[MB1] changement silencieux arrière
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
08-05-2013, 15:15:22   -   [MB1] changement silencieux arrière
je dois changer mon silencieux arrière et j'ai commandé tous les accessoires de montage en Bosal sur Yakarouler dont les 2 ressorts ref 251-003 :http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh...r=03895006
par contre, le ressort est bien plus long que l'ancien :
[Image: 20130508150704.jpg]
en faisant une petite recherche, je suis tombé sur la même référence chez Oscaro, mais en 2 tailles différentes : ?????
http://equipementiers-auto.oscaro.com/re...60-285-egf
-> incompréhensible ???
alors, ma question est :
Est ce que je peux monter les nouveaux ressorts et si oui, comment ? Dois je utiliser un compresseur ?
Ou alors, les ressorts sont bien trop longs et soit je remets les anciens, soit j'en commande chez Oscaro ?
merci d'avance
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-05-2013, 15:44:35   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Pourquoi t'as commander des ressort? LOL
Ils sont pas casser donc bon. Tu remet ton ancienne visserie et ça ira très bien Wink.
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 19:46:29   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
1 ére solution tu remonte les ancien
2 éme tu les coupes
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-05-2013, 20:18:58   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
super de conseillé de coupé des ressort et pour le plat prevu tu fais comment après ?
par contre tu peux très bien utilisé les anciens ressort et ceux là soit tu les renvoi et tu te fais remboursé soit tu les garde en souvenir Wink
commande de HID > ici
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 20:21:15   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
tu le refait est puis sa serait pas dramatique
puis question bête réponse bête ^^
Sujets : 52
08-05-2013, 20:21:23   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Ca reste des ressorts pour échappement. Du moment qu'il y a une précontrainte c'est bon. C'est pas des ressorts de suspension. Ok t'as un bon plan d'appuis grace à fin de spire plate, mais ca va pas casser ta voiture si ça y est pas
Faut arreter de dramatiser ça quand même LOL
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 20:22:36   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
+ 1 mdr
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 20:24:55   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
(08-05-2013, 20:21:23)takumifujiwara a écrit : Ca reste des ressorts pour échappement. Du moment qu'il y a une précontrainte c'est bon. C'est pas des ressorts de suspension. Ok t'as un bon plan d'appuis grace à fin de spire plate, mais ca va pas casser ta voiture si ça y est pas
non mais s'il y a des chose a faire et a ne pas faire Rolleyes
j'ai pas dit que cela allait cassé la voiture toi tu l'insinue dans ton message Sac
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-05-2013, 20:32:37   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Slt, merci pour vos réponses,
j'avais tellement envie de la conduire (ca faisait des semaines qu'elle était immobilisée : j'ai fait les 4 soufflets des 2 cardans, les soufflets des rotules de suspension, la batterie, le parechoc... juste avant, c'était le thermostat qui m'a laché...) que j'ai mis les anciens entre temps.
Ci dessous une petite photo
[Image: 201305081729167.jpg]
Par contre, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réussi à emboîter parfaitement les deux silencieux. il y a un ressort plus compressé que l'autre. Je n'ai pas entendu de bruit particulier en roulant.
Est ce que vous pensez qu'il vaut mieux que je redémonte les deux silencieux, que je meule et que je remonte afin d'avoir le raccord parfait ? ou alors c'est juste esthétique et je laisse comme ca ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 20:33:39   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
si tu n'as pas de fuite laisse comme ça c'est juste visuel Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
08-05-2013, 20:55:23   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Les nouveaux ressorts étaient clairement trop long.
Par contre, pour un démontage futur je te conseille de blinder les goujons de graisse qui résiste a la température.
Sujets : 52
08-05-2013, 20:55:24   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Bah t'es limite à dire que c'est dramatique LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 21:25:59   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
faut faire les choses dans els regles de l'art pas a la sauce manouche a tout coupé ....
