[EJ9] changement de silencieux arrière
pataone Hors ligne
25-10-2011, 18:20:26   -   [EJ9] changement de silencieux arrière
Bonjour tout le monde !
J'aurais besoin de vos avis ...
J'ai pété mon pot il y a quelques jours. J'ai perdu la chicane ... enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça sur les pots de voitures, mais ce qui ressemble à la chicane sur un pot de moto. Bref, le mot est mort (et fait un barouf pas possible lol)
J'ai acheté un pot sur internet (95€ au lieu de 170€ sur le devis de Speedy, pour info). Mais problème, aucun garagiste ne veut me le monter ! Que ce soit centre auto ou garagiste indépendant.
Je suis sur Le Mans (72). Connaissez-vous des garagistes qui font du montage de pièce non-commandées par eux ??
Au pire, est-ce si compliqué à monter soi-même ? J'imagine qui suffit de soulever la voiture, enlever l'ancien et mettre le nouveau ... Y a-t-il des choses particulières à savoir concernant le changement d'un silencieux arrière ?
Merci de votre lecture !
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
25-10-2011, 18:25:47   -
2 vis a enlever et 2 silent bloc , en 15 min c'est fait si tu prend ton temp!
Juste penser a mettre du dégripant sur les vis quelques heures avant Wink
Si tu n'est pas bricolo Fait le toi même c'est un bon début pour commencer LOL
[Image: j7d7.png]
pandax Hors ligne
25-10-2011, 18:25:59   -
Non, aucune ! Smile
Tu soulèves la voiture, tu mets une chandelle ( ne jamais travailler sous une voiture maintenue par un cric ), t'enlèves ta roue arrière pour plus de facilité, et c'est parti Wink
Le seul "soucis" résidera peut-être dans le "déclipsage" des silentblock, qui, au bout de 15 ans, se sont soudés au pot LOL
C'est tout à fait faisable à la main, mais faut pas avoir peur de tirer !
Je pense que c'est tout Wink
Ha, et si t'as de la poite à joint sous la main, c'est toujours utile et ca fonctionne vachement bien Wink
Mais n'en achete pas, c'est pas nécessaire, juste un plus.
25-10-2011, 18:28:12   -
Ps : sur mes deux CIVIC je démonte les silencieux sans même lever la voiture ( d'ailleurs je la lève pas souvent vu comme je suis fin LOL )
[Image: j7d7.png]
pataone Hors ligne
25-10-2011, 18:30:02   -
Cool. Avec mon mètre 68 et mes 55 kg, je devrais pouvoir me passer de la lever Big Grin
Merci pour vos conseils. Je pense que je vais essayer de le faire seul.
pataone Hors ligne
25-10-2011, 18:47:05   -
Euh donc si je résume (oui comme vous pouvez le remarquer je suis novice), il faut changer :
* Silencieux arrière
* Joint
* Silent bloc
En fait, le silent bloc, je vois pas trop à quoi ça correspond. C'est la partie en caoutchouc qui fait la liaison entre le châssis de la voiture et les "pattes" du pot ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-10-2011, 18:52:55   -
oui voila, partie ovale Wink
leves là avec un cric + chandelles (comme dit plus haut), WD40 sur les ressorts pendant 2.3 jours, une clef de 12 a pipe et un cliquet de 12 et sa se fait bien Wink
[Image: iluvyoub.gif]
pandax Hors ligne
25-10-2011, 18:59:17   -
Non non, faut rien changer, juste le silencieux Wink
Ya pas de joint, et les SB ne doivent pas être changés Smile
pataone Hors ligne
25-10-2011, 19:23:50   -
Ah génial ça m'arrange car je trouvais pas les pièces détachées sur le net !
Je vais faire ça du coup. Je vous dirais si j'en ai chié ou pas !!!
En tout cas si j'm'en sors, ca me fera le tout à 95€, au lieu de 200€ chez Speedy ! Et surement 250€ chez Honda !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-10-2011, 19:25:16   -
moi 75 euros chez asian auto parts LOL
Nisméo Hors ligne
26-10-2011, 00:10:45   -
Sinon, il y a aussi un silencieux OMP à 120€ ... homologué !! Twisted
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes ! Smile
===>> [Image: arton38-4546c.png]
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
26-10-2011, 12:57:46   -
Sur quel site le silencieux OMP Nisméo ? Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-10-2011, 13:18:59   -
GT2i Wink
131€ livré il me semble
Nisméo Hors ligne
26-10-2011, 19:35:44   -
En gros c'est le design de celui-ci : lien Smile
Avec le pris de celui-là : lien Twisted
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
26-10-2011, 19:42:23   -
merci Big Grin il rauque bien ? car je suis en ligne d'origine, toute façon je veux pas un truc qui gueule... Smile
Nisméo Hors ligne
26-10-2011, 20:12:41   -
Apparemment avec un collecteur et un décata ça donne ça : vidéo
Donc à priori ça doit être assez discret avec une ligne tout d'origine !
pataone Hors ligne
30-10-2011, 19:48:28   -
Bonsoir tout le monde !
J'ai changé mon pot cet après midi. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire !!!
Et maintenant, je peux rouler en écoutant de la musique LOL Au début ça m'a fait bizarre d'ailleurs. J'aurais du vous faire une vidéo pour vous faire écouter le bruit du pot sans chicane ! Pas si moche que ça, plutôt marrant.
Bref, en tout cas merci de vos conseils !
baboulinet83 Hors ligne
civic ej9
83 - Var France
22-07-2020, 19:53:35   -   RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
petit dépoussiérage si quelqu'un veux bien m'éclairer.
je vais changer mon silencieux d'origine par un spoon N1.
une association me prete le pont et tout les outils donc sa devrait le faire easy, par contre etes-vous bien sur qu'il ne faut pas acheter de joints pour remplacer celui-ci.
car j'ai trouver ceci: https://www.driftshop.fr/vibrant-perform...-hole.html.
merci pour vos retours
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-07-2020, 07:06:14   -   RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
Non ça c'est le joint cata / intermediaire.
Le joint du silencieux c'est le numéro 21 :
https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=B__0200
Mais ça reste rare que ça fuit même en conservant l'ancien...
civic ej9
83 - Var France
26-07-2020, 07:25:31   -   RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
merci a toi pour ta réponse, par contre quand je voit les prix affiché pour juste un joint donut, je vais voir si il y'a possibilité de faire avec la reference ce finissant par X12.
voir meme deja par le remplacer sans changer le joint, autant celui d'origine sera encore potable.
  [EJ9] Silencieux ej9 et eg, c'est les même ?? enzo6 9 1 425 08-04-2023, 16:48:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 485 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 4 900 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [Civic EG] changement silentbloc train arrière RomainF 3 3 578 27-05-2015, 17:18:20
Dernier message: vander51
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 412 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [EJ9] silencieux d'EK3 sur EJ9 ? Nisméo 16 6 912 14-04-2014, 13:00:24
Dernier message: IoanMyror RSC
  [EJ9] Avis Ligne directe avec silencieux dorigine Didi-Honda 7 2 102 27-07-2013, 16:05:04
Dernier message: Civic84170
  [EJ9] Juste silencieux ou Ligne complete inox ? PtitDadou 34 17 289 27-07-2013, 16:03:01
  [EP3] Silent bloc silencieux arrière TheChosenOne 4 2 466 12-07-2013, 02:14:15
  [MB1] changement silencieux arrière jaune 38 7 119 12-05-2013, 19:32:08
Dernier message: jaune
