Soudage inox - pas facile... [UPDATED LIEN INSIDE !]
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
04-06-2007, 22:57:55   -   Soudage inox - pas facile... [UPDATED LIEN INSIDE !]
voilà, j'ai un poste a souder MIG et je m'en suis déjà servis avec du fil fourré acier pour souder de l'acier de base.
par contre pour l'inox j'ai pas trop la technique.
J'utilise du fil inox diam 0.8 mm et du gaz Argon/CO2.
problème lors de la soudure il y a des crépitements et le métal se dépose en gros paquets.
questions : quel est l'origine du problème ?
(trop/pasassez de courant, avance du fil trop rapide/lente ?)
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2007, 14:28:15   -   Re: Soudage inox - pas facile...
Nightrider a écrit :Salut,
salut,
aurais tu une photo de ce que tu as soudé ?
une photo sera plus parlante qu'un long discours Wink
Sujets : 29
05-06-2007, 14:58:02   -
bah non j'ai pas fait de photo.
c'était pas trés glorieux alors ...
par contre j'ai trouvé un super lien avec tutorial et une belle video http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm
Je ne savais pas que sur le MIG tu règle l'INTENSITE du courant lorsque tu règle la vitesse du fil !!
c.a.d. que si ton fil avance plus vite dans la torche le poste envoie un courant plus imortant aussi !
(ceci n'as donc aucun lien direct avec l'autre réglage qui lui concerne la TENSION du courant et dépends de l'épaisseur à souder ...)
Donc je pense que mon problème est que j'ai mis une vitesse de fil trop lente DONC le poste n'envoyait pas assez de courant !!!
d'ou le manque de pénétration de la soudure et l'aspect gros patés.
trés bon lien en tous cas ...
  Lien Pour Trouver La Correspondance Bougies boyou2 1 1 907 24-11-2013, 19:08:49
Dernier message: Oncle Fétide
  [how to] Alternative cheap, facile et pratique au moyeu court Lonewolf 0 5 011 03-09-2012, 17:56:34
Dernier message: Lonewolf
  [LIEN] Homologation voitures UK pour 1500€ en france mak 48 11 509 20-05-2011, 17:52:45
Dernier message: crx91
  qui a un lien pour trouver le debit des injecteurs denso roma 4 6 382 23-04-2011, 14:05:41
Dernier message: chicken
  coussinets de bielles hs ou pas? video inside cricridel 31 19 174 28-06-2009, 00:40:04
Dernier message: fab2278
  [RECHERCHE LIEN]Comparatif widebands Blista 3 1 192 21-06-2009, 16:58:53
Dernier message: kimken
  un lien très utile pour les prépas franckcrx 1 1 528 18-02-2008, 01:18:10
  pneu à changer ou pas? [c*****d inside] ralphmalph 8 2 272 05-11-2005, 14:30:25
Dernier message: Maxthekiller
  Changer ses disques et ses plaquettes: facile??? the.furious.vtec 16 5 958 30-04-2004, 12:24:27
Dernier message: dadou1981
  un lien pour moteur/boite Octave 2 1 169 17-03-2004, 11:31:55
Dernier message: moikermit
