayenne France
11-06-2017, 13:50:18 #10
Bonjour , comme convenu voici la ref du calculateur 37820-PW0-X00
si il y a mieux a faire dite moi Wink
ed9du30 Hors ligne Junior Member *
11-06-2017, 17:44:12 #11
Tu mets une carto, spoon ef15, tu auras un declenhement vtec a partir de 4500
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
53 - Mayenne France
11-06-2017, 19:11:02 #12
ok et ou peut o, le trouvé ?
car comme je l'ai dit pour l'instant sur les Honda je suis une bille
Réputation : 28
11-06-2017, 22:01:40 #13
PW0-X00 , avec donc à priori un bas moteur de B16A1 et une culasse ITR.
Effectivement la carto d'origine est pas super adaptée à cette combinaison , la richesse doit être trop pauvre en particulier.
C'est pas tant le régime de déclenchement du vtec qui doit faire que ça ne marche pas trop.
A priori il faut une autre carto , donc "démonter" la puce d'origine , souder un support , mettre une autre puce avec carto la plus adaptée possible.
Si tu n'y connais "rien" le plus simple c'est de le faire faire.
Sinon prendre une puce toute faite , et tenter toi même le montage.
Pour une puce carto ou même un montage complet MP moi angel.
eg-guig's Hors ligne Active Member ***
eg5
13-06-2017, 16:42:49 #14
vtec killer= pas de VTEC ...
il faudrait recaller les arbres et faire une carto sur mesure
vianney Hors ligne Junior Member *
honda civic vti
85 - Vendée France
15-06-2017, 07:06:58 #15
Sinon tu me la revends Big Grin , je suis moi aussi en ufolep
53 - Mayenne France
18-06-2017, 00:21:25 #16
lol et toi tu as pas de soussi ?
vivic73 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 13:10:34 #17
(11-06-2017, 17:44:12)ed9du30 a écrit :  Tu mets une carto, spoon ef15, tu auras un declenhement vtec a partir de 4500
Une carto de b16 casi stock sur un b16 culasse ITR en fiabilité ca doit etre top
Tu as combien de rv ?
53 - Mayenne France
18-06-2017, 19:22:23 #18
bonne question Shock Shock Shock
RV c'est quoi ?
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 19:43:59 #19
(18-06-2017, 19:22:23)david n°21 a écrit :  bonne question Shock Shock Shock
RV c'est quoi ?
Rapport volumétrie
Il faut savoir que sur ITR il est plus élevé que sur un B16
C'est pas pour rien
Et pour les autres conneries du genre
Être dans le VTEC su autoroute c'est une connerie car il faut une pression collecteur élevé, et ce n'est pas au léché de pédale que tu auras cette pression .....
Modification du message : 18-06-2017, 19:45:43 par vivic73.
honda civic vti
85 - Vendée France
18-06-2017, 20:40:58 #20
(18-06-2017, 00:21:25)david n°21 a écrit :  lol et toi tu as pas de soussi ?
J'avais un moteur origine avec boite courte et une gestion e race donc fiable et performant maintenant je pense reonter un d16a9
Réputation : 28
18-06-2017, 21:58:51 #21
Mais c'est un B18 complet (titre modifié ) qui est monté ou un B16 + culasse ITR ???
Le RV plus élevé sur B18C6 viens à priori de la cylindrée plus importante par rapport à un B16A1-2.
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 23:15:01 #22
(18-06-2017, 21:58:51)DocteurH a écrit :  Mais c'est un B18 complet (titre modifié ) qui est monté ou un B16 + culasse ITR ???
Il n'empêche que plus grosse came il y à, plus le besoin de RV ce fait ressentir
apautre Hors ligne Banned
19-06-2017, 19:38:22 #23
pour avoir tester juste montage culasse itr sur un b16 comme sa sans reprog sans augmentation de rv le moteur est un chouilla mieu sur les 1000 dernier tours et encore alors qu avec une culasse b16 le moteur etait bien plus plein donc voila surtout en carto oem sinon faut que tu reprogramme ton boitier meme le pw0 se reprogramme
Réputation : 28
19-06-2017, 22:47:41 #24
vivic73 , en quoi le RV ce fait ressentir avec une plus grosse came ?
Vu qu'on est sensé aspirer plus d'air (sinon autant pas changer) , on se retrouve naturellement avec plus de compression effective.
En augmentant le RV on risque encore plus de s'approcher du cliquetis finalement ^^.
C'est pas le peu d'écart de RV entre B16A1 et B18C6 qui fera que c'est creux , c'est la carto du B16A1 qui ne va pas tout simplement , cf apautre.
Oui les PW0 se reprogramme , je confirme angel.
Sujets : 46
Réputation : 13
20-06-2017, 00:24:34 #25
Ui Ton rv dynamique ce revois a la baisse avec des plus grosse cames ... d'ou l'intérêt d'augmenter le statique
B16a1 10.2
B16a2 10.4
B18c6 11
L'écart avec un A1 est tous de même bien présent
Je me trompe peut être, mais je crois bien que ça marche comme ça, dans tous les cas tu as raison sur le faite qu'une bonne remap résoudrais bie des problèmes
Modification du message : 20-06-2017, 00:26:25 par vivic73.
Réputation : 28
21-06-2017, 09:51:55 #26
Pas très fan de cette notion de RV dynamique , le RV quel qu'il soit va influer sur le rendement du moteur.
Sauf erreur , passer de 10.2 à 11 sur un même moteur augmenterait le rendement de 2 % (seulement) , pas vraiment de quoi sauter au plafond mais c'est toujours ça de pris Wink .
Ainsi un moteur de 150 chevaux produirait 150 + 3 chevaux juste avec cette modifications.
Donc à priori le "faible" RV d'un éventuel montage bas moteur B16A1 + culasse B18C6 ne suffirait pas à expliquer un manque flagrant de puissance.
