coussinets de bielles hs ou pas? video inside
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
09-05-2009, 18:05:25   -   coussinets de bielles hs ou pas? video inside
bonjour,
mon moteur fait un sale bruit, j'aimerais avoir vos avis, je pense a un coussinets de bielle.
qu'en pensez vous?
d'autres avis ou idées?
http://www.youtube.com/watch?v=QqHCLODIs...annel_page
Despe ED9 Hors ligne
09-05-2009, 18:11:40   -
Salut ,coussinets c'est bien possible ...mais de toute façon tu es bon pour ouvrir ton moteur Wink
HONDA CRX ED9 "D16A9"
SK_Flowne Hors ligne
09-05-2009, 18:34:24   -
Je pense pas, le bruit n'est pas assez régulier, il devrait être proportionnel au régime moteur.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 99
09-05-2009, 19:12:40   -
SK_Flowne a écrit :Je pense pas, le bruit n'est pas assez régulier, il devrait être proportionnel au régime moteur.
le claquement se fait a l'acceleration a partir de 3000 trs, a la deceleration rien.
j'ai déja tombé le carter , mais j'ai pas remarqué de jeux particulier au niveau des coussinets, en tout cas rien d'énorme ou de flagrant!
09-05-2009, 20:06:58   -
Après pour juger d'un bruit sur une vidéo Sad
Il sont toujours là les coussinets ?
Sujets : 99
09-05-2009, 20:20:18   -
que veux tu dire par :"Il sont toujours là les coussinets ?"?
Benjy San Hors ligne
honda
09-05-2009, 20:29:53   -
tu as fait quand ta dernière distribution ?
as tu vérifier le jeu des culbuteur ?
autre possibilité ms vu le bruit sa j'en doute mais regarde les injecteurs
09-05-2009, 20:32:56   -
cricridel a écrit :que veux tu dire par :"Il sont toujours là les coussinets ?"?
Que parfois sur un déjaugeage le coussinet dégage complètement, il est réduit en limaille et disparait dans l'huile.
Sujets : 99
09-05-2009, 20:58:19   -
non, j'ai regardé; je ne sens pas de jeux niveau des bielles
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
10-05-2009, 13:51:25   -
cricridel a écrit :non, j'ai regardé; je ne sens pas de jeux niveau des bielles
ca ne se voi pas à l'oeil nu a moins que tu es tout deposé LOL
Je pense soit à un decalage de distri, soit un jeux anormal aux niveau des soupapes (vis deserré), à voir, le pire etant les coussinets
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Sujets : 99
10-05-2009, 17:34:33   -
le carter moteur a déja été déposé, je suis fort mais pas encore voyant LOL
si la distri serait décalé, le moteur ne tournerais pas bien je pense, la il roule super bien. Cry
10-05-2009, 20:24:51   -
David2059 a écrit :ca ne se voi pas à l'oeil nu a moins que tu es tout deposé LOL
Si ! Si ! ça peut se voir, mon coussinet avait été complètement désintégré et la bielle avait attaqué le vilo (ou l'inverse). Shock
10-05-2009, 20:28:36   -
Moi, le reste de coussinet s'était soudé au vilo, et c'est la bielle qui tournait dessus LOL mais il avait bien réduit, si il restait 2/10ème de mm c'est bien le maxi (sur plus d'1mm à la base, je pense)
Et pas besoin de démonter, rien qu'en touchant la bielle j'ai été fixé LOL
Mais rendu là, ça fait du bruit tout le temps.
Et c'est même pas la bielle que t'entends ... c'est le piston qui tape dans la culasse LOL
Je tiens à préciser que le bloc était déjà dans cet état quand j'ai eu la caisse ... je suis pas du style à continuer de rouler avec un moteur qui claque ...
10-05-2009, 20:46:01   -
Moi si.
J'ai déjaugé sur circuit, j'ai subitement eu un marteau pilon dans le moteur Shock
Je suis rentré au stand, en essayant de me rassurer en pensant que c'est un silentbloc qui avait laché et que le pot tapait sur la caisse...
...ben non, chat bielle :x
J'ai pas de cul quand même, jamais eu le problème sur mon CA18 pendant trois ans, et la paf ! sur un 4AGE réputé en bronze.
Enfin bref, pété pour pété, je suis rentré à la maison.
Remarque c'est solide un moteur Toyota, tu fais la même chose avec un Mi16 tu reste sur le bord de piste moteur serré.
boudboul Hors ligne
10-05-2009, 21:14:33   -
Généralement avec un problème de coussinet il y a un manque de pression d'huile et le voyant peut s'allumer au ralenti.
Ca fait penser à un poussoir ou culbuteur (je connais pas l'architecture de ce moteur...)
