peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine???
max001 Hors ligne
Réputation : 22
06-09-2008, 13:29:58   -   peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine???
salut je voulais savoir s'il était possible de monter des pistons forgés (atmo) sur les bielles d'origine??? sur une eg6 moteur b16 merci Wink
et faut il baguer Confused:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
06-09-2008, 19:33:10   -   Re: peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine??
max001 a écrit :salut je voulais savoir s'il était possible de monter des pistons forgés (atmo) sur les bielles d'origine??? sur une eg6 moteur b16 merci Wink
bien sur que tu peux..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
max001 Hors ligne
Réputation : 22
06-09-2008, 19:53:14   -
donc pas de différences ente le diametre de la tête de bielles et le diametre qu'il y a au niveau de l'axe de piston??? merci Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
06-09-2008, 19:59:46   -
max001 a écrit :donc pas de différences ente le diametre de la tête de bielles et le diametre qu'il y a au niveau de l'axe de piston??? merci Wink
ça passe.
en meme temps, un piston pour B16 est fait pour B16..
max001 Hors ligne
Réputation : 22
06-09-2008, 20:40:13   -
ok je te remercie Wink
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 250 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  Question sens montage Bielles Eagle splinter 2 1 788 14-06-2017, 16:00:21
Dernier message: eg-guig's
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 2 018 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  Comparatif pistons forgé CP, JE ,eagle et autre flointhecho 11 4 808 18-12-2012, 22:00:35
Dernier message: flointhecho
  Comparatif bielles forgé carrillo manley eagle et autre flointhecho 22 16 612 17-12-2012, 18:15:05
Dernier message: cricricrx
  [freinage] repousser les pistons de frein, méthode? RA272 23 17 118 24-09-2011, 03:03:36
Dernier message: Mini
  [toutes] comparatif de marque de pistons et bielles psycho 17 6 419 30-12-2009, 22:25:14
Dernier message: benR
  Probleme Comment Monter Leve Vitre Sur Ma Hyundai Lantra?? finalstef44 4 1 947 04-11-2009, 17:02:44
Dernier message: finalstef44
  coussinets de bielles hs ou pas? video inside cricridel 31 19 133 28-06-2009, 00:40:04
Dernier message: fab2278
  Montage des Pistons Eclipse_Gs 3 1 351 15-10-2008, 18:44:05
Dernier message: scope
