[CRX] arrière train qui glisse !
Flo33 Hors ligne
03-12-2014, 02:59:06   -   [CRX] arrière train qui glisse !
Salut à tous ! J'ai un ED9 et comme le dis la légende , le cul chasse beaucoup sans même y allé comme un cochon . Donc est ce qu'avec des combinés , des bons pneus et un para avec un peu de pincement au train arrière le défauts n'existera vraiment plus ou sera t'il toujours un peu présent ? Car la d'origine elle est vraiment pas safe .
(Modification du message : 03-12-2014, 19:18:06 par BloodyMurder.)
pino Hors ligne
03-12-2014, 23:55:27   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
pour ma part, ma CRX est rabaissé -4cm et a amélioré sa "tenue de route".
donc un rabaissement pourrais "résoudre" ton problème.
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
04-12-2014, 08:28:17   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Vérifie tous les silentblocs du train arrière notamment le gros sur le bras principal et une géo avec un peu de pince devrait améliorer. Sinon tu as quoi comme pneu devant / derrière?
(Modification du message : 04-12-2014, 08:28:46 par Kagotani_racing.)
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
04-12-2014, 09:09:43   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Donne nous déjà ton setup actuel (pneus, amortos, rabaissée... avec le kilométrage de chaque pièces) ce qui pourrait nous donner une idée + kilométrage de la bête...
Ensuite, tu dis que tu roules "sans y aller comme un cochon"... ça veut dire quoi ? Tu roules un peu sport en jouant sur les appuis ? Changement de directions vives ? ou ça te le fait même en roulant pépère à 3000trs ?
Si tu m'annonces que t'as des amortos d'origine de 200.000kms avec des pneus SAVA ben je te dirai que ton CRX va bien et que c'est normal ! Big Grin
Par défaut, un CRX reste joueur de l'arrière en configuration d'origine et est assez prévenant... Par contre, un levé de pied en virage avec du matos fatigué (surtout les SB arrières), ça pardonne moins...
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
04-12-2014, 09:33:04   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Rabaisser une voiture ne fais pas gagner en tenue de route.
Par contre, avoir un train arrière sain(SB et réglage fais), et de bons pneus a la bonne pression, changera radicalement la donne.
Apres, ca restera toujours un rex, une traction très légère de l’arrière Wink
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
04-12-2014, 09:46:18   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Je plussoies, une CRX restera joueur, même rabaissé.
Ce qui peut aider a été cité en haut : gros SB neuf, géométrie adéquat (pince sur l'arrière) et surtout de bons pneus.
Le rabaissement peut même être néfaste, dans la mesure où ça donnera du carrossage, donc, oui ça tiendra un peu mieux MAIS quand ça partira ça partira bien plus violemment Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Flo33 Hors ligne
04-12-2014, 11:07:31   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Merci pour vos réponses Smile . La voiture a 258 000 km . Elle a casiment tout les sylenbloques a refaire . Je pense prendre des energy . Elle des ressort court (je sais pas du tout quel marque c'est j'ai acheté la voiture comme ça mais ils sont rouge xD ) et j'ai des Michelin pilote exalto à l'avant et des Bridgestone turanza à l'arrière .
Quand je dis sans y allé comme un cochon je veux dire par là qu'au moindre petit rond point attaquait un poil fort elle dandine . Après je l'ai depuis un mois j'ai pas vraiment arsouillé et vu son comportement malsain j'en ai pas très envie :/ .
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
04-12-2014, 18:48:53   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Topic inutile...
tu a bien vu avec moi la tronche de tes gros silent-bloc de bras arriere non ? déchiquettés... et j'ai vu que ceux la, le reste est pas mieux aprés pour 258 000kms sans entretien evident c'est normal,
Comment veux tu qu'elle est un comportement sain ? change les tous, de bonne suspat et la on en reparle Wink
a ta place j'inverserai les pneus déja, Michelin a l'arriere et bridge devant mais bon... c'est bonnet blanc, blanc bonnet...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-12-2014, 08:14:45   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
C'est clair que les pneus ça aide pas non plus! J'inverserais aussi comme dit VinceGTR si tu veux un comportement plus sur dans un premier temps et ça te coutera rien!Puis tu investi dans 2 michelin pour mettre à l'avant! Wink
Flo33 Hors ligne
05-12-2014, 14:54:30   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Okay . Mais personne a répondu à ma vrai question . Est ce que même modifié et réglé comme il faut un rex perdra toujours le cul ?
(Modification du message : 05-12-2014, 14:55:02 par Flo33.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-12-2014, 15:45:24   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Ben tu pourra toujours trouver les pièces et les réglages qui vont rendre la caisse sous vireuse dans tous les cas de figures.
Genre mettre les "meilleurs" pneu à l'arrière etc...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
05-12-2014, 15:51:01   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
(05-12-2014, 14:54:30)Flo33 a écrit : Okay . Mais personne a répondu à ma vrai question . Est ce que même modifié et réglé comme il faut un rex perdra toujours le cul ?
si tu choisi les bonnes pièces et adapte les réglages tu faire un peu tout ce que tu veux pour le comportement
(Modification du message : 05-12-2014, 15:51:27 par gineto.)
John Quaker Hors ligne
05-12-2014, 15:54:31   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Une traction sur-vireuse ? De quoi te plains tu ? Mr Green
(Modification du message : 05-12-2014, 15:54:46 par John Quaker.)
Flo33 Hors ligne
07-12-2014, 16:07:19   -   RE: [CRX] arrière train qui glisse !
Si je veux du sur-virage alors je m'acheterai une S13 Smile . La je veux une voiture qui colle bien à la route .
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 456 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 599 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 124 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 000 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 381 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 55 494 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 9 895 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 4 079 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG] changement silentbloc train arrière RomainF 3 3 521 27-05-2015, 17:18:20
Dernier message: vander51
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 8 088 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