Yaka ouvrir!!!
MR2 Sawachié!
10-05-2009, 21:17:43   -
Avec 2 (oui, pas 1 mais bien 2) bielles coulées, et bien coulées au point de faire disparaitre les coussinets, le voyant ne s'est JAMAIS allumé sur ma s14 ...
boudboul Hors ligne
10-05-2009, 21:56:20   -
C'est vrai ça dépend de la pression d'huile d'origine et aussi du tarage du manocontact...
MR2 Sawachié!
benR Hors ligne
12-05-2009, 00:21:18   -
il a combien de bornes ce moteur?
Sujets : 99
12-05-2009, 21:17:03   -
benR a écrit :il a combien de bornes ce moteur?
225000 km, ce qui me semble peu pour une usure normale.
benR Hors ligne
14-05-2009, 00:13:54   -
beh vu le bruit,helas,je penserais a un piston de mort helas...
Sujets : 99
14-05-2009, 20:45:47   -
benR a écrit :beh vu le bruit,helas,je penserais a un piston de mort helas...
c'est a dire piston de mort?
le moteur marche super bien, les compression sont ok sur chaque cylindre.
benR Hors ligne
14-05-2009, 20:54:48   -
un piston qui est usé et donc cogne dans la chemise...
avec un petit serrage au passage!!
ce qui n empeche pas d avoir de bonnes compressions et aussi un moteur qui marche normalement Wink
de toute facon,il te faut demonter pour voir ce bruit...
15-05-2009, 08:17:08   -
Faudra m'expliquer comment un moteur serré avec un piston fracassé peut démarrer/tourner et avoir des compressions ok.
benR Hors ligne
15-05-2009, 11:01:49   -
SK_Flowne a écrit :Faudra m'expliquer comment un moteur serré avec un piston fracassé peut démarrer/tourner et avoir des compressions ok.
oui j admet que c est surprenant mais en un an,j ai ouvert 2moteurs avec piston mort dû a leur usure,donc du jeu et donc a force la matiere qui se pose sur la chemise avec le racleur coincé etc...
et bien le moteur tournait normalement,avait les compressions comme un moteur d origine mais faisait clac-clac!
mais bon,surement que c etait pas loin de casser mais en attendant voila!!
l etancheité se faisait au final grace a l alu sur les chemises Wink
15-05-2009, 11:39:27   -
Choquant Shock
Sébastien Hors ligne
18-05-2009, 22:06:42   -
Ouai , bah un pote à fait un coussinet de bielle sur une ed9 de 170000kms ...sur circuit ça pardonne pas ... Mourir si jeune ...
Ce qu'est bizarre c'est que lui a eu une grosse baisse de puissance juste avant , et que ça claquait pas en permanence ... juste en regime stab ...
Sujets : 99
24-05-2009, 20:59:42   -
2 coussinets hs [Image: cimg0208p.th.jpg]
Mazda 3 MPS
24-05-2009, 22:45:57   -
cricridel a écrit :2 coussinets hs [Image: cimg0208p.th.jpg]
pri attend donc réparable Big Grin bon courage
VENDU Facepalm
benR Hors ligne
25-05-2009, 11:21:55   -
ca fait beaucoup de bruit je trouve vu leur etat!!
ok,ils sont mort mais bon,c est loin d etre abusé...
Sujets : 99
25-05-2009, 17:07:16   -
benR a écrit :ca fait beaucoup de bruit je trouve vu leur etat!!
c'ets sur, vu que la voiture roulait tjs et même bien, j'ai préféré ne pas prendre de risque d'aller plus loin.
on verra si les nouveaux vont résister.
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 226 23-10-2020, 21:44:57
  Question sens montage Bielles Eagle splinter 2 1 767 14-06-2017, 16:00:21
Dernier message: eg-guig's
  [rech] shop de confiance pour achat coussinets ACL mazinger 11 1 917 30-08-2016, 11:04:38
Dernier message: karantinos
  [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets ThE bArJo 9 5 495 06-09-2014, 23:05:21
Dernier message: DocteurH
  Comparatif bielles forgé carrillo manley eagle et autre flointhecho 22 16 523 17-12-2012, 18:15:05
Dernier message: cricricrx
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 6 348 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??? max001 4 2 630 06-09-2008, 20:40:13
Dernier message: max001
  Soudage inox - pas facile... [UPDATED LIEN INSIDE !] Nightrider 2 2 227 05-06-2007, 14:58:02
Dernier message: Nightrider
  pneu à changer ou pas? [c*****d inside] ralphmalph 8 2 257 05-11-2005, 14:30:25
Dernier message: Maxthekiller
