[ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
23-12-2012, 11:50:24   -   [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de voir pour changer mes coussinets sur mon D16A9 et je voulais repartir en OEM Honda pour être tranquille.
J'ai donc regarder la page de mon workshop :
http://guile73.free.fr/download/Coussinets.jpg
J'ai trouvé les correspondance pour mes bielles, pas de souci.
Là où j'ai un petit souci, c'est dans l'interprétation des lettres qu'il y a gravé sur le coté du moteur (là où vient se mettre la boite).
En effet quand je lis mon workshop, l'inscription est dans ce sens :
[Image: Coussinets2.jpg]
Alors que la mienne est dans ce sens :
[Image: dsc01574g.jpg]
Ca veut dire que je vais lire en partant de la fin ?
C'est a dire :
Tourillon 1 (distri) : C
Tourillon 2 : C
Tourillon 3 : B
Tourillon 4 : B
Tourillon 5 (VM) : C
Ou alors peut importe dans le sens ou c'est gravé, on lit les lettres du début à la fin dans le bon sens de lecture ?
Tourillon 2 : B
Tourillon 3 : B
Tourillon 4 : C
Merci pour votre retour.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
23-12-2012, 13:15:12   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
Je n'ai aucune idée de la "bonne méthode" mais ne serait il pas possible de déterminer le sens par la logique?
Tu trouve un bon pied a coulisse et tu compares les épaisseurs:
Le 1 avec le 2
Le 4 avec le 5
Les deux qui ont les même cotes te donnent le sens.
(Modification du message : 23-12-2012, 13:15:46 par Nikopol.)
23-12-2012, 13:28:16   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
si c'est comme chez nissan, au micron, ça va etre dur.....
D-Fazer Hors ligne
23-12-2012, 18:05:03   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
Pour les B16, la 1ere lettre c'est le coté distri et la 5eme lettre est donc le coté volant moteur.
Meme chose pour les D Smile
Au pire, il te reste pas des codes couleurs sur les vieux coussinets ( en esperant que ca soit pas encore démonté )
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-12-2012, 08:18:16   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
(23-12-2012, 13:28:16)boyou2 a écrit : si c'est comme chez nissan, au micron, ça va etre dur.....
autant pour moi je ne connais pas l'ordre de grandeur.
jonathan le merlus
05-09-2014, 11:58:57   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
(23-12-2012, 11:50:24)ThE bArJo a écrit : Bonjour à tous,
C'est a dire :
Tourillon 2 : C
Tourillon 3 : B
Tourillon 4 : B
Tourillon 2 : B
Tourillon 3 : B
Tourillon 4 : C
Salut barjo, et désolé pour le déterrage,
J'ai le meme souci, Mon d16a9 qui provient d'une rover, a les insription a l'enversFacepalm.
Dans quel sens faut-il les lire??
Répondre
05-09-2014, 12:24:14   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
vu que les constructeurs sont loin d'etre des nazes, la logique voudrait que quelque soit le sens d'ecriture, le coté volant moteur soit toujours a coté du trou de vis......mais vaut mieux s'en assurer avec un bon coup de métrologie.
Réputation : 46
05-09-2014, 16:32:00   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
Entierement d'accord Boyou Wink
jonathan le merlus
05-09-2014, 16:40:42   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
Le post de" the barjo" remonte a 1ans et demi,
Peut-etre qu'il a la reponse.
Répondre
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-09-2014, 23:05:21   -   RE: [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets
En fait c'est assez marrant car quelque soit le cas de "figure" (le cas de le dire angel ) lorsque l'on imagine mettre le plus simplement possible l'écriture "parallèle" au vilebrequin , le sens de lecture DONNERAIT l'ordre d'assignation des paliers.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!! Flo Yaxx 76 48 753 09-03-2018, 09:51:33
Dernier message: DAV4WS
  [rech] shop de confiance pour achat coussinets ACL mazinger 11 1 902 30-08-2016, 11:04:38
Dernier message: karantinos
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 9 994 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier FastFWD 257 33 169 30-12-2013, 14:29:32
Dernier message: TuTuX
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 15 286 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  [All] Jantes frottées, comment rattraper la peinture ? Tic77 3 4 704 29-09-2012, 21:40:32
Dernier message: maniak007
  [All] Ou faire reviser des combinés filletes? BugBtz 3 2 837 26-09-2012, 11:00:38
  [ALL] Comment sécurisé les Accessoires ? Paradox 7 4 334 15-08-2012, 11:32:59
Dernier message: Lu'Dogg
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 3 061 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
  Changement des optiques pour homologation voiture Uk risbo62-66 14 4 342 24-10-2011, 19:58:37
Dernier message: BabaHonda
