[Civic EG] changement silentbloc train arrière
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
25-05-2015, 14:43:42   -   [Civic EG] changement silentbloc train arrière
bonjours,
voilà j'ai un petit souci je voudrait remplacé mes silents blocs du train arrière, les deux gros.
j'ai tout démonté, fais tombé les bras et tout j'ai réussis à virer les anciens mais impossible de remettre les neufs, cela fait deux jours que je suis dessus, et aucuns résultats.
je n'ai pas beaucoup d'outillages. j'ai essayé de les faire rentrer à coup de marteau mais impossible ils ne rentre jamais droit et dès que l'on tape d'un côté sa ressort de l'autre.
si quelqu'un a une idée ou connait une technique je suis preneur.
je n'ai pas de presse et les garages par chez moi non plus.
la vie est une course automobile
vander51 Hors ligne
26-05-2015, 18:03:59   -   RE: [Civic EG] changement silentbloc train arrière
(25-05-2015, 14:43:42)RomainF a écrit : bonjours,
Je viens de faire les miens,ça prend pas longtemps .
Alors déjà il y a un sens,prend ton mètre et regarde de chaque côté du bras,il t'a un côté qui est plus large en diamètre (de 2mm je croit)mais ça suffit pour les faire rentrer.Ensuite,il te faut:une visse avec un écrou au bout qui est assez long pour allez de part en part du SB,et 2 plaque en ferraille qui sont un peu plus grosse que les SB.tu perce les 2 plaques,t'en met une au dessus du SB,une en dessous,et tu mat ta visse et ton écrou de chaque côté,et tu sert(système de presse,ça rentre en 5min chrono en main)
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
27-05-2015, 13:47:19   -   RE: [Civic EG] changement silentbloc train arrière
c'est bon j'ai réussit ! merci pour la technique mais je ne pouvais pas l'utilisé car je l'ais ais remplacés par des OEM pas avec des sb energy ! mais sa la fait avec une masse c'est rentré !
vander51 Hors ligne
27-05-2015, 17:18:20   -   RE: [Civic EG] changement silentbloc train arrière
(27-05-2015, 13:47:19)RomainF a écrit : c'est bon j'ai réussit ! merci pour la technique mais je ne pouvais pas l'utilisé car je l'ais ais remplacés par des OEM pas avec des sb energy ! mais sa la fait avec une masse c'est rentré !
Ah c'était des OEM,oui donc masse exact.Mais faut le bon sens sinon ca rentre pas lol,impeccable alors si c'est fait.
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 518 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 658 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 584 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ9] changement de silencieux arrière pataone 19 6 925 26-07-2020, 07:25:31
Dernier message: baboulinet83
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 790 29-03-2020, 20:32:05
Dernier message: gasp6
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 249 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 464 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 001 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 707 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 482 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
