Flo33
03-12-2014, 02:59:06 - [CRX] arrière train qui glisse !
Salut à tous ! J'ai un ED9 et comme le dis la légende , le cul chasse beaucoup sans même y allé comme un cochon . Donc est ce qu'avec des combinés , des bons pneus et un para avec un peu de pincement au train arrière le défauts n'existera vraiment plus ou sera t'il toujours un peu présent ? Car la d'origine elle est vraiment pas safe .
(Modification du message : 03-12-2014, 19:18:06 par BloodyMurder.)
pino
03-12-2014, 23:55:27 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
pour ma part, ma CRX est rabaissé -4cm et a amélioré sa "tenue de route".
donc un rabaissement pourrais "résoudre" ton problème.
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Guizmo Le Mogwai
69 - Rhône France Messages : 257
04-12-2014, 09:09:43 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Donne nous déjà ton setup actuel (pneus, amortos, rabaissée... avec le kilométrage de chaque pièces) ce qui pourrait nous donner une idée + kilométrage de la bête...
Ensuite, tu dis que tu roules "sans y aller comme un cochon"... ça veut dire quoi ? Tu roules un peu sport en jouant sur les appuis ? Changement de directions vives ? ou ça te le fait même en roulant pépère à 3000trs ?
Si tu m'annonces que t'as des amortos d'origine de 200.000kms avec des pneus SAVA ben je te dirai que ton CRX va bien et que c'est normal !
Par défaut, un CRX reste joueur de l'arrière en configuration d'origine et est assez prévenant... Par contre, un levé de pied en virage avec du matos fatigué (surtout les SB arrières), ça pardonne moins...
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
04-12-2014, 09:33:04 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Rabaisser une voiture ne fais pas gagner en tenue de route.
Par contre, avoir un train arrière sain(SB et réglage fais), et de bons pneus a la bonne pression, changera radicalement la donne.
Apres, ca restera toujours un rex, une traction très légère de l’arrière
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
04-12-2014, 09:46:18 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Je plussoies, une CRX restera joueur, même rabaissé.
Ce qui peut aider a été cité en haut : gros SB neuf, géométrie adéquat (pince sur l'arrière) et surtout de bons pneus.
Le rabaissement peut même être néfaste, dans la mesure où ça donnera du carrossage, donc, oui ça tiendra un peu mieux MAIS quand ça partira ça partira bien plus violemment
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Flo33
04-12-2014, 11:07:31 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Merci pour vos réponses . La voiture a 258 000 km . Elle a casiment tout les sylenbloques a refaire . Je pense prendre des energy . Elle des ressort court (je sais pas du tout quel marque c'est j'ai acheté la voiture comme ça mais ils sont rouge xD ) et j'ai des Michelin pilote exalto à l'avant et des Bridgestone turanza à l'arrière .
Quand je dis sans y allé comme un cochon je veux dire par là qu'au moindre petit rond point attaquait un poil fort elle dandine . Après je l'ai depuis un mois j'ai pas vraiment arsouillé et vu son comportement malsain j'en ai pas très envie :/ .
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
04-12-2014, 18:48:53 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Topic inutile...
tu a bien vu avec moi la tronche de tes gros silent-bloc de bras arriere non ? déchiquettés... et j'ai vu que ceux la, le reste est pas mieux aprés pour 258 000kms sans entretien evident c'est normal,
Comment veux tu qu'elle est un comportement sain ? change les tous, de bonne suspat et la on en reparle
a ta place j'inverserai les pneus déja, Michelin a l'arriere et bridge devant mais bon... c'est bonnet blanc, blanc bonnet...
Flo33
05-12-2014, 14:54:30 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Okay . Mais personne a répondu à ma vrai question . Est ce que même modifié et réglé comme il faut un rex perdra toujours le cul ?
(Modification du message : 05-12-2014, 14:55:02 par Flo33.)
Flo33
07-12-2014, 16:07:19 - RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Si je veux du sur-virage alors je m'acheterai une S13 . La je veux une voiture qui colle bien à la route .
