Nisméo
11-10-2011, 22:39:01 - [EJ9] silencieux d'EK3 sur EJ9 ?
Bonsoir à tous.
Voila, j'ai une EJ9 de 98. Elle a une jolie sonorité ... et pourtant je n'ai pas encore touché à l'échappement ! En effet, le silencieux d'origine part en vrille, et il doit y avoir une chicane (voire plusieurs) qui se balladent dedans
Bref, j'envisage donc de le changer, tout en gardant une sonorité sympa.
Ma question est donc simple : je me demande donc s'il est possible de monter un silencieux d'EK3 sur une EJ9. Si oui, est-ce que ça passe lors du CT ?
Merci d'avance
Nisméo
11-10-2011, 22:47:39 -
Ce sont exactement les mêmes ??
Je ne verrai même pas la différence niveau son ?
Nisméo
11-10-2011, 23:03:41 -
Ok. Merci pour le renseignement.
Vous vous doutez bien que si je me posais cette question, c'était pour savoir s'il y avait une façon "économique" de satisfaire mes oreilles ....
Je souhaite donc toujours changer le silencieux. Mais je voudrai savoir quels sont les intérêts et inconvénients d'un noname par rapport à un Supersprint par exemple (à part le prix je veux dire )
rancho42
12-10-2011, 00:44:03 -
Par no name tu entend fireball ?
Un silencieux de marque (supersprint en l'occurence) est un matos recherché et qui a fait ces preuves. C'est très bien fini, performant et très silencieux, sa a un prix.
Un fireball pas cher c'est pas forcément bien fini, bruyant voir même intenable selon ce que tu as comme config', sa coute pas cher.
Tu as des bonnes alternatives pr te prendre un silencieux correct : omp, supersprint occasion, sportex ...
J'ai testé le OMP, du bon matos a un prix très correct !
Tout est une question de style (look et son), prix et usage de ta voiture
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
alex1135
- France Messages : 1 005
12-10-2011, 10:30:36 -
silencieux d EK3 aucun interet! autant prendre un EK4 mais la faut passer l inter d EK4 et un collecteur INOX pour que ca vaille le coup et niveau son pas de difference, du moins c est ce que j ai constaté en recuperant ma ligne d EK4 pour la passé sur mon ancien EJ9.
l interet d un silencieux inox le bruit
d un supersprint la tranquilité dans les deux cas ca fera plus de bruit qu a lorigine mais dans les 2 cas tu seras enmer.. par les force de l ordre.
et les mytho avec leur silencieux homologué sont enmer... autant.
curieux de testé un OMP, il font du bon matos pour le reste et les autres voiture mais jamais eu de feedback pour VIC
si c est pour le CT vaut m ieux une ligne d EK4 sinon tu fais comme tout le monde tu demonte tout les 2 ans
alex1135
12-10-2011, 12:18:10 -
tu iras dire ca a un de mes collegue
ca empeche pas les bleus te t arreté sur le bord de la route pour controler tes papiers et faire le tour de la voiture, voir si y a pas un pneu lisse.
tu peut lui parlé aussi de ton certif de conformité, si il a decidé de t enmerdé il le fera jusqu au bout.
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
12-10-2011, 13:02:46 -
alex1135 a écrit :tu iras dire ca a un de mes collegue
Oula si y'a un collègue qui c'est fait attraper alors j'ai rien dit ....:roll:
Pourquoi faire une généralité d'un cas isoler ?
Si y'a des silencieux homologuer et d'autre pas c'est pas pour rien!
Une vrais silencieux homologuer fera son travail : réduire le bruit d'une ligne qui chante un peu trop!
Nisméo
12-10-2011, 18:22:18 -
Je suppose que partir sur du Supersprint reviendra moins cher qu'un silencieux d'EK4 + inter (même sans le collecteur inox), non ? :roll:
Nisméo
jojo30
12-10-2011, 21:14:47 -
Salut, la sortie du silencieux d'ek3 d'origine est légèrement plus grosse d'environ 1 cm de diamètre que celui d'ej9, après au niveau sonorité et performances ce doit etre la meme chose , pour le montage ej9/ek3/ek4 totalement compatibles,( toujour en origine) ...
HONDA CIVIC EK3 98
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!
TsoF
- France Messages : 14 223
14-04-2014, 11:27:29 - RE: [EJ9] silencieux d'EK3 sur EJ9 ?
Aucune incidence sur la pollution, ça c'est gérer par le catalyseur.
Le silencieux sert juste à atténuer le bruit, d’où son nom