Sujets : 52
08-05-2013, 21:27:09   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Je suis d'accord, enfin des fois tu sais, t'as pas le choix, j'en ai fait l'experience ^^.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 21:31:44   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
a la limite tu mets des boulons plus grands au lieu de coupé Wink
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 22:20:11   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
(08-05-2013, 21:25:59)push a écrit : faut faire les choses dans els regles de l'art pas a la sauce manouche a tout coupé ....
il y a un problème avec les manouche ici !!! car cette expression me déplaît énormément .
je donne une solution , puis les boulons plus long faut les avoir hein LOL mais j ai pas dit que c était le mieux mais en méca dès fois on a pas le choix ( on coupe , on meule , on soude , on extrait , on taraude ... ) mais sa tu devrait le savoir ...
(Modification du message : 08-05-2013, 22:21:04 par alex46.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 22:24:10   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
c'est qu'une expression faut pas prendre au pied de la lettre non plus hein ...
(Modification du message : 08-05-2013, 22:25:19 par push.)
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
08-05-2013, 22:31:18   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Comme vous m'avez l'air en forme, j'ai des bavettes arrières de MB6 qui ne s'adaptent pas sur ma MB1. Connaissez vous un quelqu'un qui ferait un échange ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-05-2013, 22:32:38   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
change de bouclier arr Sac
Sujets : 52
09-05-2013, 09:24:10   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
(08-05-2013, 22:32:38)push a écrit : change de bouclier arr Sac
Nan découpe, perce, adapte etc Sac
Nan serieux. Les échanges c'est pas ici mais en recherche ou pièces détaché.
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
09-05-2013, 09:59:17   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
j'ai essayé d'en adapter une, mais il y a trop de différences... et comme je suis perfectionniste, j'peux pas faire ca.
j'vais poster dans "recherche", merci pour l'info
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
09-05-2013, 10:06:11   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
tout façon personne va se penché sous ta voiture pour regardé tes ressort échappement alors voila quoi^^
regarde moi j'ai fait a la bledard pour le fixé, j'avais pas de joint j'ai mit du scotch noir a la place est sa a jamais fuit.
bon ok c'est très moche mais sa tient^^
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
09-05-2013, 10:47:25   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
(09-05-2013, 10:06:11)bender74 a écrit : tout façon personne va se penché sous ta voiture pour regardé tes ressort échappement alors voila quoi^^
Euh...comment dire LOL
1°-Serrer ta boulonnerie sur ta voiture n'est pas considéré comme du perfectionnisme.
2°- Un donut d'échappement est fait en metal, ce n'est pas pour rien.
Plutôt que de déverser du plastique fondu dans ton silencieux, tu aurais pu te contenter de ne rien mettre.
3°- Please, dis moi que tu n'as jamais touché a tes freins ou éléments de direction/suspension...
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
09-05-2013, 12:48:40   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
a oui j'ai oublier un détail c'est du scotch thermique (scotch pour échappement)
aussi quand j'ai monter mon silencieux, meme en serran a fond il y avait des fuites au niveau du donut
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
09-05-2013, 20:11:06   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
comme je suis perfectionniste, j'ai démonté, rapé, limé et remonté.
ci dessous une petite photo du résultat; on est largement mieux qu'avant LOL
[Image: 20130509124556.jpg]
j'm'arrête la Wink ...pour cette partie
(Modification du message : 09-05-2013, 20:12:01 par jaune.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
09-05-2013, 20:22:21   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
aucune fuite ??
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
09-05-2013, 21:36:17   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
comment on peut voir ca ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-05-2013, 21:48:18   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
le bruit ....
Sujets : 52
09-05-2013, 23:47:08   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
Ou tu bouche l'extremité.
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
10-05-2013, 08:53:10   -   RE: [MB1] changement silencieux arrière
je n'entends rien de particulier...
peut être je devrais mettre de la pâte d'étanchéité au niveau du raccord ?
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 978 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 478 05-10-2021, 11:36:39
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 971 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EJ9] changement de silencieux arrière pataone 19 6 933 26-07-2020, 07:25:31
Dernier message: baboulinet83
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 792 29-03-2020, 20:32:05
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 943 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 489 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 1 041 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 4 918 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 943 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
